Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Burigotto, hittokiri, Tmors
Cilindro falhando
Almeidaglauber25
Modelo do carro : Opala Comodoro 1976
Data de inscrição : 16/03/2017
Cilindro falhando
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qui 16 Mar - 22:11:38
Boa noite. Meu primeiro post. Sou bastante mexanico. Estou reformando um 76 4 cil praticamente sozinho. Ok. Agora falta o motor.
Achei que o motor Tava muito barulhento. Achei que era regular valvulas fiz na correria e acabei não regulando certo. Resultado: cilindros 3 e 4 sem sinal de vida. O 3 ainda dava sinal quando eu tirava o cabo de vela e ia colocar de novo, mas o 4 nada.
Regulei mais um pouco. O 3 voltou a funcionar. E o 4 agora que dava o sinal de que ia ligar quando tirava e colocava o cabo da vela de volta.
Ok. Agora vem a parte que eu não estou entendendo.
Quando eu fui botar o cabo devagar, antes de por o cabo todo, o cilindro funcionou normalmente.
Ou seja, o cabo encaixado na vela nao funciona, mas quando eu só encosto o cabo na vela ela funciona normalmente. Alguém sabe explicar o que está acontecendo?
Só por curiosidade. Pq já vou trocar os cabos e velas muito em breve. E fazer a regulagem de válvulas corretamente com calma.
Vinicius Marcello
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
Data de inscrição : 09/05/2016
Re: Cilindro falhando
Mensagem por Vinicius Marcello em Sex 17 Mar - 8:26:16
Não sei o estado que se encontram, mas recomendaria a troca de todo o conjunto (velas, cabos, tampa distribuidor) não são peças caras.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 17 Mar - 10:25:44
É dificil dizer sem ver, mas tem alguma coisa errada na ignição. Veja a vela se nao esta encharcada. Cabo se nao esta rompido, ou com alguma coisa obstruindo a passagem da corrente.
Bobina fraca tambem pode fazer isso.
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Ter 21 Mar - 11:35:07
Comprei velas e cabos ngk novos. Mas na hora de colocar os cabos estavam curtos. Troquei só as velas e melhorou o desempenho. Mas o que eu faço com os cabos?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 21 Mar - 12:06:27
Curtos???? sabe que cada um tem o tamanho de acordo com a sua posição né ????
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Ter 21 Mar - 12:30:53
Assim que eu puder eu tiro uma foto. Alguém teve problema igual? O cabo realmente é curto assim?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 21 Mar - 13:13:45
Almeidaglauber25 escreveu:Assim que eu puder eu tiro uma foto. Alguém teve problema igual? O cabo realmente é curto assim?
quando der manda uma foto, fiquei curioso !!!!
Mensagem por opala4cc em Ter 21 Mar - 16:05:49
Claro que não!
Todos os motores de opala 4 cilindros tem padronizados o local da tampa do distribuidor e das velas, de 1969 até 1992. Se você não está usando bobina de gol MI, não é possível que algum cabo fique curto. O que pode ter acontecido é que 1) você trocou a posição de algum cabo de vela (e me refiro ao comprimento) ou 2) na loja onde você comprou, alguém tenha aberto a caixa dos cabos de velas e pego um cabo mais comprido e colocado em outro jogo de cabo de velas de outra caixa, tirando deste outro jogo um cabo mais curto repondo no jogo que você comprou. Isso pode ter acontecido porque quando se usa a bobina do gol MI presa no local onde ia a bobina original do opala, o cabo que vai da bobina ao distribuidor fica curto. Então o vendedor pode ter feito uma maracutaia nos jogos de vela.
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Ter 21 Mar - 19:52:41
E na verdade o único cabo que é cumprido, na verdade mais que o normal e até mais do que os meus antigos, é o da bobina
Mensagem por opala4cc em Ter 21 Mar - 20:43:16
Almeidaglauber25 escreveu:E na verdade o único cabo que é cumprido, na verdade mais que o normal e até mais do que os meus antigos, é o da bobina
Será que não pegaram os cabos do chevette e colocaram na caixinha dos cabos do opala? Se não me engano, os cabos do chevette são mais curtos.
Mensagem por adpachec em Ter 21 Mar - 20:44:13
Volta na loja e troca...
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Ter 21 Mar - 20:50:59
LucasPiologo escreveu:quando der manda uma foto, fiquei curioso !!!!
Eu até tirei uma foto comparando os cabos antigos e os cabos novos. Mas estou no celular e não estou conseguindo postar aqui.
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qua 22 Mar - 17:11:55
Na esquerda os cabos novos e a direita os antigos.
Os cabos pro 1o e 2o cilindro ficam impossíveis de usar
Mensagem por opala4cc em Qua 22 Mar - 17:52:27
Você quer dizer o contrário, né? Os da ESQUERDA são os antigos (que ficaram muito curtos) e os da DIREITA são os novos...
Má notícia: provavelmente, nenhum desses jogos é de opala. O jogo de cabos da esquerda, se não me engano, é de chevette.
Se os da esquerda ficaram muito curtos, os da direita têm todos o mesmo tamanho. Os de opala, o tamanho varia. Se não me engano, no jogo de cabos de vela do opala, cada cabo tem um comprimento diferente.
Você está comprando esses cabos avulsamente? Pergunto porque essa traquitana vem em uma caixa fechada.
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qui 23 Mar - 6:03:47
Falei certo. O novo é o da esquerda mesmo. E é o de opala, inclusive vi no site da ngk. Essa empresa está fazendo uma economia porca e diminuiu muito os cabos. Pelo menos eu nunca mais vou comprar ngk
Mensagem por opala4cc em Qui 23 Mar - 10:45:25
Almeidaglauber25 escreveu:Falei certo. O novo é o da esquerda mesmo. E é o de opala, inclusive vi no site da ngk. Essa empresa está fazendo uma economia porca e diminuiu muito os cabos. Pelo menos eu nunca mais vou comprar ngk
Mas você disse que o primeiro jogo tinha ficado muito curto, não? E pela foto , são cabos enormes
Mensagem por opala4cc em Qui 23 Mar - 10:47:16
Mais: sempre que comprei ngk, vinham em uma caixa sem lacre. Como tem muita peça falsifixada no mercado... eu não duvido de nada, apesar de não ter ouvido sobre falsificação dos ngk
Mensagem por adpachec em Qui 23 Mar - 20:40:23
Você tem os cabos 4, 3, 2, falta o 1.
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Sex 24 Mar - 0:49:05
Acabei conseguindo colocar os cabos novos. Achei que ficam esticados e passando um por cima do outro. Agora é andar algumas vezes e ver se vai ficar tudo certo
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:20:25
