Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Luiz Araujo
Irregularidade na marcha lenta do carro quando esquenta
Lbrlux
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1988/1988
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 10/01/2010
Mensagem por Lbrlux em Qua 17 Maio - 17:02:10
Pessoal, peço uma ajuda pra vcs. Meu carro é um 4 cilindros a gasolina com um 446 que voltou do mecânico faz pouco.
O carro voltou lega, andando gostoso. Mas tem um porém que notei esses tempos. Quando o carro anda durante muito tempo no trânsito da cidade (acima de uns quarenta minutos de arranca e para), eu noto que a lenta dele começa a cair dos 900 rpm para até 400 rpm quando paro no sinal.
Em consequência, eu tenho que puxar o afogador e o carro volta a rodar tranquilo. Alguém sabe o que pode ser?
Abraço.
Luciano Rodrigues.
Re: Irregularidade na marcha lenta do carro quando esquenta
Mensagem por adpachec em Qua 17 Maio - 18:15:09
Retire as velas e olhe.
Se estiver com o grau errado pode ser isto, podem estar pretas, pelo grau errado (velas frias).
Ou tente abrir um pouco mais o parafuso da lenta.
Bobina ou módulo aquecendo demais.
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Qua 17 Maio - 21:31:20
A lenta está em torno de 1000-900 rpm e bem estável quando liga. Depois é que vem o problema. O módulo e a bobina ficam quentes, mas nada que não dê pra colocar a mão. Vou ver as velas e a bobina.
Mensagem por adpachec em Qua 17 Maio - 22:00:39
Está acelerado, o Opala é no máximo 850 rpm's.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 18 Maio - 9:36:11
Mas se quando você puxa o afogador ele alisa novamente, creio que o problema pode ser no carburador mesmo, tipo alguma entrada de ar falsa. Ainda mais nessas danadinhas 446.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 18 Maio - 9:39:14
Já vi muito opala a gasolina que usa 446 ter o aquecimento no coletor.
Pra gasolina não serve. É necessário desativar. Além das dicas do pessoal você tem o sistema de desborbulhador e retorno funcionando?
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Qui 18 Maio - 14:19:09
diplomata1985 escreveu: Já vi muito opala a gasolina que usa 446 ter o aquecimento no coletor.
O aquecimento do coletor é aquele que vai ligado na tampa de válvulas (mangueira que sai mais perto da parede corta fogo)?
O desborbulhador está instalado e, em princípio, ligado no retorno.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 18 Maio - 14:28:23
Lbrlux escreveu:
O Aquecimento que me refiro é o do Coletor de admissão. Que nos coletores 446 vão bem na base onde prende o carbura (caso tenha) . São 2 mangueiras. Uma entrada e outra de retorno, sendo que uma sai da mangueira do radiador e a outra vai para o suporte da termostática.
O que acontece é que muitos usam o coletor do 446 para Alcool na gasolina e ligam esse sistema.
Mas cuidado que em alguns casos o ar aquecido usa parte desse sistema e entra na parede corta-fogo como você mencionou pra alimentar o radiador que fica dentro do painel do carro. Esse você não mexe.
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Qui 18 Maio - 16:50:15
O meu carro não tem ar quente nem ar condicionado.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 18 Maio - 16:57:24
Lbrlux escreveu:O meu carro não tem ar quente nem ar condicionado.
Tira uma foto de cima do motor onde pega o motor e o carburador.
Preferência sem o suporte do filtro de ar.
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Seg 22 Maio - 22:51:57
Troquei a bobina e nada, as velas não consegui tirar e trocar este findi. Seguem as fotos do motor.
pic host
Última edição por Lbrlux em Ter 23 Maio - 8:24:32, editado 2 vez(es)
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Seg 22 Maio - 22:54:16
Além disso, gravei um vídeo hoje, já que quase fiquei na rua, pra mostrar como a rotação vai caindo. O carro quase não venceu uma lomba e apagou durante um engarrafamento.
https://youtu.be/VFNN4oEU-VM
Mensagem por adpachec em Ter 23 Maio - 7:09:31
Tudo isto de pouco ajuda.
Pode ser excesso de combustível e até ponto atrasado.
O excesso de pode ver pelas velas e o ponto pela facilidade de giro na partida e a demora em ligar.
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Ter 23 Maio - 7:30:34
Realmente eu tenho dificuldade em ligar o carro, mesmo quando o motor está quente. O motor gira, gira e demora a pegar. Isso é ponto atrasado ou adiantado?
Mensagem por adpachec em Ter 23 Maio - 7:36:15
Atrasado, gire uns cinco milímetros no sentido anti horário o distribuidor e de partida.
Lbrlux
Cilindros : 4cil.
Mensagem por Lbrlux em Ter 23 Maio - 8:22:58
Ok. Valeu pela dica. Depois dou retorno.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:31:27
