51 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Benhur_Fioravanço
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9879)
raphaelcaronti (8510)
Cambio de c20 na caravan
Número de Mensagens : 3528
Re: Cambio de c20 na caravan
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 31 Mar - 21:46:18
Rubão6cc escreveu:
Ivo Filho escreveu:eu ia postar um projeto que mostro todo o passo a passo para montar esse cambio no opala, mas graças a um problema que tivremos com o antigo servidor de imagens a coisa se perdeu...
http://www.opaleirosdoparana.com/t20181-resolvidoprojeto-opala-79-injetado-by-ivo-filho-ja-tem-foto-do-carro-pronto-na-pagina-13
mas pra ajudar no item embreagem.....use o disco da s-10 2.2...é o mesmo disco do opala 3 marchas por mais incrivel que pareça...e dara certo nesse cambio sem mexer em nada no disco piloto. use o plato do opala mesmo.
antes de montar o cambio no carro, pre monte a capa seca para marcar onde deve fazer um recorte nela para passar o motor de partida do opala....lembre-se de nunca deixar cantos vivos no corte.
Ivo...aproveitando que está por aqui...vc que consegue fazer coisas diferenciadas...é possível colocar esses câmbios sem arrombar o túnel e o console? Deixando no lugar original?
lembrei disso inicio do post da fusao...fiz minhas condolencias aos seus resisitos kkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 31 Mar - 21:49:43
BenKenobi escreveu:Muito boa a adaptacao Marcos,
Creio eu que nao vai ter problemas... Vai ser mais fraco, mas vai funcionar.
O que quebra ali no eixo entalhado, é as trocas de marcha na veia. Se usar bem cuidado, vai dar certo sim.
Achei bem legal o trabalho no trambulador, mas só pelo que voce disse deu bastante trabalho.
tomara!!!
rapaz.....o lance do trambulador ja é chato ate mesmo montando original.....imagina testando fazendo uma coisa q foi feito errada??
eu juro q quase desisti......foi dificil em!!!!
entao.....vamo ve cara....se der problema eu monto com o outro q ta aqui......
se eu nao testar eu nunka vou saber!!
Masculino Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Sab 1 Abr - 5:26:26
bom dia....sim tem uns macetinhos basicos mas oelo que vi vc deve ter aplicado. os parafusos do cambio tem posicao exata para montar....se montar no lugar errado quebra a carcaca..... o recorte da capa seca....onde vai ser o encontro dos dois recortes....faca um furo de 5mm. isso vai aliviar tensoes e previnir o surgime to de trincas....em seguida faca os recortes...esse cambio quando novo usa um oleo fino....eu me esqueci a especificacao......porem ja montei alguns e roncaram....coloquei oleo 90 e ficou muito bom. o trabalho no eixo ficou bom mas e uma peca complicada de soldar...teria de normalizar antes( destemperar) fazer a solda com a pexa bem quente quase vermelha...depois aquecer de novo deixar esfriar lentame te em uma caixa com cal e areia e por fim cementar.....mas sao processos caros e dificeis de fazer .....dessa forma eu tiro o chapeu e esperamos os resultados.....eu mesmo ja montei varios cambios deste e nunca tive a curiosidade de mudar o canhao trazeiro. uma coisa que me chamou a atencao....e que o codigo e 2205a....
Masculino Número de Mensagens : 3528
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Abr - 6:54:07
e sobre o volante do motor??
preciso reabrir a pista pra 250mm.....
tem algum outro esquema certo?
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Abr - 7:22:05
como dito ontem chegou o plato de 250mm novo original GM
é necessario fazer algum retrabalho nele ou é só montar desse jeito mesmo?? do jeito q vem ou antes precisa dar uma acertada na superficie no torno sei la.....nunka mexi com embreagem nova....ja troquei uma vez...mas foi o mecanico...eu só comprei...foi ha muito tempo atras.....
Mensagem por Ivo Filho em Sab 1 Abr - 7:36:02
Tenho um volante aqui, pego as medidas hoje na oficina e te passo.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 1 Abr - 7:37:57
sim a pista é diferente, tem de passar no torno. vc pode tbm fazer um trabalho para aumentar a carga da mola no proprio processo de usinagem do volante, o resto, furação é a mesma.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 1 Abr - 18:42:09
Gostei do trabalho hein marcos,to esperando os resultados OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Abr - 19:36:45
Ivo Filho escreveu:sim a pista é diferente, tem de passar no torno. vc pode tbm fazer um trabalho para aumentar a carga da mola no proprio processo de usinagem do volante, o resto, furação é a mesma.
tenho q passar o plato novo no torno?
