64 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
Marlon Jassanan, OpaleiroJlle, Sergio Rocha, TUNISI, X-Gerald
Rubão6cc (10400)
Adaptação de direção hidráulica no Opala 74
Henio
Modelo do carro : Opala Especial cupê 74
Data de inscrição : 01/04/2016
Mensagem por Henio em Qui 1 Jun - 11:36:02
Boa tarde pessoal,
Estou pensando em instalar direção hidraulica no meu 74 mas não gostaria de mudar o visual da coluna de direção nem a posição da chave de ignição. Vi um tutorial postado aqui onde o Opaleiro adaptou partes da coluna de um modelo 78 na coluna do 74 mas confesso que tenho medo de soldar a barra de direção, assim como ele fez. Pergunto a vcs: Os modelos de 75 a 77 já possuem caixa de direção sem varão (com flange de acoplamento) porém a coluna de direção ainda tem o visual das antigas e com chave no painel, certo?. Teria como usar esse modelo de coluna para colocar a caixa de direção hidráulica?
Masculino Número de Mensagens : 4284
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Adaptação de direção hidráulica no Opala 74
Mensagem por Pedrão B. em Qui 1 Jun - 20:08:49
Sim, a coluna é igual até o 77.
Ou seja a dificuldade em achar ela é a mesma.
Faça o serviço, bem feito, que fica bom.
Que volante usa? Pois o trabalho é em usar a barra com estria fina...se o seu for estria grossa, fica mais fácil ainda, sendo que o trabalho fica somente o de adaptar o tubo da direção.
rodrigoconnect
Modelo do carro : Especial 74 Coupé
Data de inscrição : 20/05/2014
Mensagem por rodrigoconnect em Seg 5 Jun - 10:03:36
Amigo,
Adaptei no meu 74 a DH, fiz exatamente como mencionado no outro tópico... ficou excelente!
Se não achar o varão do 75/77 .. pode adaptar que fica show
valeu
Henio
Mensagem por Henio em Seg 5 Jun - 11:46:49
rodrigoconnect escreveu:Amigo,
valeu
Basta somente o varão do 75 a 77? não necessita da coluna inteira? Opa a coisa ficou melhor ainda. Tem um ferro velho na minha cidade que deve ter uns 40 anos de idade e tem muita coisa antiga ainda. Vou dar um fuçada lá
Quanto ao volante, estou fazendo um no formato do SS (fiz o projeto e cortei a laser) e o cubo eu compro conforme a estria que eu achar.
rodrigoconnect
Mensagem por rodrigoconnect em Ter 6 Jun - 9:30:51
Usei esse tópico aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t4054-coluna-68-77-para-dir-hidraulica
Segui todos os passos... exatamente como esta la
att
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 6 Jun - 15:12:48
Se alguem estiver com medo de soldar a coluna e preferir uma original, tenho duas colunas 68/77 originais para direção hidraulica completas só que não é barato
Se fosse eu, seguiria meu topico de adaptação
Henio
Mensagem por Henio em Ter 20 Jun - 22:17:23
alguém sabe se essa é a coluna pra direção hidraulica dos modelos 75 a 77?
Henio
Mensagem por Henio em Ter 20 Jun - 22:20:33
Henio
Mensagem por Henio em Ter 27 Jun - 6:00:45
Então pessoal, alguém saberia me dizer se essa coluna é para os opalas 75/77 com direção hidráulica?. Ela tem apenas 51cm de comprimento e não está cortada
Vinhedo-77
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em Qui 24 Ago - 12:42:06
Pela medida, ACREDITO que sim. Vc conseguiu achar uma coluna de estria fina pra DH ?
Henio
Mensagem por Henio em Sex 25 Ago - 11:27:28
Ainda não, é o que está me faltando. Até consegui uma coluna do 78 pra ver se consigo adaptar
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 464
Mensagem por megadeth em Ter 29 Ago - 18:42:50
Tem um mecanico aqui na minha cidade que coloca a coluna na prensa e "encolhe" ela, disse que é tipo telescopica, mas como sabemos isso é aquela proteção para segurança,para isso quebra-se um lacre de plastico, ele disse que depois faz um furo e coloca um rebite que assim dica igual
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Ter 29 Ago - 19:21:52
Então, vou adaptar uma estria fina (mecânica) na coluna do 78 (hidráulica). A ideia é cortar o varão, que é bem maior e colocar na coluna. No lugar da "bucha de segurança", usarei 2 rebites, que farão o mesmo papel da bucha.
