Hoje à(s) 19:44:20 por Marcos Adriano
» Quais clubes
Hoje à(s) 19:35:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:35:33 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 19:32:49 por Burigotto
Hoje à(s) 17:29:01 por hittokiri
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcos Kuhn, opala4cc
Novo no grupo
marcoalexandre
Modelo do carro : Opala de luxo 73/73
Data de inscrição : 12/12/2016
Novo no grupo
Mensagem por marcoalexandre em Seg 12 Dez - 7:25:14
bom dia
Sou iniciante, comprei meu primeiro OPALA (isso mesmo, com letras maiúsculas...rsrs) ano 73/73, 4cc, 4p.
Espero aprender com a galera aí, e na medida do possível, contribuir com o pouco conhecimento que tenho...
Vou colocar ele pra rodar, mas antes preciso trocar os 4 pneus (ficou muito tempo parado e os antigos, que eram recapados, já eram).
Busquei nos tópicos e não consegui chegar a um consenso.... que medida deveria colocar buscando ficar mais próximo do original (185/70 R14 )???? e a calibragem... 28 libras ???
Um abraço
diplomata1985
Re: Novo no grupo
Mensagem por diplomata1985 em Seg 12 Dez - 7:29:45
marcoalexandre escreveu:bom dia
Um abraço
Bem vindo Marco e parabéns pelo novo OPALA!!!
A medida mais próxima do original é 195/70/14.
Além de ficar muito macio e gostoso pra guiar fica muito bom para a estabilidade. Obvio que se tratando do mais próximo ao original.
Muito cuidado com pneus de marcas desconhecidas com o preço la embaixo. Na maioria das vezes o barato sai caro.
Boa sorte com seu opala e poste as fotos.
marcoalexandre
Re: Novo no grupo
Mensagem por marcoalexandre em Seg 12 Dez - 7:36:13
opa... grato...
Essa medida está difícil de achar. E se colocar 185/70.. fica bom?
E sobre a calibragem.... li muito e mencionam de 22 a 30 libras... e agora?
Re: Novo no grupo
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Dez - 8:12:36
Bem vindo cara
omalvadeza
Idade : 49
Re: Novo no grupo
Mensagem por omalvadeza em Seg 12 Dez - 8:39:47
marcoalexandre escreveu:opa... grato...
Parabéns pela aquisição
Carro vazio - 28 lbs
Carro cheio/pesado - 30 lbs
Pneu - o ideal é o 195/70/14
O meu tem 185 na frente e 195 atrás. O carro até fica com um aspecto legal, mas quando chegar a hora do rodízio vai ficar feio.
diplomata1985
Re: Novo no grupo
Mensagem por diplomata1985 em Seg 12 Dez - 9:23:28
Não tem jeito Marco.
Tem que ser 195 mesmo.
Esse pneu é realmente difícil de achar.
Quanto a calibragem é como o amigo citou.
28 a 30 conforme a carga! E até um pouco mais no eixo traseiro se for viajar com 3 passageiros e porta malas lotado.
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Re: Novo no grupo
Mensagem por matheuskbeca em Seg 12 Dez - 10:44:00
Boa tarde e seja bem vindo.
195/70R14  é a medida original.
Ele realmente é chatinho de achar...
http://www.hipervarejo.com.br/p/pneu-hankook-19570r14-k424-91h
Pode comprar na hipervarejo sem medo.
Comprei os 04 lá e chegou suave e isso a 2 anos já.
São pneus de excelente qualidade.
Espero ter ajudado
Paulo Gomes Falkoski
Modelo do carro : Opala Comodoro 91
Re: Novo no grupo
Mensagem por Paulo Gomes Falkoski em Seg 12 Dez - 10:47:24
ola
Re: Novo no grupo
Mensagem por Paulo Gomes Falkoski em Seg 12 Dez - 10:52:11
Boa tarde galera...
Sou novo no grupo e estou com um probleminha,rs..
Tenho um Opala 91 Comodoro. Hj ao sair com ele,o marcador d combus ficou maluco,subindo e decendo (marcando cheio,vasiu) ja olhei os fusíveis e os fio e NADA de anormal.
Sera q é a bóia q furou ou estragou?
grato.
