Ontem à(s) 23:41:35 por Kresly
Ontem à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
» Ajuda na compra
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Ontem à(s) 17:33:36 por AllanGC
Ontem à(s) 17:05:47 por Rubão6cc
29 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, raphaelcaronti
Rubão6cc (10276)
raphaelcaronti (8523)
Problemas com injeção eletrônica
GersonJP
Data de inscrição : 02/07/2013
Mensagem por GersonJP em Qui 27 Abr - 23:01:36
Olá pessoal, recentemente instalei uma injeção eletrônica no meu puma gtb s2. Utilizei tbi do monza e 2 bicos brancos à álcool. Minha escolha foi a pandoo fuel inject por causa do controle de ponto, e é exatamente o que está me causando problemas. Se alguém já passou por isso ou tem alguma idéia de solução, esta será muito bem vinda:
Este é o vídeo que mandei para o suporte da pandoo semana passada, mas até agora não obtive retorno.
https://youtu.be/zVORQJefIP4
Estou utilizando distribuidor aranha, totalmente travado, todas as ligações do chicote utilizaram sodas, não sei o que acontece.
Agradeço a todos.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 524
Cilindros : 4.1
Re: Problemas com injeção eletrônica
Mensagem por BenKenobi em Sex 28 Abr - 11:50:38
Ola Gerson ,
Eu nao sou nenhum especialista em injecoes, mas sei alguma coisa da teoria.
Este sistema que voce usa ele apenas controla o avanco a media que a rotacao sobe. Logo o ponto inicial do distribuidor seria influenciado pela posicao do distribuidor ainda correto?
A recomendacao da Pandoo é deixar o distribuidor em 20º e depois voce regular o avanco da curva pelo modulo. Chegou a verificar se o distribuidor esta na posicao de 20º?
Ate onde lembro este sistema nao usa roda fonica, por isso precisa que o distribuidor esteja neste posicao.
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Sex 28 Abr - 14:07:04
BenKenobi escreveu:Ola Gerson ,
Obrigado pela resposta BenKenobi. Então, coloquei a injeção em modo de calibragem de ponto, aí ela trava o ponto em 20 Graus, enquanto ela está assim se faz a calibragem de ponto no distribuidor. Segundo as medições que fiz, está obedecendo direitinho o que está na injeção, porém, durante a partida ela avança lá para o limite e depois volta, neste momento o motor sofre a pre-ignição. É um barulho feio da preula. Mas só durante a partida, depois funciona normal. Isso que não entendi.
GersonJP
Solução
Mensagem por GersonJP em Ter 9 Maio - 10:36:02
Galera, o problema foi solucionado e a cabaçada foi minha mesmo. O lance é que eu aterrei os negativos dos sensores no bloco, sendo que devem ser colocados diretamente no negativo da bateria por ser um terra bem limpo. Os principais problemas foram com o fio negativo do distribuidor que captava ruido (marcando até 16000rpm na partida), e com o negativo do sensor do acelerador, que acusava cerca de 8% quando eu dava a partida.
Então é muito importante que os sensores, seja quais forem, sejam ligados no negativo da bateria, e nunca no bloco. É isso.
Valeu galera
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 9 Maio - 12:02:56
Que bom que resolveu, e melhor ainda que voce compartilhou no forum a experiencia.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 9 Maio - 13:23:16
GersonJP escreveu:Galera, o problema foi solucionado e a cabaçada foi minha mesmo. O lance é que eu aterrei os negativos dos sensores no bloco, sendo que devem ser colocados diretamente no negativo da bateria por ser um terra bem limpo. Os principais problemas foram com o fio negativo do distribuidor que captava ruido (marcando até 16000rpm na partida), e com o negativo do sensor do acelerador, que acusava cerca de 8% quando eu dava a partida.
Valeu galera
Fala Gerson.
Depois nos dê um parecer de como ficou o funcionamento dessa injeção.
Detalhes como, dirigibilidade, desempenho e consumo são importantes.
Valeu.
GersonJP
Mensagem por GersonJP em Qua 10 Maio - 8:14:53
diplomata1985 escreveu:
Valeu galera
Fala Gerson.
Valeu.
Pode deixar, depois vou gravar uns vídeos da instalação e dando umas voltas com alguns comentários.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 0:13:27