O que entendo temerário, é soldar uma barra na outra, aí vc inviabiliza o "sistema de segurança" e ainda por cima, vai ter que confiar na solda.
Acho que os amigos aqui podem opinar muito melhor do que eu - rsrsrs
Henio
Mensagem por Henio em Ter 29 Ago - 22:28:00
Pois é, também não confio em solda em uma peça tão importante do carro. A soldagem geralmente fragiliza o material, altera a têmpera e as propriedades mecânicas, para uma peça que sofrerá esforço de torção não é uma coisa boa. A minha ideia é fazer exatamente o que esse mecânico citado faz. Como a peça é bipartida e uma encaixa na outra vou tentar encurtar uma delas para que a distancia se adapte a da direção hidráulica. Até porque imagino que seja isso que o fabricante faz. Minha preocupação maior e a adaptação dos rolamentos da coluna
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 30 Ago - 7:27:53
Gostaria de ver o resultado deste trabalho, pois ainda não consegui identificar qual a vantagem de se ter um varão telescopico em uma coluna que não tem os pontos de quebra em caso de acidente, como as do 78 para cima tem.
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Qua 30 Ago - 8:30:29
No meu caso, não é questão de vantagem. Eu tenho DH  no meu 77, só que está com o volante do 81 (estria grossa).
Como eu querocolocar o volante do 77 (que é igual ao do 74-até já comprei), preciso voltar para um varão com estria fina.
Como resolvi que não quero soldar o varão que vai na coluna e como não consegui achar o varão de DH com estria fina (e se achar, falaram que é o "zóio da cara", decidi adaptar, cortando um varão de estria fina, da direção mecânica, que é mais cumprido.
É isso !!! kkkkkkkkk
P.S. - De qualquer forma vai continuar com o "sistema de segurança/pontos de quebra", pois, em que pese não ter a bucha para quebrar, terá o rebite fazendo as vezes da bucha.
jbelaver
Modelo do carro : Opala especial 1973 4 portas
Opala 1979 2 portas
Cilindros : ambos 6 cilindros
Data de inscrição : 11/07/2017
Mensagem por jbelaver em Qua 30 Ago - 9:01:10
Henio escreveu:
Bom dia!
Sim, é essa a coluna de direção hidráulica dos modelos de 75 até 77 com certeza.
Pode comprar sem chance de erro. E usando essa peça você não precisa trocar o pedal do freio! (nos modelos de 78 pra cima, quando tem dh, o pedal de freio tem uma curvatura bem maior para desviar da cobertura do flange).
Abraço!
Henio
Mensagem por Henio em Qua 30 Ago - 11:38:03
Que ótimo ter a confirmação pois eu já tinha comprado. Agora vou preparar o varão, caso a minha tentativa de encurtar o varão bipartido não de certo vou alterar um varão da direção mecânica do 75 a 77. Pelo que eu vi no desenho do catalogo de peças bastaria encurtar e refazer o entalhe da junção.
jbelaver
Opala 1979 2 portas
Mensagem por jbelaver em Qui 31 Ago - 17:47:04
Henio escreveu:Que ótimo ter a confirmação pois eu já tinha comprado. Agora vou preparar o varão, caso a minha tentativa de encurtar o varão bipartido não de certo vou alterar um varão da direção mecânica do 75 a 77. Pelo que eu vi no desenho do catalogo de peças bastaria encurtar e refazer o entalhe da junção.
Eu tenho o desenho da peça, já que você terá que fabricar a barra de direção, acredito que vai ser bem útil. (Dica: o rolamento inferior é o mesmo usado no volante da kombi)
O problema é que não sei como postar aqui... posso lhe enviar por email se você quiser.
Henio
Mensagem por Henio em Seg 18 Dez - 9:39:01
jbelaver escreveu:
Boa tarde, claro que quero, manda para o e-mail dkwbala@gmail.com
Obrigado
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 18:12:26