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Abr - 19:40:28
Ivo Filho escreveu:o recorte da capa seca....onde vai ser o encontro dos dois recortes....faca um furo de 5mm. isso vai aliviar tensoes e previnir o surgime to de trincas....em seguida faca os recortes...
entao ivo nao entendi bem onde seria esse encontro dos dois recortes....e onde ficaria esse furo de 5mm
o codigo dele é 2215A
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Abr - 19:45:48
bruno silverstar83 escreveu:Gostei do trabalho hein marcos,to esperando os resultados OKK OKK
pois é bruno
a adaptacao é totalmente possivel.....e ficaria perfeita com autilizacao do eixo entalhado original do 2205B.....ja q as engrenagens todas sao intercambeaveis.....
a duvida no momento é a questao da solda.....e se ele ficou bem montado por mim....kkkkkkkk
Mensagem por Ivo Filho em Dom 2 Abr - 6:35:34
seguinte......vc vai ter de cortar a capa seca certo.....serao dois cortes....onde os cortes se cruzaem vc faz um furo...ckm isso o canto dos corres ficara areedondado...isso evita o surgimento de trincas.....quanto ao plato de 250 nao precisa dazer nada...modifica so o volante
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 2 Abr - 9:05:17
eu nao estou entendendo onde esses recortes vao se cruzar....ja q um é de um lado (lado do escape) e outro é do outro lado (lado do arranque)....
eu estava pensando em fazer os recortes parecidos com o q pedrao fez na caixa dele pra insatalar o 260F
Mensagem por Ivo Filho em Dom 2 Abr - 9:34:58
o jeito mais facil e encaixar a capa seca sem o cambio no motor...depois tentar montar o motor de partida...ele nao entra....nao cabe....precuss fazer um pequeno recorte...vai ser um corte no sentido frente pra tras do carro e outro peqheno recorte no sentido direita pra esquerda so para passar o motor de parrida....fazemos o furo antes de cortar....vou ver se acho fotos dos carros que fiz.....ha varios relatos de carros principalme te de arrancada que quebraram a capa seca partindo do recorte....
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 2 Abr - 12:45:29
rapaiz....ivo se vc achar umas fotos vai me ajudar muito.....
mas pelo q vc disse agora eu entendi.....eu estava pensando nos dois recortes dos dois lados.....
mas é um lado só........
mesmo assim se achar umas fotos vai ser otimo!!!
obrigado pela ajuda!!
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 2 Abr - 19:30:39
Ivo, foi esse tópico que passei pro Marquinhos, pena que as fotos sumiram... tomara que vc consiga achar as fotos, lá estava muito bem explicado
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Abr - 20:27:59
vamos esperar as fotos da caixa do ivo.....torcer pra ele achar....
porem eu acho q eu entendi o lance.....mas nada melhor do q ter certeza!!!!
ate pq vou mexer nisso semana q vem....
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 30 Abr - 7:54:49
dando uma atualizada nas coisas......
retirei o volante e mandei reabrir a pista no torno para 250mm
volante antes:
volante depois:
volante com o disco:
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 30 Abr - 8:09:08
apos ter picado a caixa seca pq cortei errado             coloquei o cambio no carro:
achei esse cambio mais facil de encaixar no motor (apesar de ser mais pesado q o original), devido ser possivel encaixar primeiro a caixa seca e depois encaixar o cambio....a atencao fica apenas para deixar certinho o rolamento e o garfo....mas isso é tranquilo.
