Hoje à(s) 20:05:46 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 20:03:11 por Marlon Jassanan
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 17:52:36 por pacato
59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
guilhmar, Marlon Jassanan, Müller, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10411)
Modificar conta giro 4 para 6
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 19 Jan - 10:56:15
Galera estou com um painel de ss4 para instalar num opala 6 aquela velha lenda,
alguem tem o esquema dos componentes necessarios para contar certo os pulsos.
Ja aferi o erro e gostaria de uma solução a placa já tirei mas não achei nada a respeito aqui no forum.
Por favor sem soluçoes do tipo "ah compra um conta giro do 6 então" rsrs
vlw
GustavoZorzi
Modelo do carro : Comodoro 1986 2p
Cilindros : Quatro
Data de inscrição : 09/06/2014
Re: Modificar conta giro 4 para 6
Mensagem por GustavoZorzi em Qui 19 Jan - 11:35:02
Não sei como é os instrumentos dos <81, mas existe uma regulagem no conta giro na parte de trás que funciona como potenciômetro. Você com auxílio de um multímetro automotivo acelera a um rpm de fácil acerto e se mantenha nele e vai regulando no seu conta giro.
Mas como eu disse, não sei se são todos do Opala que possuem esse artifício.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 19 Jan - 11:49:36
O Opala no caso é um 79 sim tem um potenciometro mas não sei se ele calibra apenas a "posição do ponteiro" corrigindo algum erro de fundo de escala ou consegue "desmutiplicar" o sinal assim
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 19 Jan - 11:50:48
Estou procurando na net algum esquema de condicionador de sinal para eu fazer com CI ou transistor mesmo, mas achei só de corsa que usa duas bobinas e não conseguem ligar os monster, pra opala ta foda 6 para 4
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Qui 19 Jan - 12:31:24
so acerta a posição do ponteiro....nao corrige o rpm.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 19 Jan - 13:25:02
Ivo Filho escreveu:so acerta a posição do ponteiro....nao corrige o rpm.
Cara pensei nisso viu, é tentador kkkkk Ivo falando nisso o velocimetro é outro, o diferencial foi trocado logo o erro ficou muito "constante" obvio pois é um fator multiplo né, deu um erro de 10 kmh medindo carro vs gps, lá será essa minha estratégia, posto o resultado depois.
No conta giro imaginei que não seria tão simples.
Mas você disse do ponteiro como pergunta ou ja teve a experiencia que da certo?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 19 Jan - 13:35:50
COM O MOTOR LIGADO EU ACERTEI O PONTEIRO EM UMA FAIXA DE ROTAÇÃO AFERIDO COM O CONTAGIRO DO PAINEL DO DIPLOMATA....NAQUELA EXATA FAIXA FICOU CERTO, MAS ANTES E DEPOIS JA MARCA ERRADO....AI COMECEI A PRESTAR ATENÇÃO, MEXENDO NO POTENCIOMETRO, VC SO AJUSTA O PONTEIRO MAIS PRA CIMA MAIS PARA BAIXO....
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 19 Jan - 13:40:18
vc trocou o dif é só trocar o pinhao do velocimetro q fica dentro do cambio....ai ele marca certo....
minha caravan é original 2.73 uma vez ele estourou dai eu coloquei um 3.07 provisorio q tenho guardado.....marcava esses 10km/h a mais...
no painel tava 100 no gps tava 90.
sobre o conta giros acho dificil mexer nele.....um cara em prudente troca a "maquina".....ou seja ele pega um conta giros de qualquer carro 6cil e instala atraz do seu conta giros...dai ninguem percebe a modificacao....pois ponteiro e as marcas sao as mesmas.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 19 Jan - 13:51:26
Ivo Filho escreveu:COM O MOTOR LIGADO EU ACERTEI O PONTEIRO EM UMA FAIXA DE ROTAÇÃO AFERIDO COM O CONTAGIRO DO PAINEL DO DIPLOMATA....NAQUELA EXATA FAIXA FICOU CERTO, MAS ANTES E DEPOIS JA MARCA ERRADO....AI COMECEI A PRESTAR ATENÇÃO, MEXENDO NO POTENCIOMETRO, VC SO AJUSTA O PONTEIRO MAIS PRA CIMA MAIS PARA BAIXO....
valeu mano vc salvou o dia kkkk
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 19 Jan - 14:36:42
Pra aferir é só pegar uma pistola de ponto que marca RPM.
Instale a pistola como se deve e veja se marca o rpm.
Marcando o rpm ajuste o potenciômetro conforme a pistola marca.
rodrigoland
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Instalação do Conta Giros
Mensagem por rodrigoland em Seg 23 Jan - 16:54:33
marcusvb escreveu:Galera estou com um painel de ss4 para instalar num opala 6 aquela velha lenda,
vlw
Boa noite pessoal
Poderia ajudar na ligação deste conta giros. Tem nele o sinal + sei que é ligado no pós chave, minha dúvida é o 1 e o sinal de - . Qual deles é o negativo da bobina e qual deles é o terra ?
picture share
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Seg 23 Jan - 20:04:18
rodrigoland escreveu:
vlw
Boa noite pessoal
picture share
+ Pós Chave
- Terra
1 Negativo da bobina
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Ter 24 Jan - 6:08:18
GustavoZorzi escreveu:
Boa noite pessoal
picture share
+ Pós Chave
- Terra
Ok muito obrigado pela ajuda cheers
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 20:06:43
