Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Luiz Araujo
Porta de tras travou fechada
fox62
Modelo do carro : std 84
Data de inscrição : 17/04/2017
Mensagem por fox62 em Dom 23 Abr - 19:33:07
Fui lavar o carro hoje a porta traseira do lado do carona não abre
O botão ta travado não da pra apertar
Como eu tiro o forro de portas por dentro ??
Opala tem trava de segurança para crianças ??
Re: Porta de tras travou fechada
Mensagem por Rubão6cc em Dom 23 Abr - 20:04:05
E só puxar com cuidado porque é só encaixado mediante travinhas. Tem só bloqueio dos vidros traseiros.
Masculino Número de Mensagens : 4253
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 24 Abr - 22:11:50
Rubão6cc escreveu:E só puxar com cuidado porque é só encaixado mediante travinhas. Tem só bloqueio dos vidros traseiros.
tem trava de seguranca pra criancas nas portas traseiras sim......
se vc nao conseguir abrir de jeito nenhum....acredito q tirar o forro com a porta fechada tbem nao.....
eu ja consegui abrir uma porta travada com uma vareta de solda oxigenio com um formato de um "L" na ponta....
com o flash da camera do celular eu iluminava por dentro da porta pela fresta do vidro aberto e fiquei um tempo tentando puxar a lingueta do trinco da porta pra cima.....foi meio chato mas eu consegui.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 24 Abr - 22:53:49
Marcos Adriano escreveu:
como assim trava de segurança pra crianças ? O que tem é trava elétrica normal.
Mensagem por opala4cc em Seg 24 Abr - 23:14:02
Rubão6cc escreveu:
Tem. Ela impede que se abra a porta POR DENTRO. Mas permite a abertura por fora, pressionando-se o botão externo da fechadura, caso o botão interno da porta não esteja no posição "travado".
Essa trava para crianças fica perto da guarnição de borracha da porta, próxima ao local onde a fechadura da porta acopla na fechadura da carroceria.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 24 Abr - 23:40:17
opala4cc escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Acho que sei do que esta falando ..É tipo uma trava manual né..tem ate um adesivo la
Mensagem por opala4cc em Ter 25 Abr - 0:26:03
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
Exato.
adonel
Cilindros : 2500
Mensagem por adonel em Ter 25 Abr - 9:00:48
Rapaz, uma vez a minha travou, mas eu consegui puxar o pino pra cima, ainda assim nao consegui abrir nem por dentro nem por fora. Segurei o puxador e disse as palavras magicas de meu pai pra essas situações "voce não nasceu ai seu fela da p..." e empurrei na ignorancia, Abriu, se ao menos voce conseguir deixar ela entreaberta da pra girar a engrenagem da porta que prende na lataria.
Boa sorte
fox62
Mensagem por fox62 em Ter 25 Abr - 21:22:14
adonel escreveu:Rapaz, uma vez a minha travou, mas eu consegui puxar o pino pra cima, ainda assim nao consegui abrir nem por dentro nem por fora. Segurei o puxador e disse as palavras magicas de meu pai pra essas situações "voce não nasceu ai seu fela da p..." e empurrei na ignorancia, Abriu, se ao menos voce conseguir deixar ela entreaberta da pra girar a engrenagem da porta que prende na lataria.
Boa sorte
Estou tentando mas sem sucesso vou tentar sua palavra magica rsrsrs
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 29 Abr - 17:00:48
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
ela fica perto da tranca da porta....do lado de dentro do batente...impossivel mexer nessa trava com a porta fechada
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 221
Mensagem por opalacisco em Sab 29 Abr - 17:25:17
Experimente empurrar para abrir e não puxar.
Enquanto empurra força a porta para baixo ou para cima.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:31:15