Tbem tive q refurar aquela parte da travessa q prende no cambio pra colocar o parafuso do coxim uns 2cm mais pra frente. Tbem tive q dar uma desgastada naquela "aba" da tampa do trambulador pq nao passava por aquela alça q protege o carda q fica uma numeracao de chassi escondida....alem tbem de dar uma desgastada na lateral dela.....sem chegar nos pontos de solda.
aqui ele sem a travessa presa:
ali onde tem uma fita isolante é onde eu fiz o furo pra rosquear o interruptor da ré q na foto ainda esta no local original....mais tarde eu coloquei ele no lugar certo.
aqui com a travessa presa:
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 30 Abr - 8:22:24
posicao da alavanca dentro do carro:
(dedicada aos puristas kkkkkkkkkkkk)
complementando a adaptacao......tbem tive q encurtar o carda.
fazendo uma analise geral na minha opiniao foi um sucesso.....apesar do trabalho tudo deu certo.....ficou otimo.....é totalmente possivel sim fazer isso....unico problema q eu tive nao foi nada a ver com a adaptacao da rabeta....mas sim com a montagem.....o cambio esta fazendo um barulho estranho em 1ª 2ª e 3ª (4ª 5ª e ré estao otimas) alguns dizem ser pelo carretel ser diferente e tal...mas eu nao sei nao.....tirei o cambio uma vez e abri pra ver e nao achei nada de estranho.....andei mais uma semana e tirei ele novamente e vou analisar de novo pra ver se acho alguma coisa estranha....
duro q agora ando meio sem tempo devido ao trampo.....mas vamos la!!!
qualquer dia eu volto e posto novos resultados!!!
Masculino Número de Mensagens : 9879
Mensagem por Rubão6cc em Dom 30 Abr - 9:54:29
MASSAAAAA...seção técnica!
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 475
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 30 Abr - 10:18:13
.....é totalmente possivel sim fazer isso.....
Nunca fiquei tao feliz de ouvir isso hahahahaha
Muito legal, parabens pela iniciativa Marcos,
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 30 Abr - 19:45:19
essa semana vou abrir ele novamente...vou tentar recuperar o carretel original q esta com a parte maior (34 dentes) quebrada......vou usar o outro carretel q veio com o outro cambio....
reparem q o carretel da esquerda esta apenas com a parte maior (34 dentes) quebrada....e o carretel da direita esta com a parte maior intacta...e o resto tudo ruim.
dos dois carreteis vou ver algum torneiro q faça um....e vou montar pra ver se melhora o barulho....pois todas as engrenagens q estao montadas no cambio sao casal desse carretel q esta com a parte de 34 dentes quebrada.....dai como a parte de 34 destes vai ser do outro cambio eu pego o eixo piloto dele tbem...entao na minha cabeca tudo fica casal......
se melhorar eu deixo assim mesmo e guardo esse carretel novo de reserva......
vou fazer a mesma coisa q o didi fez num cambio de opala 2205....ele cortou a parte da primeira do carretel do cambio 2205 e colocou a parte da primeira do carretel do cambio 2215 junto com a engrenagem da primeira do 2215 tbem....
vamos ir vendo
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 30 Abr - 19:59:19
BenKenobi escreveu:
pois é cara.....eu tbem gostei dos resultados.....de inicio achei loucura.....e muitos tbem pensaram isso.....mas deu certo...agora é só acertar a montagem do cambio....
o intuito do forum é transpassar os conhecimentos e tbem algumas descobertas....eu poderia fazer a adaptacao e ficar queto e tal as vezes ate ganhar dinheiro em cima disso kkkkkkkk...mas mostrei tudo certinho aqui...tudo o q eu fiz e tal.....inclusive quando achar a causa desse barulho tbem posto aqui....e se alguem tiver alguma ideia sobre o barulho da uma dica ai kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk heeelp kkkkkkkkk rolamentos todos novos e tal.......é estranho
só fiquei chateado mesmo com esse barulho estranho tipo algo raspando em 1ª 2 e 3ª....principalmente na reduzida em 1ª..... acho q algo esta com folga la.........muitos disseram q poderia ser pela adapatacao da rabeta....porem isso implicaria em problemas com a 5ª e ré pois elas q ficam la na rabeta....se algo ficasse desalinhado ou folgado...e etc essas marchas teriam problemas....porem a 5ª ta uma delicia....e a ré ta tudo tranquilo.
bom....é isso.....
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 1 Maio - 8:56:41
Parabéns, , você está dando um show em trazer novas soluções para um velho desejo do opaleiros, que é ter um de cinco marchas câmbio mais moderno e resistente. Sabe-se que a caixa do 92 é um pouco fraca. Bastante didático, merece destaque aqui no fórum.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 1 Maio - 22:56:15
Mirão escreveu:Parabéns, , você está dando um show em trazer novas soluções para um velho desejo do opaleiros, que é ter um de cinco marchas câmbio mais moderno e resistente. Sabe-se que a caixa do 92 é um pouco fraca. Bastante didático, merece destaque aqui no fórum.
opa vlw mirao!!! vlw mesmo.....
estamos ai!!!!
vamos ver sobre o barulho agora kkkkkkkkkkkkk
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 2 Maio - 9:43:38
O barulho é de roncar? Seria alguma coisa talvez com a rabeta diferente, alguma engrenagem raspando ou ate mesmo o varao do trambulador, nao sei... Embora se é somente nas primeiras marchas , seria dentro da caixa, nada a ver com a parte de tras.
