» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
tipos de cambios opala
BeraxD
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 08/06/2016
Mensagem por BeraxD em Sex 21 Abr - 21:40:43
boa noite galera blz
queria tirar uma duvida aí sobre os cambios dos opala!
Os câmbios 4 marchas tanto os clec clec quantos os modernos saíram somente para motores 6cc ?
Ou para 4cc também?
A relação das marchas e as espessura dos dentes das engrenagens são iguais desses câmbios 4 marchas ? ou um anda mais que o outro ou um é mais forte que o outro ?
Pelo oque eu sei +/- os cambios 5 marchas sairam para os 4cc com diferencial mais curto tipo 3,54 e mais pra frente saíram para os opalas 91/92 que são aqueles clark. É isso mesmo ?
Vlw galera forte abraço!
Masculino Número de Mensagens : 3634
Re: tipos de cambios opala
Mensagem por opala4cc em Sab 22 Abr - 19:39:28
BeraxD escreveu:boa noite galera blz
Ou para 4cc também?
Saíram câmbios de 4 marchas para os 4cc também.
Com certeza os câmbios de 4 marchas dos 6 cilindros são mais fortes do que os dos 4 cilindros 4 marchas.
Praticamente todos os opalas 4 cc saíram com diferencial de relação 3,54. Mas de acordo com a época, a relação de dentes entre coroa e pinhão podia ser 39 para 11 ou 46 para 13.
Porém, existe a relação 3,07 (43 para 14 dentes), que equipou alguns 4 cilindros a álcool de 1981 a 1983 e a relação 3,08 de 1981 a 1987 (40 para 13 dentes) também do 4 cilindros a álcool.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 23 Abr - 12:11:25
Todos cambios tanto 6 como 4 cilindros tem varetado e moderno. Eles se acompanharam ate de certa forma. Tudo que saia para o 6 tinha para o 4 e vice versa.
A diferenca esta na resistencia deles. Se pegar pelo manual os do 6 cilindros sao projetados para maior torque, ja os do 4 sao projetados para o torque do motor 4, que é menor que os do 6. Ou seja do 6 cil sao mais fortes. Nao são inquebraveis, mas são melhores que os do 4cil.
A relacao destes cambios são quase identicas, ate mesmo do 2205B para os 5 marchas de 4 cilindros, as relacoes sao muito parecidas.
O unico 5 marchas 6 cilindros é o do 92, o famoso 2205B que tem a mesma estrutura de um cambio de C20, muito mais resistente que qualquer cambio de opala. Porem uma mosca branca de olhos azuis e capa do batman. Extremamente raro, e quando acha muito caro tambem.
Os 4 cil tem relacao 3.54, alguns modelos de 75 pra baixo tinham com 3.73, mas sao dificeis de se ver.
Os opalas 6cil nao tinham cambio 5 marchas, pois os modelos a alcool nao mantinham a temperatura ideal de trabalho na estrada, pois no Brasil temos climas variados. Os testes extremos eram feitos nas serras gauchas, onde a temperatura ficava em quase 0 graus nos invernos. O opala a alcool nao mantinha a temperatura boa na estrada, ja o gasolina sim. Tanto que os opalas 92 com 5 marchas, sairam somente a gasolina. Alcool somente 4 marchas ou automaticos.
BeraxD
Mensagem por BeraxD em Dom 23 Abr - 17:09:46
Olhando por for da cambio da pra saber se ele realmente é do 6cc ou do 4cc ? Ou só abrindo o cambio mesmo pra saber ?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 23 Abr - 19:25:12
Se tiver a plaqueta da pra saber olhando ela.
Da uma olhada nesse topico, vai ajudar nessa duvida
http://www.opaleirosdoparana.com/t20849-como-identificar-o-cambio-4-marchas-do-6cc-e-do-4cc
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:35:09
