Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, hittokiri
Motor Preparado Regulagem
juniorstormoski
Modelo do carro : Comodoro, Preparado, 1989
Data de inscrição : 11/08/2016
Mensagem por juniorstormoski em Sex 5 Maio - 10:03:57
Fala Galera Tudo Beleza,
O negocio é o seguinte,
meu Opala é um comodoro 4.1 a gasolina mexido, e não tem jeito de acertar a regulagem do carburador  Rolling Eyes  ele fica meio que falhando na lenta Mad  e outra coisa, quando pisa com vontade no freio ele apaga Question , o Hidrovácuo ta tudo certo aparentemente, pode ser o carburador ?
a configuração do opala é essa:
-Comando 286
-Pistão Reto
-Cabeçote Trabalhado
-Cilindros Forjados
-Bomba de Combustível Elétrica com Dosador HP
-Carburador DFV 446
-Cabos de Vela SPA 10mm
estimado em 200cv cheers
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Re: Motor Preparado Regulagem
Mensagem por antiqueira79 em Sex 5 Maio - 10:26:03
Vc ta usando um 446 original?
se for, acho que é pouca carburação, o ideal seria uma W40
juniorstormoski
Mensagem por juniorstormoski em Sex 5 Maio - 10:34:01
antiqueira79 escreveu:Vc ta usando um 446 original?
é original sim, se fosse colocar um Weber teria que trocar o coletor tmb né !?
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Sex 5 Maio - 10:42:42
Sim, carburador e coletor, mas ae fica outra coisa.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 5 Maio - 11:04:15
O problema ta no carburador. Esta com falta de combustivel. Voce tem muito cabecote e comando pra pouca comida que vem do carburador.
Compra dois gicles novos e passa a broca neles. Vai abrindo ate acertar a medida. Se falhar, voce volta os atuais originais. O ideal pra acertar era ter uma sonda wide band, ai voce saberia quando estivesse pobre ou gordo a mistura.
Uma weber 40 vai ser mais pratico de acerto. E sim, precisa trocar o coletor, ou usar as flanges que fazem por ai, que nao recomendo nem um pouco.
DanielSS76
Modelo do carro : Opala SS76
Mensagem por DanielSS76 em Sex 5 Maio - 11:54:27
Sintomas de falta ou excesso são muito parecidos. Tem de olhar como está a queima.
Tire uma ou duas velas e veja a aparência dela.
Velas carbonizadas, está com excesso.
Velas esbranquiçadas, falta.
Se for excesso, comece se cerificando que a agulha da bóia está vedando bem e que o nível da bóia está correto. É muito comum o excesso por falha na vedação da boia ou nível da boia muito alto.
Como está a pressão do combustível?
juniorstormoski
Mensagem por juniorstormoski em Sex 5 Maio - 12:17:21
BenKenobi escreveu:O problema ta no carburador. Esta com falta de combustivel. Voce tem muito cabecote e comando pra pouca comida que vem do carburador.
o melhor mesmo então é investir em um Weber, pra não ficar testando peças.
juniorstormoski
Mensagem por juniorstormoski em Sex 5 Maio - 12:23:17
DanielSS76 escreveu:Sintomas de falta ou excesso são muito parecidos. Tem de olhar como está a queima.
Vou dar uma olhada nas velas mesmo, não sei como estão, nao tenho nem um manômetro para pressao do combustivel, mas é uma bomba de 3Bar
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Sex 5 Maio - 12:31:23
Carro carburado precisa trabalhar com, no máximo, 0,3 bar de pressão ou 3 PSI na linha de combustível que vai para o carburador (isso, no máximo). Mais que isso, a agulha não veda e fica gotejando ou derramando combustível com o carro em movimento, daí dá excesso, afoga o carro e carboniza as velas.
Antes de comprar outro carburador, tentaria mais um pouco com esse, embora uma webber seja infinitamente melhor que uma DFV.
Para conseguir essa pressão, tem de usar mangueiras de combustível com no mínimo 9mm e fazer um trabalho no dosador, pois original, dá em torno de 5PSI todo aberto.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 5 Maio - 19:39:53
Com uma configuração dessas, é lógico que o motor pede uma weber, e o seu mecânico deve saber o cfm exigido para essa preparação. Pode ser que ele tenha utilizado o 446 pelo custo/benefício mas com certeza, o weber 40 ou 44 cai como uma luva.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 5 Maio - 20:03:56
DanielSS76 escreveu:Carro carburado precisa trabalhar com, no máximo, 0,3 bar de pressão ou 3 PSI na linha de combustível que vai para o carburador (isso, no máximo). Mais que isso, a agulha não veda e fica gotejando ou derramando combustível com o carro em movimento, daí dá excesso, afoga o carro e carboniza as velas.
Para carros originais né? Com preparacao pode se usar ate 0,5, pra evitar falta. Eu uso quadrijet e se usar 0,3 o carro da falta em subidas. Com 0,5 nao atrapalha a agulha e nao afoga e da conta tranquilo do recado.
Quando se tem cabecote trabalhado, o arrasto é maior, logo a tendencia a dar falta na bomba é maior.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 25 Maio - 18:58:03
Essa aí vou guardar tbm.
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Seg 5 Jun - 16:15:17
juniorstormoski escreveu:
Voce trocou o comando certo? Colocou ele no ponto de ignição recomendado para o novo comando?
EX: Voce pega um 250 hidraulico original, o ponto inicial dele é aprox 10º inicial, e 24º a 3800 rpm. Se vai girar mais de 4000 rpm, o ponto é diferente, geralmente se desliga o vacuo do distro e trava-o, e regula-se no grau inicial 0 e aprox 35º a 4800 rpm....procure saber com o fabricante do comando. Senão vai ficar brigando com alimentação, quando o problema é em outro lugar. OKK
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:17:59