Apenas um chute.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 3 Maio - 20:16:06
correto
se fosse na parte de traz por causa da rabeta a 5ª estaria ruim....mas ela ta certinho....
o barulho vem da frente mesmo.....bem na frente...da impressao q é o eixo piloto.
roncar ate da pra ser percebido....porem o som maior é de raspar....sao esses dois sons q esta fazendo.....
a 5ª esta roncando sim....mas é devido as duas peças nao serem casais.....ate ai é normal...nao to esquentando com ela nao.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sex 5 Maio - 7:38:53
Mirão escreveu:Sabe-se que a caixa do 92 é um pouco fraca.
Acho que vc esta equivocado. A caixa clark 2205b do opala tem a mesma resistência dessa citada no tópico. Inclusive é a melhor da linha opala devido ao escalonamento das marchas.
Em resistência melhor que ela, uma Eaton 2405 ou Tremec T5
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 5 Maio - 11:13:41
Marcos, uma duvida, o numero de dentes é igual mas a distancia entre os dentes é a mesma? Sera que eles nao estao mais "folgados" ou espacados do que o original do 2215 nesse novo eixo que vc fez a solda?
Nao poderia ser isso o barulho de raspando? Algum jogo ou espaco maior ou ate mesmo menor do que o original? Afinal a aplicacao destes eixos sao diferentes.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 5 Maio - 12:17:02
FR1974 escreveu:
exato jonas!!!
porem o escalonamento das marchas do 2215 eu gostei mais....nao sei se é igual do 2205....mas achei ideal esse do 2215....
com o 2.73 ficou massa!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 5 Maio - 12:22:17
BenKenobi escreveu:Marcos, uma duvida, o numero de dentes é igual mas a distancia entre os dentes é a mesma? Sera que eles nao estao mais "folgados" ou espacados do que o original do 2215 nesse novo eixo que vc fez a solda?
nao entendi.....o q tem a ver os dentes com o eixo soldado.
dentes de onde? carretel, engrenagens, piloto??
a solda foi feita apos a ultima peça q é montada no eixo (rolamento da rabeta)....nao mexeu ou alterou nada da parte onde é montada as peças......
o problema de folga ou ajuste pode ser causa de falta ou excesso de calcos de ajuste....mas isso nao tem nada a ver com a solda.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 5 Maio - 20:04:55
Seria no piloto, ja que ele é de 4 cil, e nao o original da c20
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Maio - 9:45:40
oloco...piloto de 4cil?? nao é nao!!!
piloto eh da c20 mesmo.....ate comprei o disco de embreagem pra ele.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 4 Jun - 19:40:02
com esse problema q estou tendo do cambio ficar fazendo um barulho estranho - q esta diminuindo; exceto o barulho estranhíssimo q faz quando piso na embreagem com o carro em movimento engatado em 1ª, 2ª e 3ª-  ainda nao tinha montado o console central....
hj resolvi colocar no carro pra ver....
ibagens:
ficou perfeitamente igual ao original....ninguem fala q ali é um cambio CL-2215A de C20!!!
estou rodando com o cambio faz pouco mais de 1 mes.....esta normal exceto o barulho muito estranho ainda em 1ª 2 e 3ª....porem em aceleracao e freio motor diminuiu muito....quase tudo....
mas com o carro em movimento pisar na embreagem com ele engatado faz um som muito estranho tipico de algo solto.....da ate medo....detalhe: nao é o garfo pegando no palto!!! pois em 4ª 5ª e ré nao faz o barulho....problema esta mesmo (e sempre esteve) nas 3 primeiras marchas q ficam na carcaça do meio.
medido no gps em 2mil giros estou a 115km/h o velocimetro ainda nao esta funcionando.....porem ja tenho ideias pra resolver isso....e posteriormente eu posto aqui.
