Marcador de combustível com parkinson
jeanbuzzello
Modelo do carro : Opala comodoro sedan 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
Mensagem por jeanbuzzello em Sex 10 Mar - 10:41:01
Boa tarde pessoa, pode me ajudar? Eu estou com um problema no meu marcador de combustivel. Aparentemente ele marca certo, mas qualquer movimento que o carro faz ele chicoteia muito. Levei no eletricista e revisou tudo e falou pra mim comprar outro marcador. Comprei um pelo mercado livre, supostamente de estoque antigo do 84. Colocamos o marcador novo e o problema persistiu. Levei em mais dois eletricistas e nada de resolver o problema.
Ouvi falar daquela questão que tem um gel dentro do marcador para retardar um pouco o movimento dos ponteiros, e que quando esse gel vasa o ponteiro fica instavel, mas o que é estranho é ter esse problema em dois marcadores diferentes.
Alguem?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Re: Marcador de combustível com parkinson
Mensagem por BenKenobi em Sex 10 Mar - 11:16:37
Verificou a boia? O meu faz isso, parado tudo certo, anda ele se mexe igual um maluco.
Ja desisti de arrumar o meu... foi 3 marcadores.
O problema é que os marcadores nao sao novos, e sim usados. Entao corre o risco de achar um pior que o seu ainda. Se for novo na caixa, talvez melhore.
O aterramento do painel e da boia tambem influenciam no marcador.
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Sex 10 Mar - 11:22:42
Sim, eu vi o eletricista fazer o teste com a boia na minha frente, marca cheio e vazio...
O meu marcador veio na caixa, mas vai saber ne?
Esse lance do aterramento não sabia, vou conferir
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Mar - 16:38:47
o meu tbem faz isso.....
nao sei dizer exatamente o porque....uns falam em gel na boia....ja vi comentarios sobre um resistor no marcador e etc......
eu nao esquento nao....ele ate me ajuda a saber quando o tanque ta perto do vazio....
se ele tiver no vermelho e eu dou uma freada e ele nao mexe é pq ta no fim.......se ele tiver parado parado mesmo....é hora de abastecer.....se eu encher vai 80 litros....
esses dias fui abastecer e chutei 76 litros...foram 79.....meu marcador eu nunka erro por mais ou menos de 5 litros na hora de abastecer....independente da quantidade q estiver no tanque...
eu mesmo regulei ele....marca exato exato!!!
Mensagem por adpachec em Sex 10 Mar - 16:39:28
Trocar o resistor atrás dele de 85 para 120 ou 150 ohms, para diminuir o balançar.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 10 Mar - 17:10:36
Entao eu duvido um pouco esse lance do "gel" que vai dentro dele.
Porque eu ja desmontei essa bagaca do marcador, e é uma bobina simples assim. Nao tem silicone nem anda. Só umas escovas que sao ativadas de acordo com a resistencia.
Eu desmontei seco pensando nesse gel que era só usar uns calcios e etc. Ai dei de cara que nao tinha. Real decepcao hahaha.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Mar - 17:16:52
ahhh nao.....q eu saiba o gel fica dentro da boia!!!
nao no marcador.
no marcador nao vai gel nao......agora q eu vi q ele comentou sobre gel no marcador....
no opala nao tem nao!!!
ave maria ja basta vazamento de oleo agora vazamento de gel kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 10 Mar - 17:18:07
oia ai as informacoes erradas.... fui de alegre desmontando o marcador kkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 10 Mar - 17:24:29
ahhh cara........
quase ctz q nao tem nao....impossivel....se fosse assim os paineis q nao tinham o gel no marcador era tudo sujo e lambuzado por dentro...imagina a caca q ia virar????
acho q o gel dentro da boia deixaria ela mais densa....e ela nao responderia as ondulacoes do combustível com tanta rapidez q o ar.
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Sab 11 Mar - 6:24:01
adpachec escreveu:Trocar o resistor atrás dele de 85 para 120 ou 150 ohms, para diminuir o balançar.
Você fez isso no seu já? Excelente, vou levar essa ideia pro eletrecista. Obrigado!
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Sab 11 Mar - 6:25:23
Marcos Adriano escreveu:ahhh nao.....q eu saiba o gel fica dentro da boia!!!
nao no marcador.
kkkkkk Faz mais sentido o gel ficar na boia mesmo! Mas sendo assim, trocar a boia resolveria o problema, não?
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 11 Mar - 13:45:39
jeanbuzzello escreveu:
nao no marcador.
rapaz.....teoricamente sim....porem nao sei se fabricam mais as boias com esse gel....alias estou vendo dizer q o gel fica mesmo no marcador.....eu acredito muito q nao....maaass....tudo pode!!!
existem muitas boias de carvao.....principalmente de carburadores....talvez isso tbem seja uma forma de normalizar o ponteiro no caso da baia do tanque ou nao ficar abrindo e fechando a agulha a qualquer chacoalhada no caso da agulha do carburador.....ouço muito dizer q a boia esta pesada e enxarcou.....é o caso do carvao.
tudo isso sao deducoes minhas...pq nunka vi gel no marcador do painel.....
to pra acreditar mais em gel na boia ou o resistor q o adpachec disse.
vasquesra
Modelo do carro : Opala 1975 Std.
