36 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
Esquema Elétrico Partida a Frio (Resolvido)
mInternauta
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L (Alcool) 1986
Cilindros : 6CC 4100
Mensagem por mInternauta em Qua 17 Maio - 11:45:30
Bom dia Pessoal, preciso de ajuda. A Minha caravan é a álcool e por alguém motivo o antigo dono, simplesmente bagunçou a fiação da partida elétrico e colocou um botão no lugar. Estou procura o esquema elétrico para refazer toda a fiação da partida elétrica.
Problema, Resolvido graças a resposta do adpachec, segue o esquema:
Essa é a segunda versão, ficou melhor no carro na minha opinião:
Os circuitos acima irão funcionar o ao contrário se for utilizado um sensor de temperatura do Tipo NTC (MTE - 3017 / 3025), os esquemas abaixo são para funcionar com o sensor MTE 3017 ou MTE 3025 de injeção eletrônica:
http://www.mte-thomson.com.br/site/wp-content/uploads/2014/04/MTE-Sensor-Temperatura-3025.pdf
Segunda Versão utilizando o Positivo do POS ARRANQUE:
A Diferença entre o esquema do sensor NTC e do sensor de interruptor. É basicamente que um funciona o ao contrário do outro.
No Primeiro esquema pode ser utilizado um Rele de 4 Pinos 12V
No Segundo esquema é utilizado um Rele de 5 Pinos 12V
Observação, Importante: É crucial que a resistência entre o motor e o negativo da bateria seja o menor possível, senão, mesmo com o sensor aterrado o Indutor do Rele não irá acionar.
Última edição por mInternauta em Ter 27 Jun - 8:02:26, editado 3 vez(es)
Re: Esquema Elétrico Partida a Frio (Resolvido)
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Maio - 10:36:14
eu quando comprei a minha caravan tbem estava tentando essa empreita de reativar o sistema de partida a frio original, porem nas pesquisas me deparei com varios "contras" entao decidi manter mesmo o botao apenas troquei de lugar pois algum lunatico instalou ele no botao do esguicho de agua do vidro traseiro.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 29 Maio - 9:39:22
Marcos Adriano escreveu:eu quando comprei a minha caravan tbem estava tentando essa empreita de reativar o sistema de partida a frio original, porem nas pesquisas me deparei com varios "contras" entao decidi manter mesmo o botao apenas troquei de lugar pois algum lunatico instalou ele no botao do esguicho de agua do vidro traseiro.
É está complicado achar o esquema para o circuito correto. No meu caso o SER que mexeu colocou um botão e coloco na tampa embaixo do volante. Mas a pessoal, não sei como conseguiu ela desmontou o botão e montou errado. Então ele ficava injetando combustível sem necessidade.
Mensagem por adpachec em Seg 29 Maio - 10:15:05
O sensor no bloco é aterrado quando frio.
Um fio sai do sensor, vai a lâmpada do painel.
Da lâmpada vai um fio ao contato 30 de um relê auxiliar.
Do pino 87 é ligado ao positivo.
O 85 vai ao positivo pós chave do arranque.
O 86 no positivo do injetor.
Quando frio vai fechar o relê e a lâmpada vai acender.
Quando virar a chave vai ligar o injetor.
Quando o motor pegar, ao soltar a chave também desliga o injetor.
A luz no painel ficará acesa até o bloco aquecer.
Uma vez quente o circuito se abre e o injetor não funcionará.
Adicione um fusível de proteção aos pinos 85 e 87, um para cada pino, cinco amperes é o suficiente.
A fiação vai ter que procurar com multímetro ou passar nova fiação.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 29 Maio - 11:07:27
adpachec escreveu:O sensor no bloco é aterrado quando frio.