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Dom 4 Jun - 21:42:40
Marcos Adriano escreveu:essa semana vou abrir ele novamente...vou tentar recuperar o carretel original q esta com a parte maior (34 dentes) quebrada......vou usar o outro carretel q veio com o outro cambio....
vamos ir vendo
Marcos:
Lamento. Jogue fora as duas peças. Ambas já estão danificadas. A diferença é que na engrenagem maior, uma está mais danificada do que a outra, fazendo você pensar que a menos danificada ainda é utilizável. Engrenagens de dentes helicoidais engrenam com escorregamento entre os dentes, diferentemente das engrenagens com dentes retos. Por isso é imperativo que não haja qualquer imperfeição ao longo de toda a superfície de todos os dentes. Na foto vi danos nos dentes de ambas as peças. Não é recomendado o aproveitamento de nenhuma delas, ainda mais que vai exigir uma mão-de-obra de corte/solda no eixo. Não vale a pena.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Jun - 21:42:57
o problema é achar isso pra comprar.....
eu comprei um da eaton veio de cascavel....paguei 450 reais (com o frete)
nao acho outra nem a pau pra comprar.....
a minha ideia inicial era juntar as peças pra fazer um teste e ver se o probelma seria resolvido.....pra fazer uniao das duas peças o cara cobra 80 reais....
porem uma coisa interessante é q muitos dos ruidos diminuíram ou sumiram.....o cambio esta bem melhor agora depois de eu usa-lo bastante.
unica coisa estranha q ainda esta me perturbando é a reduzida na primeira marcha (parece q ta esfregando o cambio no chao e cada vez piorando mais o barulho) e tbem quando o carro esta em movimento pra frente piso na embreagem engatado em 1ª 2 ou 3ª faz um barulho muito estranho la tbem.....
em aceleracao em todas as marchas o barulho quase q parou.....reduzida em 2ª e 3ª tbem.....
quinta feira (feriado) vou ver se tiro ele novamente pra abrir e ver como estao as coisas por la.
Mensagem por opala4cc em Ter 13 Jun - 21:57:01
Marcos Adriano escreveu:o problema é achar isso pra comprar.....
É porque algumas engrenagens estão se acomodando no engrenamento. Porém, uma coisa já não recomendada é você re-casar um trem de engrenagens já pareadas anteriormente com outras engrenagens. Pior é você casar engrenagem danificada com engrenagem boa:a engrenagem danificada pode se danificar ainda mais e/ou danificar a engrenagem boa, principalmente engrenagens de dentes helicoidais, cujos dentes sofrem escorregamento durante o engrenamento. É exatamente por engrenarem com escorregamento que elas são silenciosas. Quando um engrenamento de duas (ou mais) engrenagens de dentes helicoidais está fazendo ruído, é porque o casamento entre elas não está bom. Isso acontece pelo uso de engrenagens já usadas anteriormente pareadas com outras, óleo inadequado, engrenagens já danificadas/desgastadas ou distância incorreta entre os centros das engrenagens (estou supondo que os rolamentos estão todos bons).
É por esses motivos que citei no parágrafo anterior que não se troca apenas o pinhão de um diferencial ou apenas a coroa. Quando um estraga - mesmo que o outro ainda esteja "bom", o par deve ser trocado por peças novas.
Já que você vai usar assim mesmo, não se esqueça de fazer a troca prematura do óleo nessa fase. Talvez até mais de uma troca prematura, para inspecionar na ocasião, a presença de limalha ou até mesmo fragmentos de engrenagens no óleo. E lembre-se: as engrenagens danificadas podem danificar as engrenagens boas/novas quando em engrenamento.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 16 Jun - 21:38:42
na parte q falo q parece uma folga quando piso na embreagem com o carro engrenado (1ª, 2ª ou 3) e andando o barulho nao é de ronco por falta de acomodar as engrenagens....é um som estranho as vezes da ate uns pequenos estalos....nao tem nada a ver com ronco de engrenagens q acontecia antes quando montei o cambio e tbem me deixou preocupado...mas com esses dias usando diminuiu muito....ronco quase nao tem mais.
o som de reduzida em primeira é semelhante a o som de uma pastilha de freio gasta ja no ferro raspando no disco.....chega doer o ouvido.....
minha esposta esta ate com medo de andar na caravan por causa desses barulhos....o negocio ta serio kkkkkkk
em aceleracao todas as marchas estao ok.....algumas fazem um ronco baixo (exceto a 4ª, 5ª e ré)...mas nada de preocupante.
ontem eu abri e desmontei e achei uma coisa interessante nele....amanha vou tentar colocar no carro...se resolver eu posto aqui.....
eu descartei ser o carretel....ele nao tem marca de nada!!! esta intacto e perfeito.....fiz novas medicoes em tudo com o paquimetro e é perfeitamente igual ao clark.....nao é ele q esta raspando.
meu problema é q eu nao sou mecanico....os problemas e defeitos eu vou tentando pela lei da tentativa e erro.....vamos ver se achei o erro dessa vez.
