Ontem à(s) 23:41:35 por Kresly
Ontem à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
» Ajuda na compra
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Ontem à(s) 17:33:36 por AllanGC
Ontem à(s) 17:05:47 por Rubão6cc
32 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10276)
raphaelcaronti (8523)
Preparação motor 151 com vira e cabecote do 153
eduardo alex schmitt
Modelo do carro : opala diplomata ano 1986
chevrolet c14 ano 1967
chepala 2500 ano 1978
Cilindros : 4cc, 6cc, 4cc
Data de inscrição : 01/10/2013
Mensagem por eduardo alex schmitt em Dom 29 Jan - 10:42:23
E ai galera, To pensando em preparar um motor 4cc pra por em um chevette... então, tenho um motor 153 e to procurando um 151 a alcool... a ideia é usar o virabrequim e o cabeçote do 153 no bloco do 151 com pistões cabeça reta e rodar no alcool... e usar o comando do opala a gasolina tbm... mas então me surgiram 3 duvidas... primeira: sera que preciso rebaixar o cabeçote se for usar o virabrequim? Pois se o curso dele é maior que o original a taxa aumentaria tambem ou não? Segunda: que carburaçao usar? Tenho um 446 mas pensei em por dupla 228 dfv? E terceira: aumento o tamanho das valvulas ou nao é necessario? Se alguem puder me ajudar ficaria agradecido... valeuuu
Danilo bc
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: Preparação motor 151 com vira e cabecote do 153
Mensagem por Danilo bc em Dom 29 Jan - 13:57:37
Montei um assim recentemente , usei vira 153, comando gasolina ,cabeçote 151 alcool pq 153 os dutos sao diferente nao da para colocar coletor de 446 nem nenhum outro aquecido .
usa o cabeçote 151 mesmo o bloco ,bielas 151 , pistao tem de ser novo , de preferencia dus medidas acima da q esta pois nao pode ficar calo no bloco se ficar quebra anel, compra a gasolina e manda facer no torno retira 3,4 mm na face os pistoes da marca suloi tem isso de profundidade na cava e so planar ele e o pistao estera pronto p montar, fica show dizem que vibra mas e lorota fica melhor q 151 original o torque aumenta bastante.
Danilo bc
6 cil canavieiro
Mensagem por Danilo bc em Dom 29 Jan - 13:58:50
poe DFV 446 fica otimo
Danilo bc
6 cil canavieiro
Mensagem por Danilo bc em Dom 29 Jan - 14:01:42
Se for rodar c alcool use cabeçote 151 a alcool nao precisa rebaixar
Mensagem por eduardo alex schmitt em Dom 29 Jan - 14:23:17
Estranho, tava usando no motor 153 o coletor de aluminio com o 446 dfv e tava show de bola, pensei em usar o cabecote do 153 por causa dos dutos siameses... sera que a taxa aumenta so colocando o vira do 153 e usando cabecote de alcool?
Mensagem por eduardo alex schmitt em Dom 29 Jan - 14:32:57
Danilo bc escreveu:Montei um assim recentemente , usei vira 153, comando gasolina ,cabeçote 151 alcool pq 153 os dutos sao diferente nao da para colocar coletor de 446 nem nenhum outro aquecido .
Exclamation
Quantos cvs tu acha que ficou?
Mensagem por eduardo alex schmitt em Dom 29 Jan - 14:34:26
E como tenho metalurgica pensei em talvez fazer 2 coletores e colocar 2 dfv228 usando o cabecote do 153 e rodar a gasolina
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixos comando de válvulas especiais para motores Opala 4 cilindros.
Mensagem por Luiz Flavio em Dom 29 Jan - 16:06:19
Boa tarde a todos,
Caso venha a decidir pela troca do comando de válvulas, a Kuir fabrica, além do modelo original, os eixos com as graduações 260º e 278º (ambos com acabamento nitretado). Para ter mais informações sobre as peças, acesse: http://www.kuir.com.br/gm.html
Obrigado,
Luiz Flavio Curimbaba
kuir@kuir.com.br
Mensagem por eduardo alex schmitt em Seg 30 Jan - 10:18:39
Mudou o tamanho das valvulas?
chrismaria
Modelo do carro : opala 79
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 04/05/2017
Mensagem por chrismaria em Sex 16 Jun - 21:59:35
tenho um opala montado com bloco do 151 vira do 153 e cabeçote do 153 com valvulas da v6 injetado e turbo realmente fica muito bom pena que nao tenho um parametro de como seria o mesmo motor sem o vira e o cabeçote pra comparar o desempenho mas pode montar que e garantido que fica bom mandei balançear todo o conjunto desde polia dumper vira volante e embreagem nao vibra nada pra quem gosta de dar azia pros ap ou 6cc e uma otima pedida
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 0:27:44