Valeu Adpachec! A Fiação vou tirar tudo e colocar uma nova.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 29 Maio - 11:54:46
E tira da tampa debaixo do volante. Quem colocou ela ali é um SER desprezível, hehehe. Rapaz, ainda encontro esses caras numa roda de cerveja e falar de opalas o dia todo.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Maio - 12:49:25
q bom q o adpachec apareceu e passou as informacoes.....
porem pra mim no momento isso nao vai ter tanta serventia pois minha caravan agora ta na gasosa.
mas talvez se o arco ficar num valor irresistivel eu volte ela pro arco mesmo.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 29 Maio - 12:54:04
O Maior problema do meu carro é a elétrica, desprezível o SER que mexia nesse carro. Mas aos poucos vou refazendo. Refiz a elétrica do eletro-ventilador do radiador, e agora do refazendo cada uma das funções. Valeu mesmo Adpachec! Assim que eu refazer a elétrica vou montar um desenho do esquema elétrico e coloco aqui.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 26 Jun - 7:32:53
Resolvido, esquemas elétricos acima.
Mensagem por adpachec em Seg 26 Jun - 9:45:40
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Jun - 9:49:10
Muito bom os esquemas hein
Mensagem por Paulo Corso em Seg 26 Jun - 9:58:42
Mais um esquema para o arquivo pessoal. Valeu !!!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Jun - 11:11:44
Em virtude do trabalho de grande valia feito pelo mInternauta nos esquemas, a moderação achou pertinente fixar este tópico, portanto, fixo!
Mensagem por adpachec em Seg 26 Jun - 13:25:40
Rubão6cc escreveu:Em virtude do trabalho de grande valia feito pelo mInternauta nos esquemas, a moderação achou pertinente fixar este tópico, portanto, fixo!
Mensagem por adpachec em Seg 26 Jun - 13:46:08
mInternauta escreveu:
Porém EU cometi um erro, o pino 30 é no injetor também e o 86 no sensor de partida a frio.
Falha minha.
Crying or Very sad
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 26 Jun - 13:57:18
adpachec escreveu:
Falha minha.
Crying or Very sad
Eu corrigi no esquema , mas se não fosse você não teria idéia..
Mensagem por adpachec em Seg 26 Jun - 15:58:06
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 26 Jun - 21:48:12
Muito bom
Queria que o meu tivesse essa luzinha do painel ainda,só tem aquele que indica quando tem pouca gasolina no reservatório
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Ter 27 Jun - 8:03:30
Atualização, Mais esquema e algumas observações importantes.
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 27 Jun - 8:22:26
MERECEU SER FIXADO Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mensagem por Rubão6cc em Ter 27 Jun - 9:31:53
mInternauta escreveu:Atualização, Mais esquema e algumas observações importantes.
ganhou mais um ponto
Mensagem por adpachec em Ter 27 Jun - 10:21:14
A diferença do relê de cinco pinos é que um circuito fica fechado quando desligado.
Existem o sistema NTC e o PTC.
O NTC a resistência elétrica diminui ao esquentar, é o cebolão de temperatura.
O PTC a resistência aumenta ao aquecer, é o cebolão de partida a frio.
Funciona a partir de um resistor chamado termístor, NTC ou PTC, que pode ser adaptado.
Bons esquemas.
Um ponto.
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Ter 27 Jun - 10:36:38
adpachec escreveu:A diferença do relê de cinco pinos é que um circuito fica fechado quando desligado.
Bons esquemas.
Um ponto.
Exato!! Estou preparando um circuito transistorizado, bem simples e barato que resolve o problema quando se tem umq grande resistência no aterramento do motor ou o sensor já está ruim e o sistema fica sempre acionado ou sempre desligado. O Circuito vai fazer com que seja possível utilizar um sensor NTC ou PTC com um Rele de 4 Pinos e não sofrer com esse problema de resistência. Estou testando no meu carro. E deixou a partida a frio até mais precisa.
