Hoje à(s) 20:07:54 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 20:05:46 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 20:03:11 por Marlon Jassanan
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 17:52:36 por pacato
63 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, guilhmar, Marlon Jassanan, Müller, OpaleiroJlle, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (10411)
Chave seta
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 351
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Chave seta
Mensagem por lucasklaus em Ter 4 Abr - 18:03:23
Fala galera, eu de novo!
Depois que troquei toda a coluna de direção por uma outra usada, eu estou com um problema na chave seta que veio nela. Quando eu abaixo ela, ela trava no lugar e funciona normal, mas quando eu movo ela pra cima (pra dobrar a direita) ela não fixa no lugar, ela até funciona se eu ficar segurando com a mão, mas se eu soltar ela volta pro lugar.
A minha dúvida é, eu mandei o carro na auto-elétrica pra fazer uma geral, foi trocado uma penca de coisas e dentre elas essa bendita chave seta (foi me cobrado 210R$ na nota por esse item), esse problema dela não fixar no lugar não deveria ter sido solucionado? Ou isso é algo a parte do contato?
Quando reclamei desse item lá na auto-elétrica foi porque a chave não voltava no volante, e agora de fato ela volta. Mas o problema de não fixar acionada ainda continua...
Alguma ideia?
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 464
Re: Chave seta
Mensagem por megadeth em Ter 4 Abr - 18:06:34
acho que escapou a molinha,
lucasklaus
Re: Chave seta
Mensagem por lucasklaus em Ter 4 Abr - 18:10:58
Então, se eu empurrar ela com bastante força pra cima (ao ponto de entortar a haste) ela até fixa mas sem resistência nenhuma, só de encostar ela já retorna pro lugar. Mesmo se empurrar ela pela base ainda precisa fazer uma certa força pra ela fixar e ainda assim ela escapa bem facil...
Re: Chave seta
Mensagem por opala4cc em Ter 4 Abr - 23:48:28
lucasklaus escreveu:Então, se eu empurrar ela com bastante força pra cima (ao ponto de entortar a haste) ela até fixa mas sem resistência nenhuma, só de encostar ela já retorna pro lugar. Mesmo se empurrar ela pela base ainda precisa fazer uma certa força pra ela fixar e ainda assim ela escapa bem facil...
Verifique se o parafuso 42 e a alavanca 41 estão presentes na coluna e se o parafuso 41 está apertado.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/62/10/80/chave10.jpg
Normalmente, este defeito da alavanca não travar em cima é porque falta peça dentro da coluna ou fizeram uma molinha caseira para retorno da alavanca da chave seta.
lucasklaus
Re: Chave seta
Mensagem por lucasklaus em Qua 5 Abr - 17:44:32
Certo, eu tenho medo de abrir essa coluna (visto que gastei já uma nota nela e sei que ela é um pouco mais complexa que as dos outros carros), mas se esse problema realmente não tem nada a ver com o contato (peça que me foi cobrada 210R$ nova) eu já fico mais aliviado.
No caso, essa foi a peça trocada e colocado uma nova:
Re: Chave seta
Mensagem por opala4cc em Qua 5 Abr - 19:07:07
lucasklaus escreveu:Certo, eu tenho medo de abrir essa coluna (visto que gastei já uma nota nela e sei que ela é um pouco mais complexa que as dos outros carros), mas se esse problema realmente não tem nada a ver com o contato (peça que me foi cobrada 210R$ nova) eu já fico mais aliviado.
"A" é a mola que trava em cima e embaixo a alavanca de indicação de direção. "B" são as molinhas que liberam a chave seta para a posição neutra quando foi acionada para a direita ou esquerda. Porém, se uma das molinhas for muito dura ou sua parte circular for de diâmetro maior, não vai permitir que a chave seta permaneça na posição de acionamento do pisca esquerdo ou direito. Eu fiz umas molinhas caseiras com aço-mola e me deparei com esse problema e custei para acertá-las, numa época em que não tinham à venda para reposição.
A chave também não vai parar na posição de acionamento para a direita ou esquerda se os parafusos que citei na mensagem anterior não estiverem corretamente apertados ou a alavanca que também citei não estiver presente.
Acho que você não tem escolha: vai ter de abrir para ver que sabotagem fizeram, antes que você quebre a alavanca. Passei por isso em 2000, quando comprei meu primeiro opala e caí na mão de um mecânico falcatrua. Só consegui arrumar quando parti para o faça-você-mesmo com o catálogo de peças em mãos.
lucasklaus
Re: Chave seta
Mensagem por lucasklaus em Qua 5 Abr - 20:50:26
Puts.. haja coragem agora então, vou ver se sábado eu faço isso.
Saberia por acaso me dizer também o que aconteceu com a minha borboleta da ignição que não tá mais girando junto com o contato? Antes (com a minha coluna de direção antiga) eu conseguia ligar o carro mesmo sem chave, só girando a borboleta, mas nessa coluna nova a borboleta parece que tá solta, ela gira livre...
Se for algo simples talvez eu já veja os dois.
Re: Chave seta
Mensagem por opala4cc em Qua 5 Abr - 21:51:21
lucasklaus escreveu:Puts.. haja coragem agora então, vou ver se sábado eu faço isso.
Mas o miolo da ignição foi transplantado da coluna antiga para a coluna nova ou você manteve cada miolo em cada coluna?
lucasklaus
Re: Chave seta
Mensagem por lucasklaus em Qui 6 Abr - 8:21:02
Foi mantido o mesmo miolo em cada coluna pois ambos ligavam com qualquer chave, não fazia diferença nesse quesito daí preferi manter... mas não percebi que a borboleta estava solta até tudo ficar montado
Re: Chave seta
Mensagem por opala4cc em Qui 6 Abr - 9:39:01
lucasklaus escreveu:Foi mantido o mesmo miolo em cada coluna pois ambos ligavam com qualquer chave, não fazia diferença nesse quesito daí preferi manter... mas não percebi que a borboleta estava solta até tudo ficar montado
O anel gira junto com a chave, solidário ao núcleo do miolo da ignição. E apenas na presença da chave. Se está girando em falso, só tirando ele de dentro da coluna para tentar dar um reaperto nas abinhas dele. Mas duvido que volte a ficar bom, já que ele é prensado na fabricação, de modo que fique solidário ao núcleo.
O melhor é aproveitar que vai abrir a coluna para arrumar e fazer o transplante dos miolos.
Na verdade, melhor ainda seria comprar um miolo novo, já que ambos estão gastos. Não é seguro do ponto de vista anti-furto, usar um miolo gasto. A desvantagem é que você vai ter que ficar usando duas chaves: uma para as fechaduras, outra para a ignição. Mas por experiência, lhe digo que todas as fechaduras do carro estão gastas (portas tanque de combustível, porta-malas, porta luvas e ignição), já que o uso de uma chave gasta acaba desgastando todas as fechaduras, o que facilita o uso de chave micha.
Um tempo atrás, tinha gente vendendo o kit de fechaduras novas com chave para o opala, no mercagadolivre.
lucasklaus
Re: Chave seta
Mensagem por lucasklaus em Qui 6 Abr - 9:52:58
Certo, acho que vou aproveitar e comprar tudo novo então, só vou ter que esperar um pouco agora pois vi que o kit de chaves e miolos do 85 ao 92 tá quase 700R$... mas agradeço por sanar minhas dúvidas mais uma vez, obrigadão mesmo!
Re: Chave seta
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 20:10:15
