» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
raphaelcaronti (8524)
Suporte para prender descansa braço !!!
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 3 Jun - 20:31:42
Boa noite amigos esses dias estava pensando em alguma forma de prender o descansa braço sem que fique aquela coisa irritante de fechar a porta e ele se desprender, fui pensando e cheguei no seguinte peguei uma chapa essas que utilizam pra fazer portão cortei na medida dos orifícios originais do suporte, fiz dois furos na porta para que segurem o suporte e utilizai um pedaço de cano de aço para poder angular a porca conforme ela é na trava original, o resultado foi muito bom pois a chapa deu uma firmeza muito grade na hora de fechar a porta e não existe mais aquela coisa de fechar a porta e o descansa vir junto, seguem algumas fotos peço desculpa pois fiz a noite.Utilizei parafuso alem e arruelas de inox para evitar ferrugem. O suporte tem 4 porcas soldadas 2 para prender o suporte a porta e 2 para prender o descansa braço ao suporte.
Aqui os parafusos que prendem o suporte
Esses são os parafusos que prendem o descansa braço
screen grab
opalacisco
Re: Suporte para prender descansa braço !!!
Mensagem por opalacisco em Sab 3 Jun - 20:54:04
Muito bom. Parabéns pela iniciativa
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sab 3 Jun - 20:57:50
Acho que você resolveu um velho problema crônico. Parabéns pela criatividade.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 6 Jun - 11:01:50
Mirão escreveu:Acho que você resolveu um velho problema crônico. Parabéns pela criatividade.
Cronico e estressante e dureza aguentar a esposa falando toda hora mas não arrumou ainda pale espero não ter mais esse problema kkkkkkkk
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Ter 6 Jun - 18:41:03
Kkkkk, as mulheres são todas iguais. Reclamam mesmo. A minha vive perguntando se esse opala vai rodar ou não, e quando será. Kkkkk.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 6 Jun - 20:22:22
Mirão escreveu:Kkkkk, as mulheres são todas iguais. Reclamam mesmo. A minha vive perguntando se esse opala vai rodar ou não, e quando será. Kkkkk.
kkkkkkkkkk eu aguentei isso uns 8 anos
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 7 Jun - 0:41:10
eu a 35 anos, elas odeiam carros antigos.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 7 Jun - 11:28:30
tcheco 8687 escreveu:eu a 35 anos, elas odeiam carros antigos.
kkkkk cara vc sabe que nisso eu dei sorte a minha esposa gosta bastante do opala dos encontros so pega no pé desses detalhes mas de resto e tranquilo
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:02:31
