Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151
Guilherme Luis
Data de inscrição : 05/03/2013
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 7:00:30
Bom dia,
estou com o motor GM151 no meu jipe, e estou tendo muito problema com as Correias originais, sempre tenho que trocar...
Diante disso estou querendo mudar o sistema todo para PK, algum membro já fez a alteração? Uso as polias de qual carro?
Uso Alternador de Astra de 120 amp, e Bomba direção hidráulica do Gol (mas irei substituir pela do MB 1113)
Desde já, obrigado.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 487
Re: Dúvidas - Adaptar Polia PK no GM151
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 7:05:29
Mas o que acontece com suas correias Guilherme?
Elas se partem, desfiam ou o q?
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 7:24:29
diplomata1985 escreveu: Mas o que acontece com suas correias Guilherme?
Cantam muito, desfiam e partem... Tive que mexer na posição do alternador, pois tenho turbo, e com isso tive q deslocar o alternador... e pra não correr risco, estou pensando em mudar pra PK
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 8:24:14
Carro turbo é complicado. E se tiver alguma polia desalinha nem que seja o mínimo complica mais ainda.
Boa sorte.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 5 Jan - 8:26:17
Sei que tem um cara no mercado livre que faz aquele kit poly-V pra 302 de Maverick e 318 pra Dodge. Agora pra Opala não vi nada ainda.
Da uma olhada no trampo do cara:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748629899-kit-de-polias-poly-v-para-ford-302--_JM
Quem sabe ele não faz por encomenda.
andersnil2004
Modelo do carro : Diplo 87 prata niquel gm 90
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:33:17
vi um opala 6 cil com um kit parecido na pagina de uma oficina FAST CUSTOM
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:33:42
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 9:35:26
vlw galera, vou dar uma olhada.
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:40:48
andersnil2004
Mensagem por andersnil2004 em Qui 5 Jan - 9:41:31
só não se se eles vendem o kit.
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 11:54:37
Achei no forum 4x4 brasil um cara que fez no jipe.
"...utilizamos uma chapa que serviu como base para fixação das polias do virabrequim (Montana 1.4), direção hidráulica e bomba d'água(Gol c/ ar e DH) e alternador, uma pequena que n lembro de que carro foi, rsss, salientando que todas foram adaptadas aos respectivos eixos, e o conjunto de tensores do Gol G5, depois passo a referência da correia, mas tenho quase certeza que foi da Montana também, ok ..."
Guilherme Luis
Mensagem por Guilherme Luis em Qui 5 Jan - 11:55:50
Esses de cima são top, mas os valores lá hoje são proibitivos, muito caro... desse jeito que postei acima fica muito mais dentro do bolso.
vlw pelas dicas ai pessoal
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:24:45