Mensagem por opala4cc em Sab 17 Jun - 2:44:10
Marcos Adriano escreveu:na parte q falo q parece uma folga quando piso na embreagem com o carro engrenado (1ª, 2ª ou 3) e andando o barulho nao é de ronco por falta de acomodar as engrenagens....é um som estranho as vezes da ate uns pequenos estalos....nao tem nada a ver com ronco de engrenagens q acontecia antes quando montei o cambio e tbem me deixou preocupado...mas com esses dias usando diminuiu muito....ronco quase nao tem mais.
Pelo que você descreveu eu dou razão à sua esposa. Eu também teria medo... medo de ter de empurrar o carro no meio do trânsito.
Não ia fazer muita diferença você ser mecânico, já que existe uma grande quantidade de mecânicos que não botam a mão em câmbios. Quando um cliente chega com problema de câmbio no carro, eles simplesmente tiram o câmbio e mandam para um "especialista" que só mexe com câmbios.
Dose é o câmbio voltar desses especialistas com apenas 3 meses de garantia!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 18 Jun - 12:22:05
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
entao....como dito quinta feira eu abri novamente o bendito.....e dando uma comparada com as peças do outro cambio percebi uma diferenca de + ou - 1mm no encosto da engrenagem da ré.
a engrenagem da esquerda tem um encosto maior e estava guardada (fora do cambio)....a engrenagem da direita é q estava montada no cambio....
olhando bem a engrenagem da esquerda aparentemente foi feito um servico de torno e solda pra aumentar aquele encosto (talvez ambas as peças estavam gastas)....se foi feito alguem q entede de cambio mandou fazer por algum motivo....
o cambio dessa vez foi montado com a engrenagem da esquerda, tbem troquei um calço q abraca a trava do rolamento de roletes da primeira marcha pq ele estava "azulado" e com sinais de desgaste e raspado creio eu q por causa da folga da engrenagem da ré q fica um pouco atraz dele....tendo no meio o rolamento conico e mais um calço.
como o problema era apenas nas primeiras tres marchas eu nao tinha me atentado em ver as outras engrenagens das outras marchas....por acaso vi essa diferenca na engrenagem da ré...como disse tentativa e erro dessa vez achei o erro.
ontem coloquei o cambio no carro e realmente acabaram os problemas citados.....agora ouve-se (ou ouvia-se) apenas o ronco normal das engrenagens ainda em processo de acasalamento.......
hj troquei o oleo (q nao estava velho - nao rodou nem mil km estava apenas com limalha) e coloquei 100ml de militec e tbem 180 ml de bardhal G-A (como sempre uso e sempre usei) e por incrivel q pareça quase sumiram os ruidos do cambio.....agora sim esta chique....
acredito muito ter sido o militec q atuou nesse sentido!!!
agora estou mais tranquilo com o cambio....pode ser q de algum problema na solda do entalhado ou alguma coisa...ai ja sao coisas q podem ou nao acontecer....
vamos ver ate quando aguenta kkkkkkkkkkkk
Mensagem por Rubão6cc em Dom 18 Jun - 17:50:53
Boa Marcão! Estava torcendo por você! Muito provavelmente o câmbio vai melhorar ainda mais com o tempo conforme o Militec for aderindo as peças internas..
