» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
58 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10411)
Carburador Brosol 3e
Airton Roberto Guelfi
Data de inscrição : 29/05/2017
Mensagem por Airton Roberto Guelfi em Seg 29 Maio - 9:58:58
Bom Dia a todos,
Tenho um Opala/Diplomata 4.1 6cc, ano 1991 e há algum tempo estou com o seguinte problema: se ele ficar um dia parado, a gasolina do desborbulhador some e consequentemente quando aciono a partida o carburador fica seco e o carro não funciona. Só consigo fazer funcioná-lo se jogar gasolina direto do carburador, ai a bomba volta a jogar(puxar do tanque) gasolina no desborbulhador e consequentemente no carburador. Ando com ele normal, mas é só desligar e deixar um dia parado que o problema volta (a gasolina do desborbulhador e consequentemente do carburador some). Já fiz limpeza no carburador e nada resolveu. Depois que ele é acionado com a gasolina direto no carburador, ele anda normalmente sem apresentar falhas. Alguém saberia alguma dica sobre o que pode estar acontecendo?
Desde já agradeço
Airton
Mirão
Idade : 56
Re: Carburador Brosol 3e
Mensagem por Mirão em Seg 29 Maio - 11:19:13
O problema deve ser a boia, ou colocaram boia errada, com defeito, ou de marca duvidosa. Aí a cuba seca e o combustível do desborbulhador vai embora. Observe também se a bomba de combustível está puxando a quantidade correta ou se não há entupimento no sistema. É bom fazer uma limpeza no tanque, verificar o pescador etc. Às vezes o problema também pode estar ali. Vá por partes, começando pela boia.
Obrigado pela dica
Mensagem por Airton Roberto Guelfi em Seg 29 Maio - 11:27:46
Boa Tarde Mirão,
Obrigado pela dica, vou fazer isso. Aliás, realmente troquei a boia a cerca de 03 meses, pode ter ocorrido que o encaixe não foi perfeito ou ela é de má qualidade.
Valeu.
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Maio - 11:30:28
Tem que ver se a membrana da bomba de combustível não está furada. Caso esteja, pode estar passando combustível para o óleo do motor, lá no cárter.
Estou supondo que as ligações do desburbulhador estão corretas, não vaza combustível pelas mangueirinhas do desborbulhador e nem pela carcaça do próprio desborbulhador.
Mensagem por Airton Roberto Guelfi em Seg 29 Maio - 11:56:19
Boa Tarde Amigo,
No desborbulhador não há vazamentos. Antes mesmo de fazer a limpeza no carburador, dei uma geral no desborbulhador e nas mangueiras para vez se não era algum vazamento. Tá tudo ok. Vou testar a bomba de combustível. Obrigado.
Airton
Mensagem por Rubão6cc em Seg 29 Maio - 12:39:40
Ô amigo..por favor...você postou dúvida sobre carburador na seção REGRAS DO FÓRUM.
Corrigido..
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Maio - 12:54:13
opala4cc escreveu:Tem que ver se a membrana da bomba de combustível não está furada. Caso esteja, pode estar passando combustível para o óleo do motor, lá no cárter.
ou a gasolina pode estar voltando pro tanque....o bom funcionamento da bomba consiste em ela mandar pressao correta quando funcionando e nao deixar q o combustivel volte quando em repouso....
eu estava com esse problema e nao conseguia resolver mesmo mexendo em tudo no carburador....dai ao invez de trocar a bomba mecanica por uma nova (aproveitando q troquei o comando pelo do omega) instalei uma bomba eletrica....
fim dos problemas!!!! uma semana ficou parado..deu meia chave enche toda a linha é só bater a chave e pegar.
na minha opiniao isso nao tem nada a ver com o bura ou boia do bura pois mexi em tudo isso diversas vezes no meu....seu problema esta na bomba ou na ligacao do desborbulhador.
Mensagem por Airton Roberto Guelfi em Seg 29 Maio - 13:15:41
Desculpe o equivoco Rubão6cc, é que ainda não tenho familiaridade com "fóruns" rsrsrsrsrsr ... Serei mais cuidadoso da próxima vez.
Marcos pensei nesta possibilidade, vou testar a bomba neste sentido.
Muito Obrigado
Airton
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Maio - 20:34:43
instale uma mangueira nova de cristal apos a bomba ate o desborbulhador.....deixe ela erguida tipo indo para o topo do motor como se fosse uma mangueira de nivel usada em construcoes.......funcione o carro e deixe uns dias parado.....se a gasolina baixar na mangueira vc vai conseguir ver....ai provavelmente é a bomba.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Maio - 20:36:43
a cuba do carburador secar em poucos dias tbem nao é normal......pode estar havendo vazamento de gasolina da cuba pra fora ou direto pro coletor pela valvula de maxima se a membrana e/ou diafragma nao estiverem bons ou bem montados.
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:18:24
