» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
59 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10411)
Conversão de álcool para gasolina
eronventer
Modelo do carro : Peugeot 206 1.4 Feline 2005
Caravan Comodoro 6cc 88
Data de inscrição : 15/09/2016
Mensagem por eronventer em Qua 14 Dez - 10:37:52
Boa tarde.
Com o aumento do etanol e a falta dele em diversos postos de minha cidade, resolvi orçar as peças e converter a Caravan para gasolina.
Porém como não entendo muito, gostaria de saber o que é necessário para fazer a conversão, no caso as peças para que eu possa orçar.
Re: Conversão de álcool para gasolina
Mensagem por Rubão6cc em Qua 14 Dez - 13:36:32
Procure na ferramenta de pesquisa amigo que tem um trilhão de tópicos sobre isso OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 18 Dez - 18:16:10
eronventer escreveu:Boa tarde.
cara minha caravan 87 é original a alcool...passei ela pra gasolina pq odeio alcool e ele ta muito caro esses tempos.
o legal dessa conversao é q vc ganha taxa de compressao....é como se vc tivesse rebaixando seu cabecote....fica muito bom.
basicamente vc precisa:
mudar o kit de calibragem do carburador (ooou o proprio carburador) q vc pode seguir pesquisando aqui: www.gicle.ilax.com.br
atrasar o ponto entre 8 e 12 graus
colocar uma valvula termostatica de 75°
colocar um cebolao de radiador de grau menor tbem....
recomendo desligar o aquecimento do coletor de adm feito pelas mangueiras de agua do radiador OU colocar um baquelite atuando como isolante termico para o carburador.
as velas vc pode manter as do alcool q sao grau 6 ou partir para velas ainda mais frias...grau 7 ou 8 (eu estou com grau 6 mesmo)
instalar um retorno de combustivel para o tanque com um "T" (meu caso) ou um desborbulhador (ja usei e nao uso mais)
OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 18 Dez - 18:21:06
o legal das caravans é q elas tem dois pontos de respiro - um no tanque e um no bocal - e um deles pode ser usado como o retorno.....eu liguei meu retorno no pino q fica no tanque (tirando o tampao vc consegue ver ele).....e o respiro ficou no bocal.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 19 Dez - 5:57:34
Marcão, tbm estou interessado em passa para gasosa, pode mandar uma fotos ou um esquema desenhando de como fazer essa ligação de retorno?
Eu uso 6x2, além de desligar o aquecimento é bom por baquelite?
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 19 Dez - 6:59:45
não sabia que era simples a conversão.
Também estou estudando a possibilidade, no meu caso só por causa da Weber 40/44
Pois além da admissão ser mais cara, terei que pagar mais um valor para dar o banho de níquel. e ainda tenho medo de não ficar bom.
Figueiredo
Modelo do carro : Opala 79 cupê Comodoro.
Cilindros : Opala 79 4c
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Data de inscrição : 07/01/2015
Mensagem por Figueiredo em Seg 19 Dez - 9:09:38
Black escreveu:não sabia que era simples a conversão.
É bem simples mesmo!E se trocar o comando para o da gasolina,fica melhor ainda!!
Mas essa conversão funciona melhor no "motor amarelo" com taxa 10:1,já no cinza com 11:1 funciona,mas as vezes,tem que se rodar com gasolina premium para evitar pré ignição...
Abração
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 19 Dez - 9:49:55
Figueiredo escreveu:
Abração
O meu é o cinza e com retentor, sim comando não pode faltar (278º, 280º), mas como manda o figurino primeiro comprar a alimentação , coletor + bura + escape e rodar um tempo até pagar as parcelas uheuehueh
Acho que colocando na ponta do lápis gasosa é mais vantagem mesmo.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 19 Dez - 11:08:47
Uma pena o kit de injeção eletrônica ser tão caro.
Usando bicos flex resolveria todos os problemas.
Att.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 19 Dez - 19:56:41
LucasPiologo escreveu:Marcão, tbm estou interessado em passa para gasosa, pode mandar uma fotos ou um esquema desenhando de como fazer essa ligação de retorno?
blz vou se consigo tirar umas fotos de como esta...mas é bem simples.....o ruim é q seu tanque (tanque de opala) nao tem o outro pino q eu usei pro retorno...vc teria q fazer um em algum lugar
o problema de nao ter o retorno é q quando para o carro quente a gasolina cria pressao dentro da mangueira e a agulha nao veda e encharca...dai pra dar a partida logo em seguida o carro demora a pegar e forca a bateria e arranque.