Mensagem por opala4cc em Dom 18 Jun - 21:26:38
Marcos Adriano escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Legal! Que bom que você conseguiu achar o problema! Mas acho que o uso do militec foi prematuro. Deveria esperar mais uma troca de óleo prematura (daqui a coisa de uns 2 ou 3 meses) e ver se ainda sai limalha. Só depois de parar o desprendimento de limalha partir para o óleo "aditivado" e definitivo.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 18 Jun - 22:53:09
opala4cc escreveu:
Eu acho que quanto a isso não vai ter problema pois mesmo futuramente esgotando o óleo o militec ainda permanecerá adsorvido nas peças....se for esse o motivo do seu comentário...mas com certeza se estiver soltando limalha o melhor seria esperar mais um pouco pra colocar tudo definitivo.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 19 Jun - 17:33:51
entao....eu resolvi colocar pra ver se ajudava com o ronco longo....realmente ajudou...sei q foi cedo....mas achei uma atitude pra se tomar agora e ficar mais tranquilo......vou usar ele mais alguns meses e talvez ate desmontar novamente pra ver como esta la dentro......mas isso vou ir vendo e decidindo com o tempo....na proxima troca de oleo eu coloco o restante do militec q sobrou...uns 100 ml de novo...sem problema....
sobre o MILITEC ele realmente cumpre o q promete: reducao de atrito (isso eu assino embaixo)....reduziu muito o barulho de ronco das marchas....porém no cambio ele teve um efeito colateral COMIGO q EU percebi: ele deve ter agido nos aneis sincronizados e na parte das engrenagens onde ele atua e as marchas estao um pouco mais dificeis de engatar....nada de grave ou problematico....mas eu senti isso....principalmente na hora de baixar a marcha, tipo ta em terceira e vai reduzir pra segunda ou primeira num quebra molas ou esquina....esta um pouco mais resistivo o engate (vamos dizer assim).....
quando coloquei o oleo deixei o carro funcionando parado em marcha lenta uns 40 min enquanto eu fazia outra coisa....justamente pra tentar evitar isso....mas acho q nao foi muito eficaz.....
porem eu estou contente com o resultado....ontem fomos numa cidade vizinha e minha esposa nem comentou do cambio kkkkkkkkkkkk
ele ainda esta fazendo um barulho q nao me procupa pois sei o motivo e é facil resolver (nao precisa tirar o cambio).....como o cambio foi mais pra traz e a travessa ficou no mesmo lugar...ela ficou muito perto da rabeta....e se passar numa rua ou estrada meio irregular (com lombadas, saliencias e etc) e da aquela movimentada na carroceria o motor e o cambio pelo proprio balanco tbem dao uma movimentada e a rabeta encosta na travessa e passa um pouco do som de vibracao pra carroceria pois isso "elimina" a acao do coxim de borracha....dessa vez q eu mexi consegui montar ela no limite dos furos mais pra traz.....mas ainda ta fazendo o barulho...porem menos......e pra resolver isso vou dar uma aumentada nos furos da travessa e posicionar ela uns milimetros mais pra traz q ja é suficiente.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 15 Jul - 19:17:30
hoje meu amigo rubens (rubao6cc) deu um role na caravela com o cambio de C20 ja funcionando tudo certinho nos conformes........
parece q ele aprovou o trampo kkkkkkkkk
todos os barulhos ja foram resolvidos.....unica coisa ainda é as marchas dando uma pequena "resistida" pra engatar principalmente nas reduzidas.....mas tudo bem....olhando o q eu ja passei....hj ta otimo!!!!
Mensagem por Rubão6cc em Dom 16 Jul - 19:04:07
Passando aqui pra dar um feedback..realmente achei que ficou muito bom, bem silencioso o câmbio, não faz barulho ! Pelo menos eu não ouço! Tiro o chapéu pro trampo feito pelos Marcos Adriano! Conseguiu colocar esse câmbio, funcioná-lo bem e sem estragar o carro por dentro!
Mensagem por opala4cc em Dom 16 Jul - 21:19:33
cheers
Mensagem por Rubão6cc em Seg 17 Jul - 0:25:25
Olha o Marcos no volante! Taca-lhe pau Marcos! kkk
Masculino Número de Mensagens : 4230
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 17 Jul - 4:03:02
affraid affraid study study study
QUE BELEZA DE TRAMPO
PARABENS.....
Mensagem por opala4cc em Seg 17 Jul - 10:09:32
Rubão6cc escreveu:
O pessoal tá gritando de pânico ou é impressão minha?
Kkkkkkkķ!!!
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 17 Jul - 11:48:01
E O PRIMEIRO CAMBIO DE C-20 QUE VEJO FUNCIONANDO EM OPALA CORRETAMENTE,,,,,,ENTAO O GRITO E DE .......................PARABENS.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 16:15:34
