Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto
Adaptação Direção progressiva em Opala Antigo
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qua 8 Fev - 15:09:44
Galera seguinte peguei um casso aqui de cliente e o mesmo tem a direção progessiva do 92 adaptada.
POREM o sistema para atuar a solenoide da caixa foi modificado, em vez de depender do sensor de velocidade, o mesmo atua conforme um potenciometro no painel, (a pedido dele será mantido assim).
Unica duvida que tenho para revisar o sistema que parou de funcionar é quando ao sinal de output que vai para a solenoide, ele varia de quanto até quanto????
tipo envia sinal de 5 a 10v 1A e 5 é macio e 10 é ela rigida...
Alguem tem experiencia no caso ai???
marcusvb
Re: Adaptação Direção progressiva em Opala Antigo
Mensagem por marcusvb em Qui 9 Fev - 6:40:39
Bom galera fiz o modulo funcionar, ele oscila agora de 0v até 1,85v.
Ninguem mesmo tem info de quanto de tensão trabalha a caixa hidraulica ????
Perito
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Mensagem por Perito em Seg 13 Fev - 14:12:34
Amigo eu tinha a caixa swm os modulo do servotronic funciona perfeito com 12 V direto agora quanto ao seu regulador aí fica bom também eu tenho só a carcaça do servotronic aqui .
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Seg 13 Fev - 17:09:47
É não funcionou com 1,8V ou tirar a solenoide e verificar a bobina, se rolar faço input de 12v direto se ela ficar leve ai desenvolvo um sistema novo manual,
Até pensei em fazer uma chave (modo cidade) (modo rodovia) para o cliente
mas creio que ele vai querer analogico mesmo
Mensagem por opala4cc em Seg 13 Fev - 21:10:30
Infelizmente, esse tipo de informação está contida em literatura que ainda não conseguimos pôr as mãos. Ela existe, mas é raríssima. Seria mais fácil pegar um 91 a 92 identificar no multímetro a pinagem e fazer a medição com o carro andando. A GMB é pródiga nas informações técnicas.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:32:21
