» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bernard.Marx, jeniferdracena
Rubão6cc (10411)
Opala 6 Cil. REDUZIDO
Igor Porpeto
Modelo do carro : Opala Diplomata 1985
Cilindros : Motor 6 Cilindros 250
Data de inscrição : 27/10/2014
Mensagem por Igor Porpeto em Sex 27 Jan - 6:09:06
Bom dia Opaleiros, meu nome é Igor Porpeto, tenho um opala diplo 85 6 Cil., porem ele esta REDUZIDO, ai vocês me perguntam, COMO?, eu explico, meu carro tem motor 6 Cil., ele esta com cambio 4 marchas Ré pra frente e diferencial 3:54, porem isso não faz o carro em 4ª marcha a 4500 RPM andar a apenas 80 Km/h, por isso venho tiras uma duvida com vocês, O QUE PODE SER?
Black
Cilindros : 6 CIL
Re: Opala 6 Cil. REDUZIDO
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 8:03:09
Isso ocorre por causa do seu 3,54 de 4 cil, troque por um Braseixos 2:73 e problema resolvido.
Alguns adicionam a 5º marcha nessa tua caixa, porém só faz aliviar o giro, continua sem desempenho final.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Jan - 8:37:41
Se entendi bem sua dúvida..mesmo com dif. 3.54 (curto) seu Opala vai dar mais que 80 de boa em quarta marcha...vai passar de 100 de boa.
N474N
Mensagem por N474N em Sex 27 Jan - 9:58:37
Meu 6cil está com essa configuração, caixa 4m ré pra frente e diferencia 3:54, quando chega a 100km/h começa a berrar, vou trocar a relação do diferencial para a 2:73.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 794
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 27 Jan - 10:15:56
provavelmente foi alterado a caixa ou o diferencial ....ou os dois....tambem tem q alterar o pinhao do velocimetro para q seja compativel com o conjunto ´´caixa-diferencial`` ....ou o velocimetro esta marcando  errado .....testar com um GPS pra saber a diferença ajuda.....pode ser com aquelles GPS de aplicativo de celurar....
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Sex 27 Jan - 12:57:08
ja testei com GPS a velocidade que marca é 80 Km/h, depois de perguntar a uns amigos e um pouco de pesquisa, estou achando que meu opala esta com cambio e diferencial do 4 Cil.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 13:43:50
Esquenta não, a coroa e pinhão original (2:73) deve ter ido pro espaço e por questão de custo o dono anterior colocou 3:54
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Sex 27 Jan - 14:07:44
mas a relação 2:73 não saiu apenas nos opalas e caravans automatica, o meu é mecanico
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6959
Mensagem por Giovani Parra em Sex 27 Jan - 14:33:17
Igor Porpeto escreveu:mas a relação 2:73 não saiu apenas nos opalas e caravans automatica, o meu é mecanico
Até onde sei sim...
A relação original do 6 cil é a 3.07, apesar que com a 2.73 fica mto bom tb
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 14:37:47
Não amigo, saiu dessa forma
3,73:1 (coroa 41/pinhão 11) 4 cil
3,54:1 (coroa 39/pinhão 11) 4 cil
3,07 (coroa 40/pinhao 13) 6 cil
2,73:1 (coroa 41/pinhão 15) 6 cil
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 14:42:00
O que o Giovani disse esta correto pois seu carro é 85 e 2:73 e da era pós 88
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Sex 27 Jan - 15:43:19
Boa tarde pessoal,
O meu Opala é um Diplomata 90 6cc 4 marchas, o dif dele
também é bem curto, mas não igual ao do amigo Igor.
A velocidade dele na estrada é de 90 km/h, sem forçar,
andando na casa dos 2800rpm. É um trator, sobe, desce
e mantém essa velocidade sempre e tem um bom consumo
também, chega perto de 6km/l se a estrada não for travada.
Vou tentar descobrir qual a relação dele...
Só pra constar, seu Opala Igor, não dá aquelas barrigadas
na aceleração, igual os carros automáticos?
Só pra tirar da dúvida a embreagem possívelmente patinando
na alta
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 27 Jan - 16:22:10
Igor, tem algo errado e nao é diferencial.