Opala Diplomata 1985
Data de inscrição : 20/01/2014
Mensagem por vasquesra em Qua 15 Mar - 9:29:19
Falae moçada,
Tive problema parecido.
Teste:
Com o painel na mão, coloque o painel de cabeça para baixo e observe que os ponteiros de combustível e temperatura tem que obrigatoriamente se movimentarem em velocidades diferentes.
O mostrador da temperatura tem que oscilar muito rápido, por inúmeras situações.
O mostrador do combustível não pode oscilar rápido não.
Como você trocou o mostrador, creio que possa ser o resistor que o adpachec citou.
Vá nos atualizando quanto ao conserto.
bruno.snitram
Modelo do carro : Opala de Luxo - Coupé - '73 - Azul Imperial - 2º dono
Data de inscrição : 05/03/2017
Mensagem por bruno.snitram em Qua 15 Mar - 11:33:47
jeanbuzzello escreveu:Boa tarde pessoa, pode me ajudar? Eu estou com um problema no meu marcador de combustivel. ...
Alguem?
Bom dia, amigo.
Nesse link existe um manual de elétrica do Opala que dá uma visão detalhada dos mostradores de combustível e temperatura, indicando inclusive como testá-los de maneira eficiente.
Recomendo muito dar uma olhada, ou mostrar pro seu eletricista. Me elucidou bastante sobre o funcionamento do painel.
Espero que ajude.
Abraço!
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 15 Mar - 11:51:35
valeu por postar.
CARLOS EDUARDO LEAL
Idade : 22
Modelo do carro : OPALA COUPE 1986/87
Cilindros : 4C 2500
Data de inscrição : 26/11/2016
Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL em Qui 16 Mar - 8:43:55
amigo checa se o fio nao esta pegando na lata em algum lugar , o minimo que seja quando o carro sacode bate o positivo no negativo e da isso , na duvida coloca um fio novo da boia do tanque até o painel que resolve
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Qua 22 Mar - 16:46:29
bruno.snitram escreveu:
Alguem?
Bom dia, amigo.
Espero que ajude.
Abraço!
Valeuuuu amigo!
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Qua 22 Mar - 16:49:05
Nada feito. Levei na eletrica e o rapaz tentou diferentes resistores, segundo ele não mudou em nada a vibração do marcador Mad Crying or Very sad
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Qua 22 Mar - 16:50:41
CARLOS EDUARDO LEAL escreveu:amigo checa se o fio nao esta pegando na lata em algum lugar , o minimo que seja quando o carro sacode bate o positivo no negativo e da isso , na duvida coloca um fio novo da boia do tanque até o painel que resolve
Cara, obrigado, vou tentar isso sim, to ficando sem ideias Crying or Very sad
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Mar - 17:13:28
Marcador com parkinson...essa foi boa lol!
Mensagem por adpachec em Qui 23 Mar - 20:29:37
Mede o positivo na boia tem que ter 10,5 volts.
mInternauta
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L (Alcool) 1986
Cilindros : 6CC 4100
Mensagem por mInternauta em Ter 28 Mar - 9:50:41
jeanbuzzello escreveu:Boa tarde pessoa, pode me ajudar? Eu estou com um problema no meu marcador de combustivel. Aparentemente ele marca certo, mas qualquer movimento que o carro faz ele chicoteia muito. Levei no eletricista e revisou tudo e falou pra mim comprar outro marcador. Comprei um pelo mercado livre, supostamente de estoque antigo do 84. Colocamos o marcador novo e o problema persistiu. Levei em mais dois eletricistas e nada de resolver o problema.
Alguem?
Amigo, isso é uma característica da boia desses carros, carros mais novos tem um estabilizador na boia para que não ocorra esse problema. O fato de você trocar o resistor do sistema só muda a precisão do marcador. Isso é causado pela inclinação do carro, o formato do tanque e a posição da boia no tanque.
matheuskbeca
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Ter 28 Mar - 10:35:47
O meu não tem parkison...mas é o que falo para minha namorada, felicidade de opaleiro é pisar no frio e tanque e ver ele encher...hehe
O tanque é muito grande, se comparado com os atuais, chega a ser o dobro do tamanho...então imagino que as oscilações são maiores...e com tempo a precisão tende a diminuir mesmo...
Última edição por matheuskbeca em Ter 28 Mar - 12:47:44, editado 1 vez(es)
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Ter 28 Mar - 11:01:45
mInternauta escreveu:
Alguem?
