» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
56 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10411)
Resolvido - Válvula que controla a pressão do óleo
marcoskle
Data de inscrição : 24/10/2010
Mensagem por marcoskle em Seg 16 Jan - 7:04:17
Galera, bom dia!
Gostaria de tirar uma dúvida, caso alguém possa me ajudar.
O opala do meu cunhado esse final de semana, por duas vezes seguidas "vazou" óleo pelo filtro. Especificamente vazou pela vedação;
A princípio achamos que o filtro estava frouxo, o que é um tanto quando improvável, pois quem trocou o filtro pra ele da última vez foi um mecânico amigo nosso, extremamente detalhista. Porém como todos estão sujeitos a esquecimentos e erros é uma possibilidade.
Enfim, o filtro "frouxou" e vazou, isso depois dele ter dado uma aloprada com o carro, deu uns "zerinhos" enfim..
O filtro foi apertado novamente, completado óleo e no outro dia aconteceu a mesma coisa.
Entre as possibilidades que pensamos está (filtro com defeito ou danificado), o que acho bem pouco provável, pois esse filtro já está no carro a cerca de 2 meses...
Outra possibilidade depois de pesquisar aqui no fórum seria problema na Válvula que controla a pressão do óleo. Especificamente essa aqui (https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=21882)
Vamos trocar o filtro para garantir, mais caso seja a tal válvula, onde ela fica?
Ela fica junto no alojamento do filtro, ou fica junto com a bomba de óleo?
A pergunta antecipada é pra poder ir preparando o psicológico..ehehehe
Valeu e obrigado desde já.
Última edição por marcoskle em Seg 30 Jan - 8:15:46, editado 1 vez(es)
Rogerio292
Re: Resolvido - Válvula que controla a pressão do óleo
Mensagem por Rogerio292 em Seg 16 Jan - 7:43:18
Ela fica no bloco. Acesso retirando o filtro, fica em um duto lateral a rosca do filtro.
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Seg 16 Jan - 8:05:09
Opa, que boa notícia.
Meu medo era de que o acesso fosse por baixo do motor. Junto com o filtro já fica bem mais fácil...
Valeu, muito obrigado!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 16 Jan - 17:33:58
essa valvula é para q o oleo q esta na parte de cima do motor (comando...tuchos....varetas e etc) nao volte para o carter quando vc desliga.....ajudando na lubrificacao imediata nas primeiras partidas depois de um tempo sem funcionar......
nos motores mais modernos (quase todos) essa valvula fica no proprio filtro de oleo...assim quando se troca o filtro ja se tem uma vavula nova.....
acredito q isso nao é o seu problema.....o seu filtro deve estar com defeito.
Mensagem por opala4cc em Seg 16 Jan - 17:52:00
Acredito que a rosca do furo central do filtro espraiou. Coloque outro filtro (e de marca conhecida, como bosch, framm, acdelco, etc...).
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Seg 30 Jan - 8:15:14
Bom galera, apenas para completar o relato..
Meu cunhado optou por levar o carro a um mecânico e o mesmo achou melhor abrir a tampa do cárter pra verificar a bomba de óleo. Segundo o mecânico a bomba de óleo precisava ser trocada e estava "gambiarrada" com calços e tal...
Trocaram a bomba, trocaram o filtro, limparam o cárter e colocaram óleo novo...
Em uma semana está rodando perfeito..
Agora ficou a dúvida do que realmente era o problema, visto que trocaram mais de uma coisa..
Enfim, resolvido!
Obrigado a todos!
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 30 Jan - 15:05:25
O filtro que afrouxou era tecfil?
Mensagem por opala4cc em Seg 30 Jan - 15:39:39
Pedro Opala90 escreveu:O filtro que afrouxou era tecfil?
Rsrsrsrs... Eu não consigo simpatizar com essa marca Tecfil...
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Jan - 15:55:41
eu sempre usei tec fil....nunka tive um problema se quer......porem de tanto ouvir alguns relatos negativos sobre comecei a comprar o frann
q tenho q buscar em outra cidade...por aqui na minha é tudo tec fil
Mensagem por Paulo Corso em Ter 31 Jan - 10:29:30
Marcosskle, Já rolou algo parecido num pointer do meu falecido pai, rodamos 600 km, depois de chegar ao destino ao manobrar na garagem estourou o filtro, trocamos o filtro , óleo novo e tal, estourou novamente, tivemos que trocar a bomba de óleo e o carter, tinha limalhas lá, bom voltando de viagem, o motor foi pro pau, esfarelou as bronzinas devido a má manutenção do motor. Não sei se é seu caso , mas olha a bomba.
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Ter 31 Jan - 11:44:47
O filtro que afrouxou era "FRAM".
marcoskle
Mensagem por marcoskle em Ter 31 Jan - 11:46:15
Paulo Corso escreveu:Marcosskle, Já rolou algo parecido num pointer do meu falecido pai, rodamos 600 km, depois de chegar ao destino ao manobrar na garagem estourou o filtro, trocamos o filtro , óleo novo e tal, estourou novamente, tivemos que trocar a bomba de óleo e o carter, tinha limalhas lá, bom voltando de viagem, o motor foi pro pau, esfarelou as bronzinas devido a má manutenção do motor. Não sei se é seu caso , mas olha a bomba.
Foi feito exatamente isso, foi tirado a tampa do cárter e feito limpeza e trocado a bomba de óleo, juntamente com outro filtro e óleo novo..
Até o momento está rodando normal...
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 31 Jan - 20:20:00
marcoskle escreveu:
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
paulo_bomber
Masculino Número de Mensagens : 135
Mensagem por paulo_bomber em Qua 1 Fev - 7:10:31
talvez a bomba estivesse calçada, ela da mais pressao, e as vezes cospe a borracha do filtro fora, ou entao a valvula de alivio dela travou, ja li q acontece bastante nesses motores gm do monza kadett
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:23:17