Vai ser útil para quem está com problemas com os esquemas.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 9 Out - 14:18:10
Galera, vou tirar meu painel para trocar umas lampadas, queria saber se nesse esquema a luzinha do reservatório de gasolina voltaria a acender? E se quais os significados dessas luzes embaixo do marcador de combustível e temperatura? Desculpem se não consegui me expressar direito !!
mInternauta
Mensagem por mInternauta em Seg 9 Out - 14:49:34
LucasPiologo escreveu:Galera, vou tirar meu painel para trocar umas lampadas, queria saber se nesse esquema a luzinha do reservatório de gasolina voltaria a acender? E se quais os significados dessas luzes embaixo do marcador de combustível e temperatura?  Desculpem se não consegui me expressar direito !!
Oi Lucas, não esse esquema só tem a Luz que acende quando o carro precisa da partida a frio. A Luz do Reservatório é bem simples. Eu vou montar o esquema e te mando.
Essa luzes diferenciam de modelo a modelo. Qual ano e modelo é o seu carro?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Seg 9 Out - 14:56:26
Po cara, agradeço sua atenção !!
Meu carro é um diplomata 88/88 original a álcool, ele tem a partida a frio, mas tem um botão para injetar, eu queria reativar essas luzes que não acendem, se puder me mandar serei muito grato !
Esse sensor que está na primeira mensagem é o mesmo da temperatura que fica no cabeçote certo?
Meu e-mail:lucasdiplomata88@gmail.com
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 9 Out - 20:45:51
essa foto é de um painel q tirei de um opala 88 a alcool original....
pela simbologia acredito
- primeiro quadrado é quando o reservatorio de gasolina esta baixo (minha caravan 87 tem uma boia no reservatorio e quando baixa muito o nivel ascende uma luz igual a essa debaixo do meu conta giros)
- o segundo é quando o afogador esta puxado
- o terceiro é quando o pisca alerta esta ligado (nos modelos ate 87 ele pisca somente as duas luzes verdes das setas mesmo, os pos 88 tem uma luz propria pra ele)
- o quarto é quando o carro esta fervendo.....é uma luz de advertencia pra quando o motor estiver muito quente.....existe uma grande discusao e misterio em cima dela...maaaas acho q é pra isso)
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 10 Out - 7:37:24
Marcos Adriano escreveu:essa foto é de um painel q tirei de um opala 88 a alcool original....
O meu tem todos esses e nenhum acende Shocked Shocked
Não tem boia no meu reservatório, o que eu preciso mudar para poder colocar essa luz para acender?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 10 Out - 11:14:51
Conforme postado em algum lugar por aí no meu todas essas luzes acendem. Mas a de combustível e temperatura ficam acesas direto quando se acionam os faróis.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1137
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Ter 10 Out - 11:37:43
Rubão6cc escreveu:Conforme postado em algum lugar por aí no meu todas essas luzes acendem. Mas a de combustível e temperatura ficam acesas direto quando se acionam os faróis.
Acho que no meu acontece coisa semelhante!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Out - 19:53:49
LucasPiologo escreveu:O meu tem todos esses e nenhum acende Shocked Shocked
acho q isso nao deve ser algo facil.....
acho q se for facil de executar nao é facil de achar esse reservatorio com boia do opala......
o basico é ligar a boia na trilha do painel correspodente a essa luz
o meu como estou andando na gasolina (alias estava) eu desliguei o plugue da boia pra luz nao ficar acesa direto enxendo o saco....pois o reservatorio sempre esteve vazio esses ultimos meses.....
o meu é sagrado: baixou a gasolina do reservatorio ascende a luz.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Out - 20:04:05
o seu tem boia no reservatorio?
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Out - 20:16:38
esse é o reservatorio SEM BOIA:
esse é o reservatorio COM BOIA:
e é o meu - diga-se de passagem- q esta em uma precaria aparecia de estado...porem funciona muito bem.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 10 Out - 23:54:21
Foi retirada parece...foi posta uma tampa fechada no lugar.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 11 Out - 7:47:27
Marcos Adriano escreveu:esse é o reservatorio SEM BOIA:
Puts, meu reservatório é diferente do seu, vou tirar uma foto hoje a noite !
