» Qual Escolha?
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
Ontem à(s) 23:04:48 por REI V8
Ontem à(s) 23:00:11 por frmello
» aprentação
Ontem à(s) 22:30:08 por jackson.zl
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
Ontem à(s) 22:00:38 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Ontem à(s) 21:44:38 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:28:52 por Rubão6cc
» Direção Opala
Ontem à(s) 20:47:32 por Cleber_Moura
Rubão6cc (10209)
raphaelcaronti (8520)
Novo Opaleiro.preciso de ajuda
Diogenes12
Data de inscrição : 30/03/2017
Mensagem por Diogenes12 em Qui 30 Mar - 21:41:54
bom pessoal Meu nome e Diógenes. a pouco comprei um opala diplomata 89,6cc carburador 446.. este mesmo e um carro que estou usando no dia a dia.. e com este carburador esta sendo inviável, pois o mesmo não faz mais que 3 km com litro... acredito que esteja com problemas rs.. enfim,  mesmo estando bem regulado li a respeito que este e um carburador para quem´procura mais desempenho. mais como dito, procuro um pouco mais de economia, e estou pensando em colocar um 3e. a duvida que me surgiu foi. Para colocar o 3e tenho que modificar algo a mais? coletor por exemplo? ou existe algum outro carburador um pouco mais econômico? mais que tbn não segure o carro?  Obrigado desde já.  Meu cambio e 4 marcha Ré para frente , se isto influenciar em algo. vlw
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 749
Re: Novo Opaleiro.preciso de ajuda
Mensagem por felipeleox em Qui 30 Mar - 21:51:46
Seja bem vindo
Não posso falar muito porque não tenho um 6c, mas acredito que pra você usar no dia a dia, independente do carburador, o consumo será elevado. Sempre ouço falar que o 3e é mais econômico do que o 446, e que o 446 é bem chato pra regular. Vamos aguardar algum proprietário de 6c.
Só a efeito de parâmetro, meu 4c carburador DFV 228 faz média de 8km/l na cidade
Diogenes12
Mensagem por Diogenes12 em Qui 30 Mar - 22:01:55
Tudo bem. Parabéns pela maquina... obrigado pela resposta estou no aguardo de alguém que tenha um 6cc e possui experiência. Very Happy
Masculino Número de Mensagens : 3484
Mensagem por opala4cc em Qui 30 Mar - 23:31:46
Você tem de trocar o coletor de admissão, em primeiro lugar. Se optar pela originalidade, vai gastar uma graninha forte na cobertura do filtro de ar, que é de plástico. Acho que vai ter de trocar o cabo do afogador e talvez do acelerador (teria de olhar o catálogo de peças para ter certeza).
O regulador pneumático da marcha-lenta (que compensa a marcha lenta quando liga o AC) é praticamente impossível de achar para o 3E.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 31 Mar - 9:24:47
Bom dia.
Diogenes12...Já pensou em regular ponto de motor, trocar velas e cabos, etb filtros?
esse consumo não tá normal não.
uso 446 alcool no meu opala 6 cilindros ano 85. faz quase cinco km por litro.
na ulta medida, foi 4,5 km por litro.
verifique calibragem de pneus e se o freio nao tá sempre pegando na roda (mesmo qdo nao acionado).
Caravan88
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Sex 31 Mar - 10:44:08
Primeira é coisa é regular esse bura aí. Leva numa casa de carburador e faça uma revisão (vai morrer com uns 200 pila já de cara).
E veja se esse teu pneu aí não está muito largão.
Depois tira o pé um pouco e para ver se não é tua tocada que está matando teu bolso.
Por fim, é isso mesmo caro amigo opaleiro, seizão bebe.
Diogenes12
Mensagem por Diogenes12 em Sex 31 Mar - 18:24:47
Obrigado pela ajuda... vou tentar levar em algum especialista em carburador. como o amigo disse talvez não compense colocar o 3e, não estou podendo gastar muito, ate por que o din vai todo pra gasolina. 80 conto por dia, e duiiiido... em questão aos freios estão normais. acredito que o problema e carburador msm. ate por que quando dou uma pisada mesmo, o carro engasga muito, talvez esteja dando excesso. outro ponto, e que acredito que minha relação do diferencial seja muito curta, o carro e muito escroto na arrancada. mais quando boto na Br, em 4º marcha, ele usa muito do motor em velocidades de 100 a 120
Masculino Número de Mensagens : 10209
Mensagem por Rubão6cc em Sex 31 Mar - 18:41:42
Bem vindo...
Pelo que você relatou aí esse carburador com certeza está com problemas...precisa de uma revisão..mas não se alegre muito que esse carburador é complicado, pode ser que não fique bom, ou que fique bom por uns tempos e depois dê problema de novo...é o que tem acerto mais difícil e dá mais problema....se quiser mais economia e facilidade de manutenção coloque um H34 ou 3E. Para isso precisará também trocar o coletor.
Diogenes12
Mensagem por Diogenes12 em Sex 31 Mar - 18:51:35
seria ate impossível eu tentar regular este carburado ne? digo eu mesmo. tenho um pouco de conhecimento na área. já regulei vários 3e. mais nunca mexi em 446
Masculino Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Sex 31 Mar - 19:45:17
ola, vou dar meu pitaco.....se vc usa o carro pro dia a dia, quer economia e baixa manutenção....mas nao preza pelo desempenho esportivo....coloque um solex 40 deis,,,,vc paga no coletor e carburador uns 350 reais.....
so no 3e vc vai pagar isso, fora o coletor....agora o conjnto todo precisa estar bom, se nao é trocar seis por meia duzia...cabos , velas, ponto, ignição tudo estando bem regulado o carro é pra fazer uns 9 na pista e uns 6 a 7 na cidade andando de boa....
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 2:42:09
