56 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marlon Jassanan
Rubão6cc (10405)
Dúvidas sobre funcionamento motor 4cc (Resolvido)
david souza
Idade : 22
Modelo do carro : Opala-luxo 78
Data de inscrição : 14/08/2015
Mensagem por david souza em Seg 9 Jan - 19:41:24
A 5 semanas atrás comprei um opala 78 q inclusive era meu sonho juntamente com uma caravan ss q estou restaurando inclusive tem tópico dela mais voltando ao assunto puis pra funciona e as vezes do partida e tenho q segurar o acelerador pra não morrer. tem vez q ele nem da partida . E tem vez q a partida tá super pesada como se estivesse acabando a carga da bateria lenta oscilando
Pf alguém pode me ajudar nessa lista de problemas??
Obrigado a todos
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 762
Re: Dúvidas sobre funcionamento motor 4cc (Resolvido)
Mensagem por felipeleox em Ter 10 Jan - 4:04:54
A partida pesada pode ser ponto de ignição incorreto, ter que segurar o acelerador pra não morrer pode ser carburador.
Em minha opinião, ao comprar um carro antigo o ideal é realizar um serviço de limpeza e regulagem do carburador, e com uma pistola de ponto já acertar o ponto de ignição também (Dependendo do caso, uma regulagem de válvulas também). E recomendo sempre o uso de um combustível de qualidade (colocar no posto mais barato é complicado).
Para todos estes serviços você encontra informações aqui no fórum.
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Ter 10 Jan - 5:30:49
felipeleox escreveu:A partida pesada pode ser ponto de ignição incorreto, ter que segurar o acelerador pra não morrer pode ser carburador.
Importante detalhe!!! As vezes vc tenta de tudo para ter uma lenta decente e quando vai ver é a qualidade do combustível que está castigando o serviço !!
Fora o que o amigo disse, aproveite e dê uma revisada na parte elétrica do motor tbm, cabos, velas, distribuidor, bobina, platinado e por ai vai
david souza
Idade : 22
Mensagem por david souza em Ter 10 Jan - 8:14:17
Mudaram de platinado pra ignição isso voga nesses problemas?
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Ter 10 Jan - 9:09:11
a ignição é pra firmar melhor o motor, mas veja se não esta fora do ponto. também veja se a bombinha do avanço nao esta furada.....
por fim na ignição verifique se o distribuidor não esta com folgas na bucha que fica pouco acima da engrenagem.
veja se todos os parafusos do prato estão bem apertados....
essas folguinhas costumam atrapalhar no ajuste do motor...
david souza
Idade : 22
Mensagem por david souza em Ter 10 Jan - 9:26:35
Muito obrigado a todos pela ajuda!! 👍😁
ghbamorim
Modelo do carro : Diplomata Coupé 1985/1986
Opala Standard 1980
4 cilindros
Data de inscrição : 11/01/2013
Mensagem por ghbamorim em Ter 10 Jan - 11:50:19
Quando comprei um Opala 1980 tinham adaptado uma ignição eletrônica de um carro mais novo e esqueceram de colocar o fio resistivo. Depois de queimar 5 bobinas foi que eu descobri o problema. Coloquei um resistor ballast e resolveu. Pra prevenir, procura logo saber se existe o fio resistivo ou o resistor ballast no fio que sai do comutador na coluna de direção até o positivo da bobina. Se não souber identificar, pede pra um eletricista ver pra você. Esse resistor não tem nada a ver com os problemas no seu carro, só comentei pra você se prevenir e não passar pelo que eu passei
david souza
Idade : 22
Mensagem por david souza em Seg 16 Jan - 18:05:10
Meus amigos até q enfim problema solucionado!!!!😁
Era carburador e bateria
Muito obrigado pela ajuda de todos!!!
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Ter 17 Jan - 7:30:02
OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Ter 17 Jul - 17:26:25
