» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bernard.Marx, jeniferdracena
Rubão6cc (10411)
Dúvidas carburação 228
GustavoZorzi
Modelo do carro : Comodoro 1986 2p
Cilindros : Quatro
Data de inscrição : 09/06/2014
Mensagem por GustavoZorzi em Qua 8 Fev - 10:45:23
Resolvi meter a cara e ajustar dar um trato no meu 228, o Opala tava um tempo sem ligar e ele estava com a lenta meio estranha, eu deixava na faixa 600~650 mas quando acelerava ele subia pra 1000 e se mantinha, a rotação não descia. Então fui dar uma limpa nele....
Ele é um 228.030, estava com gicle principal 37 e lenta 14.
1- Troquei por principal 30 e lenta 12, acham que foi uma boa escolha? Estou visando no momento apenas deixar ele em uma boa relação potência/consumo, pois mais para frente quero colocar uma Weber40
2- Acidentalmente eu perdi a esfera que fica abaixo do pistão injetor, alguém sabe qual seria as medidas da originaL? Coloquei um a esfera de rolamento que encontrei, porém ela é maior que a original não sei se pode interferir de alguma forma na injeção.
3- Meu pistão injetor novo não da pressão nenhuma, notei que ele é um bem pouco menor que o espaço para injeção.... e no momento coloquei o velho lá, que está meio gasto
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Dúvidas carburação 228
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sex 10 Fev - 17:38:21
O 37 é gigante para o 4cil., Nem o 228 do 6cil. é grande assim(acho que é 33) Rodo com 31 no principal e 14 na lenta anda bem e relativamente econômico. A esfera tem 4,7mm de diâmetro, mas acredito que de 4mm a 5mm resolva, maior que 5mm penso que a esfera não fique assentada corretamente e consequentemente não faca a vedação correta. Cuidado com o comprimento do injetor da rápida, as vezes mesmo pedindo pelo ano e combustível, o injetor vem mais longo e por ser mais longo o curso fica reduzido e não injeta o suficiente, deixando aquele buraco no momento da aceleração rápida.
aldenir diplomata 88
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Sex 10 Fev - 17:47:01
Vc pode usar a esfera que fica dentro do tucho do opala. Consiga um tucho velho hidráulico abra e tire a esfera.☠
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Sex 10 Fev - 21:12:10
RHCESPECIAL1974 escreveu:O 37 é gigante para o 4cil., Nem o 228 do 6cil. é grande assim(acho que é 33) Rodo com 31 no principal e 14 na lenta anda bem e relativamente econômico. A esfera tem 4,7mm de diâmetro, mas acredito que de 4mm a 5mm resolva, maior que 5mm penso que a esfera não fique assentada corretamente e consequentemente não faca a vedação correta. Cuidado com o comprimento do injetor da rápida, as vezes mesmo pedindo pelo ano e combustível, o injetor vem mais longo e por ser mais longo o curso fica reduzido e não injeta o suficiente, deixando aquele buraco no momento da aceleração rápida.
Sim, achei muuuito estranho colocarem um 37, troquei principal 30 e lenta 12. Mas ainda não testei ele em campo. Sobre a esfera tirou minha dúvida se era mesmo 4,7mm(na verdade 4,76mm, equivalente ao 3/16 em polegadas que achei em bicicletaria). O pistão eu comparei com o que estava e tem o mesmo tamanho, o problema do novo é que ele não tem da pressão, fica folgado e não injeta, li por ai aqui é bom monta com óleo de motor....
Hainra
Mensagem por Hainra em Sab 11 Fev - 5:44:49
1° Estágio
Gicle Principal: 145
Gicle AR: 110
Gicle Marcha Lenta: 60
Tubo Injetor: 70
Válvula da Bóia: 200
Difusor: -
Venture: 30
Respiro Marcha Lenta: 135
Tubo Misturador: 300
Válvula de Máxima: 100
*Dados retirados de:
http://gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=989&q=opala%20228
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 11 Fev - 15:40:20
GustavoZorzi escreveu:
Interessante esse blog, bastante informações.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:25:53