olha o aquecimento pela agua.....eu costumo desligar.....porém os opalas 91 92 com 3E todos tem o coletor aquecido pela agua do radiador....eu ate estava pensando em ligar os meus pra fazer um teste.....mas vou fazer isso outro dia
o uso do baquelite é muito importante.....com o motor quente e parado a caloria do coletor passa para o bura e "ferventa" a gasolina da cuba.....chega a sair bolhinhas pelos gicles de ar do 3E (isso eu vi no meu sem baquelite) dai pra dar a partida logo em seguida o carro demora a pegar pq acho q enxarca tbem.....e forca a bateria e arranque....bla bla bla kkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 19 Dez - 19:58:58
cara vai ficar show
até pq a esmagadora maioria das w40/44 sao montadas na gasolina...vc teria muitas ideias sobre acerto com muito mais gente.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 19 Dez - 20:02:38
Abração
o meu é o amarelo.....
esses dias abasteci com br grid (nao tem na minha cidade - eu fui em outra e abasteci) andou muito bem!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 19 Dez - 20:06:55
diplomata1985 escreveu: Uma pena o kit de injeção eletrônica ser tão caro.
Att.
se eu juntasse toda grana gasta em carburadores ao longo dos anos das minhas opalices eu teria injetado os 2 opalas 4cil q tive e a caravan 6cil q tenho atualmente...
mas eu odeio injecao e adoro o danado do carburador kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Figueiredo
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Mensagem por Figueiredo em Seg 19 Dez - 21:53:56
Nada contra a injeção,alias é um espetáculo!Entretanto,para meu uso,até pela minha profissão mesmo,o negócio é carburador na veia!
Já li em algum lugar: "Injeção é razão,carburação é poesia" .
Mas falando sério,o que mata na injeção é a probabilidade de quebra aumentada exponencialmente!Basta um condutorzinho de 30 centavos,sensor,etc dar defeito,para o carro ir parar no reboque,pois se acontecer,na rua ou estrada,nada se pode fazer,fora a característica da injeção e ignição serem integrados,para tudo!até por não andar com aparelho scanner na mala...com carburador,uma cerveja e um arame,na emergência,se dá um jeito pelo menos para chegar em um posto ou algo parecido!
Mas longe de mim ser uma crítica direta ou indireta a injeção! A eficiência e facilidade de acerto é extraordinária!!
Sobre a gasolina,a Grid do Br é aditivada e tem a mesma octanagem da comum,só leva uma carga de aditivos,mas como a regulagem de um motor a alcool tende a ser rica para rodar na gasolina o legal mesmo é fazer a opção e regular para tal,fica bem mais eficiente!
Bom mesmo para taxa mais alta,como no caso dos motores GM alcool,é a Br Podium que possui,se não me engano,mínima de 95 octanas,depois disso,só gasolina de aviação!!   KKKKKK Que é o bicho para se andar no cassete da taxa,em geral,100 octanas.
Abração!!
OBS:já tive uma Caravan 78 com uma tripla solex 40 e hoje tenho um comodoro 79 4cc agora com uma dupla solex 40,fora meus dois VW (Gurgel e Bugre) que ambos também possuem dupla solex 40,é uma farra de cerveja o dia que se tira para regular todo mundo!!  KKKKKKKKK
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 17 Jan - 6:54:41
lucas finalmente as fotos do meu GRANDE retorno....como eu disse ele é extremamente simples mas funciona muito bem.
primeiro passei uma outra mangueira junto com a de combustivel por baixo do carro q foi do tanque ate o cofre.
passei ela pelo mesmo furo onde passa o fio da boia do tanque.....na vdd aumentei ele um pouco mais pra caber uma protecao feita de mangueira lonada pra evitar q a lata corte a mangueira com o atrito.
dentro do carro
eu encaixei uma mangueira dentro da outra e auxiliei com uma abracadeira pra emendar pois o niple do tanque é bem grosso e nao iria encaixar a mangueira q eu tinha instalado.....dai improvisei isso....nao ficou vazando nada...
esse é o niple original q os tanques das caravans tem e os do opala nao tem....eu usei ele como retorno....e o respiro ficou no bocal original igual do opala.
vista da entrada da mangueira no carro e dela ligada no tanque.
no cofre ficou assim:
usei uma conexao "T" onde:
o q vai para a direita vai para o carburador, para a esquerda vai para o retorno e o de baixo vem da bomba eletrica.
esse "T" esta atraz da tampa de valvulas logo abaixo da trava do capo.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 18 Jan - 5:29:37
Caraca que trampo kkkkkkkkkkk
as fotos ficaram bem claras e a explicação também, cara muito obrigado por se dar ao trabalho de mandar esse material, vai me ajudar muito !!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 19 Jan - 14:32:54
mais trabalhosos foi passar a mangueira por baixo......eu havia passado ela de qualquer jeito....ate q um dia a mangueira original da succao amassou em uma dessas "orelhas" q prendem ela no chassi do carro e comecou dar falta pra minha bomba eletrica.....dai resolvi tirar tudo e passar uma mangueira de succao nova e ja juntei ela com a do retorno e cano de freio...ficou bem legal.