Tiberio Motta
Masculino Número de Mensagens : 399
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84, CARAVAN CHATEAU 88, STD 75,
Cilindros : 4CC, 4CC, 6CC, 6CC, 6CC, 4CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Mensagem por Tiberio Motta em Qua 11 Out - 11:33:00
refiz o sistema de partida a frio no meu opala 83 e tive enorme dificuldade para ajeita-lo....esse esquema ira ajudar bastante...caso refaça no futuro
a unica diferença que ficou do teu sistema é q a minha injetora fica acionada por algo em torno de 3 segundos (vi anúncios de época que falavam isso) apos girada a chave..e a luz do painel fica ligada somente quando está injetando...por exemplo se girar a chave injeta por 3 segundos o carro ligando ou nao...
apos quente o bloco..corta a corrente da rele...
outra coisa que nao fiz foi colocar fusíveis para proteger sistema...o farei...
mt legal
Mensagem por opala4cc em Qua 11 Out - 11:56:38
Existe um "relé anti-percolante e de advertência de alta temperatura", que só equipa os 6 cilindros dessa época (90 a 92) que deveria, por lógica, estar correlacionado a esse grafismo da temperatura do líquido de arrefecimento. Mas o curioso é que no manuel do proprietário dos 88 a 92 eu não encontrei absolutamente nada sobre estes indicadores.
No SL que eu tive, uma vez eu desmontei o painel e constatei que faltavam os soquetes para as lâmpadas destes indicadores. Então, por zelo, resolvi comprar o soquetes e as lâmpadas e instalá-los nos locais faltantes. Quando liguei o carro, as duas lâmpadas ficaram acesas direto. Conclusão: nos carros (pelo menos de 88 a 92) em que esses indicadores ficam acesos é porque algum dono anterior teve a mesma ideia que tive...
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 11 Out - 12:06:21
opala4cc escreveu:
O meu possui todas as lampadas, mas essas 4 não acendem =/
Mensagem por opala4cc em Qua 11 Out - 12:17:13
opala4cc escreveu:
Pois é. O sl era 4 cilindros. O seu é 6 cilindros. As possibilidades são várias. Algum proprietário anterior de um ou ambos os carros pode ter sabotado a originalidade da fiação, gerando essa diferença de resultado. Quando comprei o SL, praticamente nada funcionava na elétrica dele. Só o que funcionava era literalmente os dispositivos para dar partida ao motor. Só. Nem os faróis funcionavam. Dessabotei 95% da elétrica do carro. As lâmpadas de advertência com símbolo de gasolina e temperatura do arrefecimento ficaram do jeito que mencionei até eu remover de novo os soquetes, pois indicadores de advertência no painel me dando alarme falso me enervava.
Outras possibilidades são a ausência do relé (o sl não tinha esse relé), relé defeituoso, esquema elétrico diferente entre versões/anos diferentes de opalas, etc...
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 11 Out - 12:23:39
opala4cc escreveu:
Sabe me dizer qual relé que é esse? a elétrica do meu carro até que é bem ajeitada, funciona quase tudo, e em sua maioria os fio são do chicote original.
Mensagem por opala4cc em Qua 11 Out - 13:10:21
opala4cc escreveu:
Seu carro é 90 a 92?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 11 Out - 13:12:25
Um, acho que vai ser diferente, ele é 88 !
Mensagem por opala4cc em Qua 11 Out - 13:14:01
LucasPiologo escreveu:Um, acho que vai ser diferente, ele é 88 !
Pois é. O relé só consta como presente nos 90 a 92, a despeito de haver a grafia já antes desse período. Bizarro.