Para estar a 80km em quarta marcha em cerca de 4500 RPM, seu diferencial deveria ser 5.60. Esse diferencial é de caminhonete, seria dana 60 pra cima, nem entraria no opala. Entao descarte isso.
Ja olhou a embreagem? Nao esta patinando, o giro sobe mas o carro nao tem forca para acelerar? Se nao for a embreagem, olhe se o comando flutuando. Comando flutuando é quando os cames estao muito gastos, entao ele nao abre as valvulas suficiente para ter forca, e as que abrem so fazem o giro subir e nao sair do lugar tambem.
Com este giro, seu carro deveria estar em 150 km/hr mesmo com diferencial 3.54.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Dom 29 Jan - 14:21:06
O que e meu mecanico estamos achando é que ele esta tanto com cambio quanto com diferencial do 4 cil., por isso ele esta reduzido, ja o mais engraçado é que ele é originalmente um 6 cil. 250
Mensagem por Rubão6cc em Dom 29 Jan - 18:21:32
Igor Porpeto escreveu:O que e meu mecanico estamos achando é que ele esta tanto com cambio quanto com diferencial do 4 cil., por isso ele esta reduzido, ja o mais engraçado é que ele é originalmente um 6 cil. 250
Se for isso mesmo é coisa que algum porco fez pig
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Dom 29 Jan - 18:25:30
Rubão6cc escreveu:
Eu tambem acho, pois fiquei sabendo que esse meu opala ja foi aspro, comando 268º, weber 40, pena que foi rebaixado, ele devia ter o conjunto cambio e diferencia original, depois ele foi vendido pro cara de quem eu comprei, ai eu acho que começou a dar problema e ele vendeu as peças e colocou peças usadas mais baratas pra continuar rodando com o carro
Mensagem por adpachec em Dom 29 Jan - 20:45:07
O ponto está atrasado.
Um  carro nesta configuração canta pneu até em terceira marcha.
Atrasado para manter a dirigibilidade e sacrificar a velocidade.
Ou esconder algum barulho.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Seg 30 Jan - 13:12:12
adpachec escreveu:O ponto está atrasado.
Ele era assim bem antes de eu compra, hoje ele usa cimando original do 250, e uma h34
Mensagem por adpachec em Seg 30 Jan - 13:56:11
E o que tem a ver?
Sabe o que é ponto?
E as válvulas regulou?
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 30 Jan - 14:21:45
adpachec escreveu:
E o que tem a ver?
Sabe o que é ponto?
kkkkkkkkk
faz hora que eu estou perdido nas respostas dele
lol!
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 31 Jan - 8:00:16
Igor nao querendo ser chato, mas ja sendo, isso nao tem nada a ver.
A diferenca do cambio do 4 cilindros e do 6 cilindros, esta na resistencia das engrenagens. A relacao é praticamente a mesma.
CL2205C Opala 4 cil 3,404:1 2,157:1 1,378:1 1,000:1
CL2204B Opala 6 cil 3,40:1 2.02:1 1,39:1 1,00:1
Da esquerda pra direita, comeca 1 2 3 e 4 marchas.
Como pode ver, a 4 marcha é 1 pra 1, ou seja, nao tem nada ver. O problema muito provavelmente esta no motor, e nao em cambio / diferencial.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Qua 1 Fev - 16:28:58
Black escreveu:
adpachec escreveu:
E o que tem a ver?
Sabe o que é ponto?
kkkkkkkkk
lol!
ele esta com válvulas reguladas e com 10º de avanço se não me engano
Mensagem por adpachec em Qua 1 Fev - 20:50:49
Eleva para 14 graus de avanço e teste.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Qui 2 Fev - 16:04:52
Meu câmbio tem numero GM-2 94614850, e pelo que pesquisei ele é 4 marchas ré pra frente do 6 cil
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Sab 11 Fev - 19:40:04
Tem alguma informação que não está correta.
Não é possível a 80km/h o motor ficar em 4500RPM com as relações de cambio e diferencial da linha Opala.
Independentemente se é de 4cil ou de 6cil.
Se a velocidade foi aferida, a rotação foi também? Está mesmo em 4500rpm (limite)?
A menos que foram usadas peças que não são da linha Opala.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:26:15
