Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Burigotto, hittokiri
Vazamento no escapamento
Almeidaglauber25
Modelo do carro : Opala Comodoro 1976
Data de inscrição : 16/03/2017
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qui 23 Mar - 6:41:42
Esta acontecendo um vazamento entre o coletor e o cano, ambos originais, observei que uma das porcas do coletor (a traseira) saiu. A minha duvida é se basta colocar essa porca ou existe algum tipo de junta entre eles?
Masculino Número de Mensagens : 4253
Re: Vazamento no escapamento
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Mar - 7:13:44
existe uma junta ali...tipo de um anel
pra ser mais claro vai isso aqui la:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707443385-junta-anel-de-amianto-escapamento-opala-4-ci-e-corcel-i-ii-_JM
Almeidaglauber25
Mensagem por Almeidaglauber25 em Qui 23 Mar - 7:58:47
Obrigado. Sabe dizer como é a porca que vai ali? Não sei se a q está é a original
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Mar - 21:47:20
original é uma porca comprida....ela prece duas porcas juntas...porem sem emendas....
mas elas perdem devido se soltar sozinhas por causa do aquecimento e vibraçao do local.....
alguns usam uma porca ou calço antes de uma porca comum pois assim fica mais facil parafusar ou desparafusar......
se a sua perdeu pegue uma porca de medida maior q o prisioneiro e coloque antes da q tem a medida certa da rosca...isso vai fazer com a porca do aperto fique um pouco mais pra fora da moldura da flange do escape....aquilo atrapalha bastante.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:16:13
