34 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido)
waat
Modelo do carro : Diplomata SE 1988/1989 - 446 - 6x2 - Placa preta
Data de inscrição : 03/01/2013
Mensagem por waat em Qui 9 Fev - 11:23:55
Boa tarde!
Estou com um problema que me chateia muito. Comprei um toca fitas original do meu Diplomata 89 (Albatroz V) e resolvi instalar. Ao remover o CD player que estava no painel, notei que a moldura estava quebrada e, para poder consertar, era necessário remove-la. Após efetuar os reparos, montei a fiação e o ventilador do desembaçador parou de funcionar. Pelo esquema elétrico, conectar o fio amarelo do reostato do ventilador ao amarelo que vai direto ao motor e o marrom ao negativo do acendedor de cigarros. Estou certo ou fazendo algo errado?
Obrigado!!!!
Wesley
Re: Desembaçador para brisas não funciona (resolvido)
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 9 Fev - 18:43:48
cara de certo era isso mesmo....tenta fazer o aterramento em outro lugar pra ver o q da
ja tentou??
waat
Mensagem por waat em Sex 10 Fev - 5:54:04
Bom dia! Já fiz sim, direto do amarelo, sem passar pelo controle. Fui até uma oficina da GM aqui na minha cidade, trocar uma ideia com um amigo eletricista de lá. Ele acha que não está chegando corrente no motor. Vou dar uma olhada nesse fds e aviso se encontrar o defeito.
Obrigado!!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Fev - 10:16:45
ah sim....ai pode ser fusivel queimado.....ou desencaixou o plugue la dos pinos do porta fusivel....
waat
Mensagem por waat em Qua 15 Fev - 13:42:01
Problema resolvido. Não sei por que cargas d'agua, kkkkkk, o fio preto (pós chave) ligado ao fusível 5 da primeira caixa, estava desconectado e ligado diretamente atrás do painel central, jumpeado a algum outro positivo. Quando de desmontei, com certeza desconectei esse fio e, como não pertence ao local, não ia achar nunca. Resumindo: ventilador funcionando. Obrigado a todos!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 16 Fev - 6:15:31
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é um tanto normal mexer em fios e eles desencaixarem por isso eu chutei q poderia ser algo desencaixado tbem....
duro é q esse nao estava ligado no local original ai complica kkkkkkkkkkk
mas q bom q deu certo....e melhor ainda q vc postou o resultado aqui...muitos abandonam seu topico apos a solucao do problema
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 23:52:25
