Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
Eder Harisson, hittokiri, sezil
Carburador solex h40.eis explodindo
Leandro/ge
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Leandro/ge em Qua 7 Jun - 9:57:10
Bom dia ..
Nao sei c alguem já teve esse problema. Troquei o gicle do carburador h40/ eis gasolina. D acordo com a tabela. Pois quando comprei o carburador estava muito alta as giclagem e tava fazendo 2,5 com um litro.
Enfim troquei velas os cabos tampa do distribuidor rotor.caixinha d energia tudo novo menos a bobina. O carro liga d primeira fica lenta ótima motor fica liso não balança. Mas quando acelera começa a explodir .já troquei todas as juntas . e percebi quando ele esquenta . acelerou mais forte pra sai com ele não explode .
C alguem puder me ajuda des d já agradeço.
Masculino Número de Mensagens : 5976
Re: Carburador solex h40.eis explodindo
Mensagem por adpachec em Qua 7 Jun - 18:38:57
Olá, bem vindo (é bom se apresentar...).
Se estes pipocos é no escape está relacionado a problemas de ignição.
Já que trocou tudo revise as conexões e componentes.
E a sequência de cabos é 1, 3, 4, 2.
Se é um quatro cilindros porque tu não se apresentou...
Sad
Leandro/ge
Mensagem por Leandro/ge em Qua 7 Jun - 18:59:41
adpachec escreveu:Olá, bem vindo (é bom se apresentar...).
Sad
Ola boa noite. To apanhando pra mexer aq pq to usa do celular e a convecção aq não ta legal. Postei lá na parte d apresentação mas não foi travo .. Tudo aq vou tenta d novo. Very Happy
O carro e um 4 cilindros. Gasolina e as explosões são no carburador mesmo. Quando começa a subi a aceleração de vagar ele explode .
Mensagem por adpachec em Qua 7 Jun - 23:25:32
Se este estouro é com fogo e fumaça é ponto adiantado, se é liquido voltando pode ser excesso de combustível.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 8 Jun - 8:14:55
Se a giclagem estava alta, e voce alterou para uma giclagem menor, alterou a mistura de combustivel, logo precisa ajustar ela. Pode ser por isso que da dando essas falhas.
Como o proprio adpachec falou, pode ser excesso de combustivel. Verique o parafuso da mistura de ar e combustivel.
Leandro/ge
Mensagem por Leandro/ge em Qui 8 Jun - 16:57:06
Boa tarde galera. Agradeço a atenção e as dicas dos possíveis problemas é bom adquirir conhecimentos . hoje desmontei tudo o carburador d novo pra da uma olhada. E como eu comprei ele a uns 4 meses e tava parado só andei uma vez e vi q tava bebendo mais q alcoólatra. Não andei mais ate troca o gicle.comprei ele recondicionado . hoje na hora q desmontei percebi q as juntas da parte de baixo estavam bem finas . e meio corroídas. Eu já tinha o kit d juntas q comprei com o gicle mas só tinha trocado a da tampa. Troquei todas hoje . e na lateral do corpo do carburador tinha um parafuso como c tampase algum buraco . pegeui e passei uma cola d junta envolta dele. Enfim montei tudo e funcionei fico perfeito não estoura mais da aceleração legal agora. Coloquei um litro de gasolina em uma garrafa pet. Dei uma volta nas ruas aq do bairro . ele fez 5.3 com um litro d gasolina . gostei bastante do resultado .
Vou descobri como posta fotos aq pra mostra como tava as juntas. Não sei c a química q faz nos carburadores c fica resíduos q correi as juntas . mas esse era o problema entrada falca d ar. Valeww Very Happy
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 8 Jun - 19:34:15
Seja bem vindo. Essa medição de garrafa não é muito confiável, mesmo assim melhorou o consumo em relação ao que estava apresentando.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 11:55:43
