» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
Barra direção ?.
Andre_SP
Barra direção ?.
Mensagem por Andre_SP em Sex 17 Fev - 14:31:52
Gostaria de saber se é muito difícil trocar a barra de direção central do opala 88 ?
Re: Barra direção ?.
Mensagem por Müller em Sex 17 Fev - 15:49:04
Fácil, fácil!
Ideal é ter um extrator de terminais. Mas dá pra tirar na martelada, sem ignorância, claro.
Atente à medida das porcas. Até 87 eram 17mm. 89> 19mm.
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sex 24 Fev - 13:52:55
Tenho mais uma duvida. Qual a posição correta do braço pitman na caixa de direção ???, Ele tem que ficar fixo ou tem que deslizar no sentido vertical nas estrias da caixa de direção ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Mensagem por Müller em Sex 24 Fev - 14:34:47
Andre_SP escreveu:Tenho mais uma duvida. Qual a posição correta do braço pitman na caixa de direção ???, Ele tem que ficar fixo ou tem que deslizar no sentido vertical nas estrias da caixa de direção ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
As estrias são para q ele permaneça no lugar. A fixação definitiva vai depender do tipo do setor. Até 87. fixado por uma porca grande. A partir de 88, fixado por um parafuso no próprio Pitman.
Não necessário retirar o Pitman pra trocar a barra. Mas se o fez, cuidado pra não girar o volante e tirar a direção do alinhamento.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:35:30