Pois é, eu to ciente que o marcador não é tão preciso como os atuais, mas ainda assim acho que deve ter algo que dê para fazer para que a vibração do ponteiro diminua. Vou enviar um video de um caso parecido com o meu, acho que o meu ainda esta pior que esse.
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Ter 28 Mar - 11:03:43
matheuskbeca escreveu:O meu não tem parkison...mas é o que falo para minha namorada, felicidade de opaleiro é pisar no tanque e ver ele encher...hehe
Hahaha curtos momentos de felicidade de olhar pro marcador e ver ele cheio
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Ter 28 Mar - 12:46:25
Pessoal, exatamente o problema da minha Caravan, isso é por conta da variação de tensão quando o carro ta ligado principalmente. O que pode ser feito é colocar um regulador de tensão ou até mesmo um capacitor para ser um filtro para essa variações. Vale lembra de revisar todos os contatos.
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Ter 28 Mar - 12:48:58
Ia dizer isso....exatamente isso!!!!
Ao pisar no acelerador aumenta a rotação,e o alternador produz mais voltagem...então deve ser o regulador!!
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Ter 28 Mar - 12:49:46
matheuskbeca escreveu:O meu não tem parkison...mas é o que falo para minha namorada, felicidade de opaleiro é pisar no frio e tanque e ver ele encher...hehe
Uhumm... O meu tem parkison no primeiro estágio.. Mas a precisão tenda a diminuir com tempo porque a boia fica gasta o que ajuda é manter todos os contatos da fiação bem limpos.
Mensagem por opala4cc em Ter 28 Mar - 14:36:47
É normal a bóia do tanque oscilar para cima e para baixo quando o líquido se agita e quando o carro passa em irregularidades da pavimentação. Mas existe no circuito do mostrador um "amortecedor" de sensibilidade. Acredito que ele seja esse resistor da foto (em verde):
Mas antes de pensar em trocá-lo, aconselho a retirar o painel de instrumentos para inspecioná-lo atrás. Verifique se as porcas circuladas na foto abaixo estão adequadamente apertadas e que TODAS as quatro porcas estão presentes. Verifique também se o plugue que alimenta o circuito do painel bem como o encaixe fêmea atrás deste painel da foto estão com todos os contatos elétricos em bom estado.
ELTON LUIZ
Cilindros : 6 cc
Mensagem por ELTON LUIZ em Ter 28 Mar - 18:26:38
Esses dias abri meu painel para trocar a malha atras, vi que certos contados dos medidores de temperatura e combustível tinham arruelas de espessuras diferentes, em alguns casos duas arruelas, sera que isso influencia alguma coisa?
Mensagem por opala4cc em Ter 28 Mar - 19:11:31
ELTON LUIZ escreveu:Esses dias abri meu painel para trocar a malha atras, vi que certos contados dos medidores de temperatura e combustível tinham arruelas de espessuras diferentes, em alguns casos duas arruelas, sera que isso influencia alguma coisa?
São duas arruelas para cada porca: a primeira, direto na superfície do circuito, é uma arruela empenada. Depois, vai uma arruela com maior espessura (plana) e por fim a porca.
jeanbuzzello
Mensagem por jeanbuzzello em Qui 30 Mar - 14:53:33
Faz muito sentido, obrigado!
Mas sendo assim, o marcador de temperatura deveria variar também, mas ele esta marcando perfeitamente sem variação nenhuma  Question
Mensagem por opala4cc em Qui 30 Mar - 16:29:41
Seria bom conseguir um alternador emprestado para ver se o problema se mantém.
Mensagem por adpachec em Qui 30 Mar - 17:02:06
O alternador e painel já possuem regulador de tensão.
Capacitor?
Isto não é trafo (transformador) para colocar capacitor junto a ponte de retificação.
Meça opositivo da boia (na boia) é 10,5 volts.
E meça o alternador pode estar com excesso ou falta de tensão.
E verifique o terra do painel.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Sex 31 Mar - 7:34:45
adpachec escreveu:O alternador e painel já possuem regulador de tensão.
Capacitor?
Neste caso o capacitor em uma corrente DC teria a função de filtro eliminando as variações altas de tensão.
Mensagem por adpachec em Sex 31 Mar - 8:07:39
Capacitor?
E vai reduzir a tensão, adiantar a corrente e não vai adiantar nada sem a capacitância certa.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Abr - 14:46:14
No meu caso preciso melhorar o aterramento da bóia, ou melhor, do tanque. Testando com uma bóia nova fora do carro o marcador marca certinho, mas já instalada, com tanque cheio marca correto, quando esta em quase 1/4 no marcador tem 40 litros no tanque ainda, quando marca qse nada ainda tenho 10 l no tanque. Acho que devido a pintura ou massa de calafetar na junção do tanque com a carroceria deve estar ocasionando resistência no aterramento.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 2:55:10
