57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
jcschaak, medevich
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9891)
raphaelcaronti (8510)
Nº série do Distribuidor original da marca Bosch 4cc
Rodrigo CQC
Modelo do carro : Opala Coupê Especial ano 1973
Cilindros : 4 cilindros motor 2500
Data de inscrição : 14/04/2015
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan - 8:14:06
Bom dia,
Nação Opaleira,
Meu Nome é Rodrigo Moro em Vitória-Es, possuo um opala coupê ano 1973 4cc Especial na cor Amarelo Gran prix. Aqui na região a mão de obra e escassa. Estou fazendo algumas melhorias do tipo trocando o velho platinado pela ignição eletrônica.Mas vem a pergunta, tem como agente saber se o distribuidor(Bosch) e realmente de um Opala? e se tem algum nº ou cód que identifique isso.
Um abraço a todos,
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 478
Cilindros : 4.1
Re: Nº série do Distribuidor original da marca Bosch 4cc
Mensagem por BenKenobi em Qui 26 Jan - 9:41:32
Se voce conseguir achar um original Bosh novo(bem raro hj em dia) o numero de acordo com o catalogo eletronico é o 52251382.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan - 10:02:00
Obrigado Benkenobi . desculpa mas esqueci me mencionar séria usado, pois novo é muito difícil de encontrar ou quase impossível.Eu consegui um com numeração 30 087 023 ( usado) não sei se é bosch.
Figueiredo
Modelo do carro : Opala 79 cupê Comodoro.
Cilindros : Opala 79 4c
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Data de inscrição : 07/01/2015
Mensagem por Figueiredo em Qui 26 Jan - 10:21:41
Se seu distribuidor estiver em condições de uso,seria uma ideia utiliza lo com um sistema HotSparck.
Vc não vai precisar comprar um distribuidor "duvidoso",tanto no modelo quanto no funcionamento,propriamente dito.Fora o problema de acabar comprando um modelo do alcool para instalar na gasolina...
Usará o seu distribuidor,que já conhece funcionando e sabe que é o modelo correto.
É plug and play,simplesmente encaixa onde seria instalado o platinado:
Pode ser usado com bobina prata (E12) ou azul (K12),mas se quiser e achar que precisa de algo mais forte,existe uma bobina especialmente desenhada para esse módulo,é a PERTRONIX FLAMETHROWER 1 de 40 mil volts (a azul tem 26 mil):
Utilizo nos meus VW há mais de 3 anos e monto em motores preparados por mim para cliente e nunca tive nem sombra de problemas,mesmo em distribuidores já meio deteriorados...
Abração e espero ter te ajudado.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan - 10:37:09
Valeu..Figueiredo vou verificar essa possibilidade. Qual seria o problema "caso" coloca-se um a álcool no meu que é a gasolina?
Figueiredo
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Mensagem por Figueiredo em Qui 26 Jan - 11:01:09
Rodrigo CQC escreveu:Valeu..Figueiredo vou verificar essa possibilidade. Qual seria o problema "caso" coloca-se um a álcool no meu que é a gasolina?
Problema de compatibilidade da curva do avanço,o do alcool avança em demasia se comparado ao da gasolina,o que atrapalha o funcionamento correto do motor.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan - 11:22:29
Obrigado..! Figueiredo ,pois aqui na minha cidade é muito escassa a mão de obra em opalas. Comentei com um mecânico aqui sobre utilizar a mesma bobina de 12v do platinado ele alegou que tenho que comprar outra isso procede? tem diferença mesmo. Achei estranho.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan - 5:53:51
Achei esse distribuidor eletrônico usado em perfeito (funcionando) com esses números e letras JGFUR4 - 9 230 087 020 á gasolina.realmente ele é da Bosch ,os amigos podem me ajudar?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 27 Jan - 6:03:41
Rodrigo CQC escreveu:Achei esse distribuidor eletrônico usado em perfeito (funcionando) com esses números e letras JGFUR4 - 9 230 087 020 á gasolina.realmente ele é da Bosch ,os amigos podem me ajudar?
Ele é bosh, mas pelos numeros JGFUR4 consta como do passat/gol.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan - 6:15:48
Hum. o cara falou que tirou de um opala scratch .vou pular fora ..valeu amigo.
allantomazi
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em Sex 27 Jan - 7:12:34
Bem vindo amigo.. posta umas fotos da maquina para gente admirar.
Tomazi.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan - 7:43:24
Segue foto.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan - 8:15:03
Stéfano Henrique
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978 marrom terra metálico e Opala Especial 1979 verde.
Cilindros : 4 cil à gasolina e 6 cil à gasolina 250/S.
Mensagem por Stéfano Henrique em Sab 28 Jan - 3:49:39
Belo carro amigo! Seja bem vindo! Abraço!
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Qua 1 Fev - 16:14:01
bem vindo!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 17:37:59
