» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
ajuda para remover pino guia do cabeçote
marcao fb
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Mensagem por marcao fb em Dom 5 Mar - 14:08:28
Caros amigos opaleiros, montei um motor 4 cilindros no meu carro e esse motor possui um coletor de escape 4x1.
O problema é que esse coletor fica vazando no ultimo cilindro, pois ali nao tem parafuso prisioneiro pra fazer o aperto do coletor no cabeçote. Ali tem somente um pino guia que passa dentro do furo do coletor.
Já vi o pessoal falando pra remover esse pino e instalar um prisioneiro para fazer um aperto melhor do coletor.
Minha dúvida é a seguinte: como faço para remover esse pino e instalar um prisioneiro?
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 464
Re: ajuda para remover pino guia do cabeçote
Mensagem por megadeth em Dom 5 Mar - 14:29:30
ele tem a rosca dentro do cabeçote como se fosse um parafuso, então prenda com um alicate de pressão e desrosqueie normal como um parafuso, ai é spo comprar um parafuso ou prisioneiro de aço com a mesma rosca
Masculino Número de Mensagens : 4283
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Mar - 14:30:24
Esse pino é roscado.
Com um alicate de pressão você tira ele desrosqueando.
marcao fb
Mensagem por marcao fb em Dom 5 Mar - 14:32:54
Obrigado amigos.
vou tentar tirar agora mesmo.
valeu...
Masculino Número de Mensagens : 4330
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Mar - 8:33:30
se nao der com alicate solda uma porca e tira com chave!!!
seu 4cil é facil por ter espaco....eu tirei do meu 6cil...ele fica encostadinho na parede corta fogo......
minha sorte é q nao estava muito preso.
marcao fb
Mensagem por marcao fb em Seg 6 Mar - 10:40:43
Já consegui remover utilizando alicate de pressao.
saiu bem fácil.
Peguei dois parafusos e cortei a cabeça fora, para utilizá-los como prisioneiros.
Em seguida instalei no cabeçote. Ficou muito bom.
Inclusive agora o coletor 4x1 parou de vazar.
Gostei muito do resultado.
Obrigado pela ajuda de todos que postaram no meu tópico...
SEISCANECO
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata 4 prts 6cc 4.1i 91/92 Preta Negona
Cilindros : 4100cc 250S
Data de inscrição : 25/07/2012
Mensagem por SEISCANECO em Ter 23 Maio - 11:34:28
Alguém sabe me dizer,se um cabeçote dps de retificado,ao ser guardado só com plastico (filme) envelopado e depois de um ano e meio ser montado e dar algum problema ?
Não sei se por coincidência ou fatalidade o motor está fumaçando,já foi tomado providência,em relação a anéis de óleo possivelmente travados, de nada adiantou.
Obrigado..
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Ter 23 Maio - 12:30:24
Fuma quando?
Depois de quente?
Na partida?
SEISCANECO
Idade : 47
Mensagem por SEISCANECO em Ter 23 Maio - 18:00:37
Pedrão B, muito obrigado pela atenção.
Depois de quente.Já aconteceu na rodovia depois de um certo tempo,de parar a fumação,mas depois volta e o nível do óleo estava certo.
Ta rodando no álcool assim mesmo solta mta fumaça .
Desde já agradeço..
Monaro
Data de inscrição : 25/01/2018
Obrigado galera
Mensagem por Monaro em Qua 21 Mar - 13:12:02
Obrigado pessoal informção muito util tambem vou fazer essa troca no meu, alguem sabe dizer se a rosca é M10? pois achei os prisioneiros prontos em aço reforçado na auto peça paguei 3 reais em 2 peças, vale a pena pessoa. As vezes cortar um parafuso que não tem classe boa de cizalhamento pode ocorrer a quebra por conta da temperatura, ideal é no minimo um classe 8.8 galera, fica a dica.
inox não pelo amor de Deus pois o inox dilata muito e pode travar com o calor.
abraço a todos
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:35:50
