42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes
Sobre direção hidráulica do 79
maktub
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por maktub em Qui 26 Jan - 10:35:04
Recentemente coloquei a direção hidráulica com um mecânico que arrumou a bomba, setor (do 89), coluna e suportes pro meu carro.
Porém não mudou nada na barra e nem no braço pitman, segundo ele trata-se do mesmo sistema hidráulico e mecânico e que só mudam nos opalas mais modernos.
Alguém sabe me dizer a veracidade dessas informações?
Ainda por cima amassaram a borda da longarina do meu carro (na montagem ou alinhamento) por conta do curso da direção.
Algumas fotos foram tiradas com o volante totalmente virado para direita ou esqueda.
Fotos do lado esquerdo (abaixo do setor)
http://i.imgur.com/GPqmlst.jpg
Fotos do lado direito:
http://imgur.com/a/wVIU0
Re: Sobre direção hidráulica do 79
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 26 Jan - 17:17:26
amigo do seu opala para os modernos muda-se a barra de direcao....independente te hidraulico ou mecanico.....
a sua barra de direcao é reta...a barra de direcao dos modernos tem uma curva suave para tras...tipo contornando o carter....
acho q tbem muda o braço pitman....
maktub
Mensagem por maktub em Qui 26 Jan - 19:22:51
Sim Marcos, eu sei disto. Porém o mecânico não deveria ter usado a barra nova no meu carro ao invés de fazer esse serviço porco entortando a aba da longarina?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Jan - 18:51:48
rapaiz.....ai eu ja nao sei nao em.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Jan - 21:16:02
maktub escreveu:Sim Marcos, eu sei disto. Porém o mecânico não deveria ter usado a barra nova no meu carro ao invés de fazer esse serviço porco entortando a aba da longarina?
Tá com cara..mas de qualquer forma não era pra ele ter feito esse serviço porco como você mesmo citou.
maktub
Mensagem por maktub em Ter 28 Fev - 8:03:36
Fiz o reparo, comprei um setor hidráulico do 79 e montei. Ficou show de bola, além da direção ter ficado mais leve o setor não grita mais ao esterçar o volante para o final do curso e eu percebi um ângulo melhor nas manobras.
Desamassei a longarina e joguei o Prime pra proteger, ficou muito bem feito por ser uma chapa grossa e comparado com o desacerto que o mecânico deixou. Apenas um pequeno calombo onde tem o ponto de solda original da chapa e não ficou enrugado Smile
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 28 Fev - 9:13:59
pois é cara q bom.....
eu logo vi q esse esquema nao era do antigo.....q bom q deu tudo certo agora!!!
fbbreda
Modelo do carro : CUPÊ 78
Cilindros : 6cc - 4.1
Data de inscrição : 29/04/2016
Mensagem por fbbreda em Sab 3 Mar - 10:21:46
Bom dia, estou passando pelo mesmo problema ao tentar adaptar a caixa hidraulica moderna no meu 78.
O que acontece é que a caixa hidraulica antiga é cônica e estriada onde encaixa o braço pitman. O braço pitman é apenas encaixado, o furo dele é menor e também cônico para acompanhar o eixo da caixa hidráulica, ele é preso por uma porca que fica embaixo do eixo da caixa. Essa porca fica na caixa e não no braço pitman. Além disso o braço pitman do antigo tem dois furos nas pontas onde vão as hastes de direção, sendo uma em cada furo.
Na caixa moderna o eixo do braço pitman é reto e estriado tambem mas de diâmetro maior. O braço pitman é diferente, ele é do tipo abraçadeira, tem um parafuso na lateral para apertar ele no eixo da caixa. Ele não é preso por baixo igual no antigo, é o próprio braço pitman que dá aperto no moderno. Ele tem apenas um furo na ponta onde vai a barra de direção.
Eu não conheço o braço pitman das fotos do Maktube. Ele tem o sistema de abracadeira e também tem dois furos para as barras.
Maktube: vc sabe me dizer se esse seu braço pitman é original ou se foi customizado usando a parte da abraçadeira do moderno e a ponta com dois furos do antigo?
Caso tenha sido modificado, poderia me passar as etapas que foram feitas? Estou pensando em fazer o mesmo com o meu para não precisar trocar os braços de direção.
Alguem sabe me dizer se é recomendável modificação no braço pitman?
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 961
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Sab 3 Mar - 13:50:15
Direção hidraulica é sempre melhor comprar o kit, porque daí você vai ter a certeza de que os componentes são compatíveis. Eu escolhi por montar aos poucos e por isso meu caminho foi mais sofrido, imagino que seja um problema parecido com o que você está passando.
Comprei a bomba pescoçuda, fiz as mangueiras sob medida porque estava sem, encurtei a coluna de direção, tive que ir atrás daquela abraçadeira que vai na ponta da coluna, e o braço pitman que comprei não serviu, pois a caixa era dos 88-92, então usa-se aquela com parafuso, que é muito dificil de encontrar e só consegui porque meu irmão tinha. Acho que são tres tipos de braço pitman pra hidráulica, conforme o ano do carro. Eu tenho a do 84 abaixo. O pitman tem que ser da mesma faixa de ano da caixa, senão não dá. Como eu, que queria por uma do 79 na caixa do 88.
A barra de direção do meu é a reta e foi montada no carro.
fbbreda
Mensagem por fbbreda em Sab 3 Mar - 17:56:21
Sim, estou nessa também de ir montando aos poucos e estou sofrendo muito com as surpresas.
Estou nesse dilema de modificar o braço pitman, dos dois modelos fazer um, usando a parte da abraçadeira do moderno para casar com a caixa moderna, e a ponta com dois furos do antigo, para casar com as barras do meu carro sem precisar troca-las.
Porém estou com receio dessa modificação, onde estou com medo de cortar e soldar os pedaços dos dois braços. Tenho dúvidas quanto a durabilidade e confiabilidade da solda nessa peça. Por isso gostaria de saber se alguém já fez e qual é a forma correta de fazer.
As fotos que o colega postou me parece que o braço pitman passou por esse processo.
maktub
Mensagem por maktub em Sab 3 Mar - 20:58:50
Amigo, não mexe com isso não! Já vai logo no setor e braço pitman para o ano do seu carro, não misture peças da suspensão de um ano com outro que vai dar m**da.
O cara que amassou a longarina do meu carro foi um picareta, nunca mais voltei a fazer nenhum serviço com ele. A melhor maneira de eliminar a dor de cabeça é comprando as peças corretas para o ano do seu carro, infelizmente o mecânico havia deixado a entender que as peças do meu seriam todas para o opala antigo, mas não eram.
renonjr
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Dom 4 Mar - 11:06:45
fbbreda escreveu:Sim, estou nessa também de ir montando aos poucos e estou sofrendo muito com as surpresas.
Creio que neste caso o primeiro passo é identificar de que ano é sua caixa de direção. Aí você pega um pitman dela. A bomba pode ser qualquer uma dos dois modelos.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:46:03
