10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Opala 6cc "Não Pega!" - Weber 44 a álcool
galbiati
Data de inscrição : 04/01/2016
Mensagem por galbiati em Seg 5 Jun - 23:07:00
Olá amigos!
(desculpe se estou colocando no lugar errado... Sou novo no fórum).
Comprei meu opala a 5 anos, todo original - Com o tempo coloquei comando 288 e retrabalhei o cabeçote - Ficou bom, mas eu queria mais!
Depois, remontei o motor: Coloquei embreagem multi disco, fiz balanceamento de vira, tuchos, molas, pratos, balanceiros, tudo Crower. Comando 310 Crower, pistões 4400, bielas, bronzinas, polia dumper, etc. Ai coloquei uma IDF W44 e foi sobretaxado o cabeçote para andar no álcool, com aquecedor no coletor de admissão. Ignição Msd 6al digital...
Ficou um canhão, gostoso de andar, arisco, muito forte, mas NÃO PEGA!
Se deixar de um dia para o outro é uma sofrência só... Jogo WD40 no carbura, bomba-se o acelerador e dá 2, 3, 4, 5, 6 partidas e nada... Mais WD40, e nada... assim vai até acabar a bateria... Aí precisa fazer CHUPETA pra pegar...
Mesmo colocando gasolina na tanque para fazer um rabo de galo, ou direto no carbura é osso - Sofrido para pegar! no mínimo 7 ou 8 partidas... Antes com a 446 podia ficar uma semana parado... O que pode estar havendo???
Obrigado e abraços a todos!
Mirão
Idade : 56
Re: Opala 6cc "Não Pega!" - Weber 44 a álcool
Mensagem por Mirão em Ter 6 Jun - 8:59:54
Problemas no carbura, lógico. Possivelmente bóia. A cuba pode estar esvaziando. Também seria bom verificar as velas da nave, mas com uma bela receita dessas no motor imagino que o próximo passo será um sistema de injeção. O carro merece.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 6 Jun - 16:16:32
Problema no carburador como ja dito.
Provavelmente voce esta usando mistura combustivel errada e gicles pequenos. Ja que investiu tanto dinheiro no carro, seria legal usar uma sonda wide band para deixar na mistura ideal, ai o problema provavelmente vai melhorar e muito.
Ponto de ignicao fora tambem influencia em partidas ruins.
galbiati
Mensagem por galbiati em Ter 6 Jun - 23:24:05
Obrigado gente pela ajuda!
Vou ver isso... Acho que pode ser gicles errados e nivel de boia...
Sim vai receber uma injeção fuel tech... Mas a grana acabou agora rsrsrsrsrs
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:21:21
