Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Burigotto, Luiz Araujo
motor 6cc
Jrbadboy
Modelo do carro : diplomata 87 4.1
Data de inscrição : 09/05/2017
motor 6cc
Mensagem por Jrbadboy em Ter 16 Maio - 16:53:59
amigos pra uqem tem mais experiencia responder
o motor 6cc esta sem funcionar a muito tempo é confiavel, e quais peças devo verificar primeiro antes de botar para funcionar?
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Re: motor 6cc
Mensagem por antiqueira79 em Ter 16 Maio - 16:56:21
O motor tá fora do carro?
Jrbadboy
Re: motor 6cc
Mensagem por Jrbadboy em Ter 16 Maio - 16:58:16
não ta no carro
antiqueira79
Re: motor 6cc
Mensagem por antiqueira79 em Ter 16 Maio - 17:06:41
Esgota o óleo velho, põe novo, bateria boa. tira o filtro de ar, joga gasolina no carburador e taca pau, se não estiver travado, vai virar.
Jrbadboy
Re: motor 6cc
Mensagem por Jrbadboy em Ter 16 Maio - 17:24:30
Valeu amigo pela informação.
Ah criei um grupo de zap quem quiser participar tamu junto é só clicar nesse só pra quem gosta de opala link https://chat.whatsapp.com/KHsnY070W74JPYPhTChzao pode ficar tranquilo que não é vírus ķkkkkkkk valeu
Mirão
Idade : 56
Re: motor 6cc
Mensagem por Mirão em Ter 16 Maio - 20:46:32
Jrbadboy, parabéns pela iniciativa da criação do whatsapp, tô dentro, já pensava nisso há algum tempo. Quanto ao funcionamento do motor, caso não esteja travado, troque óleo e filtros (óleo, ar e combustível), coloque 5 litros de gasolina ou álcool se for ocaso, em um tambor plástico com a mangueira específica para conectar à bomba de combustível. Leve também um frasco de car-80 ou algo do gênero e uma boa bateria. Com a receita nas mãos, conecte a mangueira do tanquinho ou garrafão na bomba e acione o cabo do acelerador para verificar se o combustível chega até ele e encha a cuba, mesmo com a boia ou algo defeituoso no carbura, o motor funciona. Conectado tudo, bateria, combustível, feita a troca de óleo, e filtros, combustível passando pro carbura, tá na hora de funcionar. Só não dá pra fazer sozinho, enquanto o auxiliar aciona o motor de partida (dá na chave, nem que seja a de fenda) injete sem dó nem piedade, o car-80 no carburador com uma mão e acelere com a outra. Pega na hora. Não levante logo o giro do motor como fazem alguns. Espere o óleo circular e o motor aquecer um pouco. Foi assim que fiz com o meu, com poucas diferenças. Botei gasolina direto no tanque, misturei (isso é errado pois a gasosa era bastante velha), também não troquei a água do radiador, estava no nível e limpa.
Jrbadboy
Re: motor 6cc
Mensagem por Jrbadboy em Ter 16 Maio - 22:18:48
valeu mirão show fechamento.
Re: motor 6cc
Mensagem por Rubão6cc em Qui 18 Maio - 9:47:27
Re: motor 6cc
Mensagem por Paulo Corso em Sex 19 Maio - 12:33:57
Há antes de girar o motor verifique se o mesmo não esta travado, é bom retirar as velas pra fazer isso. Vá girando -o pelas polias;
Mirão
Idade : 56
Re: motor 6cc
Mensagem por Mirão em Sex 19 Maio - 20:51:08
Verdade Paulo, esqueci desse detalhe.
Re: motor 6cc
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:32:07
