» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 1 Motor de busca
bettosanches, jeniferdracena, Rubão6cc
Rubão6cc (10411)
Opala dando soco (engasgando) na lenta andando
Brenza6cc
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por Brenza6cc em Sab 18 Fev - 19:07:58
Trata de um opala 6cc alcool
Estou usando cabeçote 586 pouca coisa rebaixado comando 282 pistão 4mm
Entre outras coisas como bomba 12bar,msd,3 step Coletor da DFV é de alumínio da 3e com aquecimento já
Carro na lenta não morre ,fica oscilando normal para a configuração
Problema que na marcha rodando ele fica "dando soco" como se estivesse falhando mas se acelerar elê responde na hora,acima de 5 mil giro já percebi que ele dá uma pequena falha mas não é o 3 step
Já me falaram que é o comando por causa da taxa ele fica querendo andar,pra poder andar de boa eu preciso fica queimando embleagem aí não dá os tranco
Se alguém souber me responder se é normal desse comando fazer isso,agradeço
Brenza6cc
Opala 76
6cc
Re: Opala dando soco (engasgando) na lenta andando
Mensagem por Brenza6cc em Dom 19 Fev - 13:39:16
Ninguém?
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Mensagem por ZZ Top em Dom 19 Fev - 22:32:49
Ola,
Não sei exatamente que comando é esse, e imagino que os pistões sejam 4 polegadas e o carburador um 446 pelo que entendi. Então, dependendo das especificações do comando, pode causar esse efeito sim, sendo normal não conseguir andar com o carro "desfilando" a 1500, 1600 rpm por exemplo, ele fica "pedindo" aceleração, aí quando pisa de uma vez ele acelera liso e sobe o giro forte, vai ter uma faixa de rotação que ele deve "limpar", algo perto de uns 3000rpm +ou- , isso é tudo por causa do comando, mas pode ser amenizado colocando carburador maior e com um bom ajuste do conjunto.
Brenza6cc
Opala 76
6cc
Mensagem por Brenza6cc em Seg 20 Fev - 6:49:54
Bem isso mesmo que vc falou, antes da 446 eu tava andando com uma webber 44 realmente os "trancos"eram poucos
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 20 Fev - 12:05:08
ZZ Top escreveu:Ola,
Assino embaixo.
Comando 282 provavelmente limpa o motor na faixa dos 2800-3000 rpm. Muito alto, pra quem quer usar na cidade, até mesmo pra estrada.
Brenza6cc
Opala 76
6cc
Mensagem por Brenza6cc em Qua 22 Fev - 17:16:22
Levei o carro ao mecanico hoje para ver o motivo,carr chegou andando normal,lenta normal só o mesmo detalhe dos socos,agora de tarde mecanico me chegou com a notícia que o comando quebrou,fui até até oficina e dei a partida carro esta batendo como se tivesse batendo biela,ficou dele desmontar pra ver,melhor mecanico da cidade,motor tava redondo, e agora isso,pacaba!
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:37:05