Figueiredo
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Mensagem por Figueiredo em Qui 19 Jan - 20:04:32
Será que não era mais jogo usar Mangueira Tecalon ??Além de não dobrar nem em curva acentuada nas presilhas,aguenta atrito,não degrada por dentro soltando pedaços  e não resseca tão cedo...
Abração!!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 20 Jan - 10:59:29
nao achei por aqui...cidade onde eu moro é pequena.....alias ate essa mais grossa q eu citei nao achei aqui.....um amigo meu tinha guardada q arrumou nao sei onde....
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Sex 20 Jan - 11:27:39
Foda é eu ter que meter um buraco no tanque pra passar a mangueira
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 20 Jan - 17:40:46
amigo tente algo na borracha do bocal do tanque...algum T tipo aquele T da conexao de agua quente do radiador/coletor de adm....talvez sirva
Opalão mil grau
Modelo do carro : opala coupe 80
Data de inscrição : 14/03/2017
Mensagem por Opalão mil grau em Ter 14 Mar - 20:57:02
Boa noite, mas a questão do retorno e para o Bura 40 ? porque estava pensando tambem em passar meu 4cc álcool para gasolina, so que meu Bura é o H34 Solecão SEIE muda alguma coisa referente ao retorno da gasolina?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 15 Mar - 7:19:06
o retorno não difere de tipo de carburador...desde q seja bem feito com ele ligado próximo ao carburador e la no tanque.....
pode ser ligado com um "T" ou o mais recomendado o DESBORBULHADOR.
eu já usei os dois....porem gostei mais do "T" uso ele ate hj com minha bomba elétrica
o desborbulhador se o retorno for ligado com bomba mecânica na mesma linha de sucção do combustível em dias muitos quente pode criar muitas bolhas e dar falta de combustível...
o ideal é sempre estar ligado direto no tanque.
da uma pesquisada por aqui no fórum q eu já ate tirei umas fotos do meu sistema de retorno q eu mesmo fiz pra mostrar aqui pra um amigo....
qualquer duvida é só falar....mas não tem segredo!!!
sezil
Idade : 51
Modelo do carro : Opala ss
Mensagem por sezil em Qua 15 Mar - 12:15:13
Marcos que bacana voce ter colocado as fotos do esquema que fez da conversão aqui, muito legal isso!!, ainda bem que meu opala era a gasolina antes e eu uso o tanque de caravan!!
"olha o aquecimento pela agua.....eu costumo desligar.....porém os opalas 91 92 com 3E todos tem o coletor aquecido pela agua do radiador....eu ate estava pensando em ligar os meus pra fazer um teste.....mas vou fazer isso outro dia"
Marcos voce ja fez isso? fica melhor com aquecimento?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 15 Mar - 12:20:04
meu aquecimento tbem esta deligado
eu uso 3e com coletor de h34 com flange
eu tbem queria ver como ficaria com o aquecimento ligado...mas não mexi nisso ainda.
sezil
Idade : 51
Mensagem por sezil em Qua 22 Mar - 13:13:40
Amanha vou levar meu opala pra trocar o carburador e passa-lo pra rodar na gasolina.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 22 Mar - 14:05:47
Preciso criar coragem para fazer isso no meu, mas tenho medo de fazer merda, ele funciona tão redondo no álcool, mas o chato é ter de esperar esquentar ! No
Opalão mil grau
Mensagem por Opalão mil grau em Qua 22 Mar - 14:56:29
Fiz estou muito feliz, só tem uma coisa me intrigando troquei o coletor tbm pra gasolina, mas a temperatura sobe muito rápido, o que será? Outra coisa achei que por ser a álcool eu iria ter um carro mais forte por causa do cabeçote. Será que o diferencial é fraco?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Mar - 15:45:02
LucasPiologo escreveu:Preciso criar coragem para fazer isso no meu, mas tenho medo de fazer merda, ele funciona tão redondo no álcool, mas o chato é ter de esperar esquentar ! No
Como diriam alguns..em time que está ganhando não se mexe! Se está compensando financeiramente na sua cidade abastecer com álcool deixa quieto isso aí! Use válvula termostática se estiver sem que rapidinho esquenta.
