» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
50 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 1 Motor de busca
abner rodrigues de souza, Ed34, eduardoac, Falves, JefimSantista, Murilo R, Rossano
Rubão6cc (10411)
Problema na Bobina ?
LucasGGomes
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por LucasGGomes em Seg 29 Maio - 14:05:55
Rapaziada, eu juro que eu procurei, pra não ficar enchendo nosso fórum com coisas repetitivas e desnecessárias.
É uma dúvida besta, eu não quero arriscar comprar uma bobina por conta, decidi consultar vocês.
Vou dizer alguns problemas que estão acontecendo comigo (meu carro) :
- Carro falha um pouco (buraco) na saída, bem pouco.
- Conforme ele esquenta o problema piora.
- Se andar forte, forçando a terceira e pisando na quarta, quando volto a andar devagar parece que o carro ta querendo falhar.. não tem mais a mesma resposta.
- Quando paro o carro e abro o capô, a bobina está quente, não está fervendo, só quente. Hoje eu fiz o teste, estava um sol bem legal, o motor estava quente também (só pra criar o cenário). Eu parei o carro, dei uns 10 ou 15 minutos e voltei pra ver se estava quente, e estava bem quente a bobina.
- O cabo supressor que vai da Bobina na tampa do distribuidor estragou, ela ficou inchada perto do conector, estragou mesmo. Comprei uma hoje o carro voltou a funcionar normalmente (Do jeito que eu falei que funciona).
Alguém sabe me dizer um teste que eu posso fazer pra testar a bobina ? Lógico que está funcionando senão o carro não funcionava, mas como saber se está tudo certo ?
Re: Problema na Bobina ?
Mensagem por adpachec em Seg 29 Maio - 14:58:44
Por norma em redes elétricas, circuitos que passam corrente a temperatura normal é até uns 45 graus de calor.
Então a bobina esquenta um pouco.
Os valores dependem da marca e modelo.
A Bosch dispõe de um catálogo na internet para teste com valores de suas bobinas.
Digite sistema de ignição convencional Bosch na internet.
Mas falhar quente pode ser módulo ou velas também.
Hainra
Mensagem por Hainra em Seg 29 Maio - 15:44:05
Verifique se não falta o pré-resistor no positivo da bobina.
Pode ser aterramento (ou falta de aterramento), módulo de marca não confiável (http://www.opaleirosdoparana.com/t43841-aviso-sobre-modulo-de-igncao-de-marca-vagabunda).
Também tive más experiências com bobina da marca Marflex.
Ah, o final do código da Bosch da bobina para ignição eletrônica é 067 (KW 12V)
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Ter 30 Maio - 8:24:52
Bom dia pessal!
Lucas, seu chicote da ignição eletrônica é original do carro?
Caso não seja, vale a pena colocar o resistor de cerâmcia
antes do positivo da bobina, para atenuar a tensão para a
quantia correta.
Quando comprei o meu Opala o chicote não era original, a
bobina fervia de não poder por a mão, o carro falhava e era
uma bagunça.
Coloquei o resistor de cerâmica e troquei a bobina e nunca mais
tive problemas.
Abs
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 15:57:35
