38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
Trocar cambio estria fina por estria grossa
giohuff
Modelo do carro : Caravan 77
Data de inscrição : 23/06/2016
Mensagem por giohuff em Qua 24 Maio - 19:00:50
Boa noite pessoal.
Tenho uma Caravan 77 4 cilindros, 3 marchas, e pelo que pesquisei o cambio dela é o de estria fina. Dizem que o cambio dos opalas mais antigos, 74 abaixo, que tem a estria grossa, é mais confiável. Gostaria de saber se tem algum problema em trocar o cambio de estria fina pelo de estria grossa, e se é necessário fazer alguma adaptação para isso.
Re: Trocar cambio estria fina por estria grossa
Mensagem por adpachec em Qua 24 Maio - 19:13:44
Até onde eu sei vai ter que conseguir um sistema de embreagem de estrias compatíveis.
giohuff
Mensagem por giohuff em Qui 25 Maio - 6:55:35
adpachec escreveu:Até onde eu sei vai ter que conseguir um sistema de embreagem de estrias compatíveis.
Pelo que li a da S10 dá certo...
Mensagem por adpachec em Qui 25 Maio - 11:51:22
http://www.opaleirosdoparana.com/t27604-artigo-adaptacao-do-cambio-nv3500-no-opala
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Maio - 9:40:25
giohuff escreveu:Boa noite pessoal.
confiaveis em qual sentido???
nao vejo veracidade nessa iformacao! pra mim o cambio 75 pra cima é muito melhor q esse antigo!!!
o cambio com estria fina tem o sistema de lubrificacao interna das engrenagens no eixo entalhado muito melhor e mais morderno......tanto é q substituiu o sistema antigo dos 74 pra baixo.....
se eu fosse vc nao faria isso...é arrumar sarna pra se coçar.....PRINCIPALMENTE pelo q ja citaram: o disco de embreagem antigo de 230mm 10 estrias q nao se acha novo nem a pau!!! vc vai ter q usar o da s10 a tem 228mm.
Vinhedo-77
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em Seg 12 Jun - 13:50:55
Aproveitando o tópico...kkkk
Quantos mm é a embreagem original do Opala ? Pergunte pq vc disse que a da S10 é de 228mm.
O que aconteceria se colocasse a da S10 no lugar da original ?
Marcos Adriano escreveu:
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 13 Jun - 21:53:29
do opala ate 89 ou 90 (nao lembro) é 230mm
ficaria normal mesmo com da s10....porem ele é 2mm menor....
kkkkkkkk
nao daria diferenca nenhuma. kkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:12:01