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Qua 11 Out - 15:14:20
Marcos Adriano escreveu: entao decidi manter mesmo o botao apenas troquei de lugar pois algum lunatico instalou ele no botao do esguicho de agua do vidro traseiro.
hahahah, mas que servição hein!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Out - 18:58:05
tagliaferro escreveu:
isso é vdd....vc apertava o botao do vidro ele injetava gasolina....ate hj nao acertei a ligacao correta do meu limpador devido a isso...nao achei os fios corretos pra ligar...ele vai para um rele...o cara deve ter tirado...liguei direto....dai a palheta para quando se desliga o botao.....entao tenho q desligar sempre quando ela ta la em baixo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Out - 19:27:11
vamos la....
tirei uma foto da parte interna desse painel q postei acima...
pelo q eu entendi tem apenas o local para colocacao dos soquetes das lampadas do meio (afogador e alerta)
talvez isso ajude em algum consenso pra um resultado final
lembrando q esse painel foi retirado de um opala comodoro sl/e 1988 a alcool original.....q diga-se de passagem a foto do primeiro reservatorio SEM BOIA estava nesse opala.
Mensagem por opala4cc em Qui 12 Out - 1:10:55
Marcos Adriano escreveu:vamos la....
Acredito que o painel dos 91 a 92 tem uma leve diferença. Veja o painel abaixo, claramente de um SL:
Veja que a grafia para os quatro indicadores é toda fumê, logo não se vê sem uma lâmpada a grafia da bomba de combustível e nem a grafia da temperatura do líquido de arrefecimento.
Agora, veja a foto abaixo. Há um furo para o soquete da grafia do indicador de temperatura do líquido de arrefecimento, mas está coberto com massa de calafetar:
Quando  retirei pela primeira vez o painel do sl 92, havia massa de calafetar tapando o slot do soquete, igual ao da foto. Então, peguei um soquete com lâmpada, removi a massa de calafetar e encaixei ali.
Já a grafia da bomba de combustível não tem furo para colocar o soquete, nesse painel da foto. Eu acho que só vinha o slot para o soquete nos 91 a 92 a álcool. É especulação minha... mas acho que essa luz da bomba de combustível acendia na hora de injetar gasolina na partida a frio. Será? Nesse caso, é bem provável que o painel que estava no meu sl92 tenha sido trocado por algum dono anterior por um painel de sl 90 a 92 a álcool. Eu não me lembro como era nele, só lembro que essas porcarias ficaram acesas direto quando o carro estava ligado.
Mensagem por opala4cc em Qui 12 Out - 1:48:09
Mais algumas fotos...
Nesse, o furo do soquete está tapado com fita isolante (acredito que veio assim de fábrica):
Em detalhe:
Nesse aqui, alguém colocou um soquete, mas duvido que a lâmpada ligue, já que o circuito do painel não tem trilhas para alimentar o soquete:
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Out - 9:12:50
realmente parece existem muitas diferencças em pequenos intervalos de tempo de fabricacao e em modelos - comodoro/diplomata/sl.....
recentemente troquei o cabo do velocimetro da minha caravan....e apos mexer nisso percebi os marcadores de combustivel e temperatura marcando um pouco a mais do q o comum (isso me fez ficar sem combustivel domingo retrasado em outra cidade...cheguei perto de um posto no bizzzzzzz)
ontem retirei o painel pra tentar resolver o problema q acredito ser aterramento....pois apos os marcadores indicarem um pouco a mais percebi q quando ligo a seta (pra qualquer lado) no momento em que arma o rele e pisca a lamapada os dois ponteiros citado ficam pulando junto...
vou aproveitar q meu painel esta fora e vou desmotar ele e tiro umas fotos.....ja era uma vontade minha desmontar pra tirar um pedaco de papel q descolou de algum lugar la dentro e parou na frente do odometro de baixo...q mede os 999 metros....bom pra fazer a media....
Mensagem por opala4cc em Qui 12 Out - 9:25:17
Marcos Adriano escreveu:realmente parece existem muitas diferencças em pequenos intervalos de tempo de fabricacao e em modelos - comodoro/diplomata/sl.....
É, tá com todo jeito de aterramento. Em alguns casos, também é causado pela instalação de vários aterramentos de múltiplos dispositivos no mesmo local da carroceria.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:49:28