Paulinho
Re: Novo no grupo
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 12 Dez - 12:49:36
pode ser boia do tanque.
pacato
Standard 79
Re: Novo no grupo
Mensagem por pacato em Seg 12 Dez - 15:54:43
Sem bem vindo.
marcoalexandre
Agradecimento
Mensagem por marcoalexandre em Qua 14 Dez - 6:23:41
nobres colegas...
agradeço a presteza nas informações.
Aproveitando o ensejo... viatura tá chegando (vindo em uma plataforma), como ficou muito tempo parada, estou pensando no seguinte cronograma
1) troca dos pneus (conforme valiosas dicas dos colegas)
2) tirar tanque (esvaziar e limpeza geral)
3) troca cabos e velas
4) verificar radiador, trocar bomba d´água
5) trocar a junta da tampa de válvula (pequeno vazamento)
agora é que vem a dúvida.... um opaleiro local me disse que como estava muito tempo parado o ideal seria rodar de leve uns 40-50km pra aquecer o óleo motor/caixa/diferencial e depois trocar... desta forma seguiria assim:
6) limpeza do pescador (cárter)
7) troca óleo motor/caixa/diferencial + filtros
é isso mesmo ??? ou já troco o óleo antes de rodar ?
segundo ele, o ideal seria aquecer esse óleo velho para ele poder esgotar 100%...
outro detalhe... que tipo de óleo (motor/caixa/diferencial) devo usar ???
HELP
omalvadeza
Idade : 49
Re: Novo no grupo
Mensagem por omalvadeza em Qua 14 Dez - 7:14:39
Eu não funcionaria o motor com óleo velho. Se tiver borra ou sujeira depositada no fundo do cárter pode subir e entupir as galerias, danificar tuchos etc e aí o estrago pode ser grande. No mais:
--> verifique alinhamento e balanceamento e estado das buchas das bandejas
--> Trocar filtro de combustível, filtro de ar e de óleo
--> Rotor e tampa do distribuidor
--> Troque as mangueiras d'água
--> ok
--> não faria
--> Óleo para motor (SAE 20-50), câmbio e diferencial (óleo 90 ou SAE 90 - API GL5). Há vários tópicos aqui sobre óleos. Vale a pena aprofundar no assunto.
---> E não esqueça do componente mais importante do veículo: FREIOS
- Troque lonas, discos, pastilhas, verifique vazamentos, troque o fluído (dot 3) e flexíveis dianteiro e traseiro.
Seu carro pode estar lindão, feio, fumando, estrupiado, podrão, não importa. Com os freios em ordem você evita grandes dores de cabeça.
Acho que já é um bom começo antes de botar pra rodar. Foi o que fiz. Ardeu no orçamento por 6 meses, mas valeu a pena. Boa sorte.
joaoc
Modelo do carro : Opala Diplomata 1.991
Cilindros : 4.100
Re: Novo no grupo
Mensagem por joaoc em Qua 14 Dez - 7:33:12
omalvadeza escreveu:
Seguiria esse conselho!
Primeiro deixe o carro seguro, suspensão e freios. Assim evita maiores problemas!
Abç
Julio Cesar Dias
Data de inscrição : 18/12/2016
Re: Novo no grupo
Mensagem por Julio Cesar Dias em Dom 18 Dez - 19:41:54
Boa Noite Opaleiros, acabei de comprar um SS 73 6 cio em que a reforma não foi da melhor qualidade !!!
Primeira de muitas perguntas... No SS 73 6 cil o volante era com raios pretos não vazados ou o cromado com furos ???
diplomata1985
Re: Novo no grupo
Mensagem por diplomata1985 em Seg 19 Dez - 9:26:01
marcoalexandre escreveu:nobres colegas...
HELP
Use a dica do Omalvadeza.
Nem funciona esse motor com o óleo velho.
Troque o óleo e o filtro. Se quiser comprar um óleo baratinho mas nas especificações é até melhor. Rode alguns quilometros com esse óleo depois faça a troca com um bom óleo. E novamente troque o filtro.
Aqui no fórum tem algumas dicas de como proceder com o carro que ficou muito tempo parado.
Boa sorte.
Re: Novo no grupo
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 19 Dez - 9:34:55
seja bem vindo
Re: Novo no grupo
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 20:16:40
