35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87
Rosca motor de arranque POR FAVOR!!
Jacson PaladiniTM
Data de inscrição : 19/01/2017
Mensagem por Jacson PaladiniTM em Dom 22 Jan - 19:34:39
Olá galéra
Não achei nenhum topico de alguem que ja tenha sofrido este poblema que vou relatar então vamos lá kk
Comprei uma caravan 83 4 Cilindros, coloquei diferencial, revisei o aranque por completo, troquei oleo, revisei carburador, radiador enfim.... fiz os primeiros socorros nela, ai quando vou bater na partida ouço barulho muito forte no arranque como se tivesse raspando, esmirilhando, enroscando,zebrando e não rodando o motor,como o arranque éra revisado, e ainda é o do 6 canecos fiquei meio perdido ai olhei de baixo do carro... ja com algumas pessoas dizendo que éra provavelmente a gremalheira, quando observei ela estava toda raspada consequentemente por causa das varias partidas que eu dei, ai fui em um desmanche aqui comprei uma gremalheira que estava boa, e convoquei 2 amigos e simplismente ranquei e eu mesmo troquei gremalheira, mas pra minha surpresa mesmo poblema e nem tão inesperado porque eu ja tinha em mente que poderia nao ser isso , poisquando tirei reparei que a minha tbm se encrontava em bom estado,ai comecei a a cogitar que poderia ser o tal parafuso que estava faltando, ja peguei ela com um parafuso que não era original e quando tirei o arranque pra revisar ele quebrou o parafuso velho que estava la , ai eu com minha inexperiencia fui lae meti um pafuso 10mm e arrombei a rosca, e não deu aperto, ai procurei me informar se poderia mesmo ser esse o poblema e mefalaram que com toda certeza tem que ser o parafuso original, se não o bendix nao da alinhamento com a gremalheira, enai ja comprei pela internet os aprafusos originais, que tem as dimensoes de 9x118mm mas agora a rosca ja esta com 10mm então o riginal nao vai servir eu queria opinioes de como proceder, mandar fazer a rosca original ou no caso eu mesmo fazer a rosca com helicoil, mas ai voces teriam que me passar a matematica de qual helicoil , macho e bloca usar....DESCULPEM O TEXTO MUITO GRANDE E ESPERO QUE ESSE TOPICO AJUDE NÃO SÓ A MIM COMO A QUALQUER OUTRO QUE TIVER ESTE POBLEMA, FICO NO AGUARDO, OBRIGADO!!
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Re: Rosca motor de arranque POR FAVOR!!
Mensagem por ZZ Top em Dom 22 Jan - 20:26:25
Uma sugestão é comprar um parafuso com rosca maior que seja o mais parecido possível com o original e passar o macho pra fazer nova rosca, penso que seja o mais fácil, mas tem outras opções como o helicoil também, tem que analizar e ver qual compensa mais.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 10:27:08