Opalão mil grau
Mensagem por Opalão mil grau em Qua 22 Mar - 16:49:04
no meu caso esquenta rapido, mudei do alcool pra gasolina
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 22 Mar - 17:35:19
Opalão mil grau escreveu:Fiz estou muito feliz, só tem uma coisa me intrigando  troquei o coletor tbm pra gasolina, mas a temperatura sobe muito rápido, o que será? Outra coisa achei que por ser a álcool eu iria ter um carro mais forte por causa do cabeçote. Será que o diferencial é fraco?
diferencial nao tem nada a ver....seu motor pode estar fraco...ou alguma regulagem no bura...ponto ou etc....
sobre a temperatura é normal...vc tem mais taxa de compressao.....isso aquece mais rapido o motor....se a temperatura estiver subindo muito coloque velas mais frias.
o alcool demora mais pra aquecer mesmo!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 22 Mar - 17:37:34
Rubão6cc escreveu:Use válvula termostática se estiver sem que rapidinho esquenta.
rubao me desculpe mas é totalmente o contrario!!!
com a valvula o motor esquenta muito mais rapido.....
sem a valvula demora mais a esquentar devido ela ficar circulando sem parar....
a valvula "tranca" a agua no cabeçote e impende a circulacao....isso faz aquecer mais rapido!!!!
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Mar - 18:03:24
Marcos Adriano escreveu:
Mas foi o que eu quis dizer kkk
Faltou uma vírgula
"Use válvula termostática se estiver sem, que rapidinho esquenta"
Redigi mal o comentário. Muito mal minha escrita drunken
Opalão mil grau
Mensagem por Opalão mil grau em Qua 22 Mar - 18:08:19
Então no meu caso que esquenta rápido eu tiro a válvula termostatica?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 22 Mar - 18:26:09
Opalão mil grau escreveu:Então no meu caso que esquenta rápido eu tiro a válvula termostatica?
VT sempre!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 22 Mar - 18:26:44
Rubão6cc escreveu:
Faltou uma vírgula
ahhhhhhh sim kkkkkkkkk
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qui 23 Mar - 7:32:59
Rubão6cc escreveu:
Penso assim também, olha compensa e não compensa, álcool ta entre 2,30 e 2,50 o L da gasosa ta entre 3,19 e 3,50, depende do posto.
Está com a válvula sim, é que sou impaciente kkkkkkk !
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Mar - 21:48:31
eu mudei e nao me arrependo nem uma gota!
sezil
Idade : 51
Mensagem por sezil em Sex 24 Mar - 8:51:36
Pessoal ontem fiz a mudanca no opalao, ele agora e um opala mais comportado deixou a vida de alcoolatra!! so digo uma coisa o carro ficou bruto demais , quando sai da oficina fiz uma graça pra alegrar a moçada la e dei uma pisada forte , o opala deu uma arrancada forte que ate me assustou!!
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Sex 24 Mar - 9:17:09
sezil escreveu:Pessoal ontem fiz a mudanca no opalao, ele agora e um opala mais comportado deixou a vida de alcoolatra!! so digo uma coisa o carro ficou bruto demais , quando sai da oficina fiz uma graça pra alegrar a moçada la e dei uma pisada forte , o opala deu uma arrancada forte que ate me assustou!!
pode dizer exatamente o que vc mudou?
Opalão mil grau
Mensagem por Opalão mil grau em Sex 24 Mar - 9:32:10
Cara eu troquei o carburador é coletor, mas o Marcos falou para eu tirar a válvula termostatica, vou fazer isso hoje
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Sex 24 Mar - 9:34:09
Opalão mil grau escreveu:Cara eu troquei o carburador é coletor, mas o Marcos falou para eu tirar a válvula termostatica, vou fazer isso hoje
tirar ou colocar a da gasolina?
Opalão mil grau
Mensagem por Opalão mil grau em Sex 24 Mar - 9:36:43
Tirar, foi o que entendi.A respeito qual seu diferencial? Pois o meu não está forte como falaram que ia ficar
Mensagem por Rubão6cc em Sex 24 Mar - 10:02:14
Está doido! É o contrário! Ele e eu dissemos pra não retirar! Use a válvula!
Mensagem por Rubão6cc em Sex 24 Mar - 10:04:08
Normal...seu Opala está se beneficiando da maior taxa do motor original á álcool...vai andar mais na gasolina mesmo.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Mar - 21:40:36
euuuu falei????
se foi eu vc entendeu errado kkkkkkkkkkkkk
tem q usar...porem gasolina usa valvula 75º
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Mar - 21:42:50
Rubão6cc escreveu:
Cool Cool Cool Cool Cool
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Mar - 21:44:58
Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
sei bem como é!!!!!
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qui 30 Mar - 11:49:46
Ae.. esse baquelite serve? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-793249148-base-baquelite-para-carb-weber-446-opala-4cc-6cc-_JM
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 30 Mar - 17:58:56
pro 446 serve sim
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:23:39
