Hoje à(s) 20:07:54 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 20:05:46 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 20:03:11 por Marlon Jassanan
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 17:52:36 por pacato
72 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Ivo Filho, Marlon Jassanan, Müller, NickBecker, OpaleiroJlle, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10411)
motor nao pega platinado
patrick79
Modelo do carro : opala 79 coupe
Data de inscrição : 13/02/2017
Mensagem por patrick79 em Seg 13 Fev - 22:14:49
meu 4cc mandei fazer arranque troquei tampa do distribuidor troquei rotor,cabos de vela,platinado , só o condensador que nao troquei e o bixo nao quer pegar de jeito nenhum e o platinado ta largando minima faisquinha de nd e antes ele tava andando e tudo mais agora nao quer funfar com peças novas me ajudem valeu scratch
diplomata1985
Re: motor nao pega platinado
Mensagem por diplomata1985 em Ter 14 Fev - 6:04:01
patrick79 escreveu:meu 4cc mandei fazer arranque troquei tampa do distribuidor troquei rotor,cabos de vela,platinado , só o condensador que nao troquei e o bixo nao quer pegar de jeito nenhum e o platinado ta largando minima faisquinha de nd e antes ele tava andando e tudo mais agora nao quer funfar com peças novas me ajudem valeu scratch
Se não dá nem faísca é possível falta de alimentação (12V).
Verifica as tensões com um multímetro. De preferencia com o pós chave.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Fev - 6:07:10
vc trocou essas peças devido ao problema ou deu problema apos trocar?
patrick79
Mensagem por patrick79 em Ter 14 Fev - 7:38:14
Marcos Adriano escreveu:vc trocou essas peças devido ao problema ou deu problema apos trocar?
só troquei o platinado pro novo e n pego mais antes tava pegando
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Fev - 9:32:48
vc passo thinner no contato?
ou lixou com uma lixa bem fininha??
o contato do platinado novo vem com uma fina camada de protecao
patrick79
Mensagem por patrick79 em Ter 14 Fev - 9:59:51
Marcos Adriano escreveu:vc passo thinner no contato?
passei lixa MAIS OQ DEVO FAZER ? VOU AGORA DE TARDE COMPRAR O CONDENSADOR DAE VAI FICAR TUDO NO PADRAO
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Fev - 19:18:58
vixe
vc mesmo trocou as peças?
patrick79
Mensagem por patrick79 em Qua 15 Fev - 12:34:45
Marcos Adriano escreveu:vixe
ja troquei tudo e vem corrente azul normal e nao funfa só fica no nhenhe nhe e ta tudo certo
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 16 Fev - 6:17:27
tudo certo nao ta neh??
kkkkkkkkk
faz assim tira uma foto do seu motor da parte onde estao as velas distribuidor e bobina...
pra eu dar uma olhada
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 762
Mensagem por felipeleox em Qui 16 Fev - 7:27:39
parece ser alguma besteirinha que nessa troca, ou acabou faltando re-ligar, ou foi ligado de maneira incorreta...
só olhando mesmo
patrick79
Mensagem por patrick79 em Qui 16 Fev - 14:10:07
felipeleox escreveu:parece ser alguma besteirinha que nessa troca, ou acabou faltando re-ligar, ou foi ligado de maneira incorreta...
só olhando mesmo
poise agora ele quase pegou ficou tossindo pra pegar acho que deve ser velas pois elas estavam encharcando dae coloquei do kadett do meu pai e fico msm coisa mais antes ele nao encharcava andava normal queimando bem elas na cor vermelhinha sera que é velas? porq o resto ta tudo ok valvulas ,ponto, carburador ,compressao no motor , tudo certo só to achando as faiscas das velas muito fraca porque o platinado e a bobina soltam azuladas e forte
patrick79
Mensagem por patrick79 em Qui 16 Fev - 14:11:26
Marcos Adriano escreveu:tudo certo nao ta neh??
kkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 16 Fev - 19:19:51
se ta encharcando é carburador kkkkkk
patrick79
Mensagem por patrick79 em Sex 17 Fev - 9:04:49
Marcos Adriano escreveu:se ta encharcando é carburador kkkkkk
meu bura é um 228 simples o ruim que quando piso solta uma tornera kkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 17 Fev - 20:37:57
kkkkkkkkkkkkk normal...
ainda nao resolveu o problema ai?
patrick79
Mensagem por patrick79 em Dom 19 Fev - 17:23:15
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkk normal...
nao, mais essa semana vou resolver cheers
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Dom 12 Mar - 11:31:58
A abertura do platinado está e o ponto estão corretos? Outro ponto a ser verificado é o condensador, se não estiver bom, as vezes ele "isola" o platinado, o que pode ocasionar pouca ou nenhuma centelha e por consequência afogar, pois vai admitir combustível e não queimar.
Coloca o platinado antigo e dê a partida com o condensador desconectado, se o pós-chave estiver ligado corretamente é quase certo que vai afetar os contatos do platinado, pois  a função do condensador é proteger o platinado no momento de abertura ou fechamento, absorvendo ou condensando a corrente para não torrar os contatos.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 20:13:09
