10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Respiro nas tampas de válvulas.
Allan Doggett
Data de inscrição : 28/03/2017
Mensagem por Allan Doggett em Sex 9 Jun - 16:35:45
Boa tarde galera, é o seguinte, ganhei uma tampa de válvulas da Edelbrock mas as válvulas anti-chamas da tampa original não entram na edelbrock pois os furos dela são menores. Liguei na Pro-1 e um vendedor me disse que ao invés das válvulas anti-chamas eu teria que colocar "Respiros" nos furos da tampa edelbrock.
Até ai tudo bem, o problema é que um mecanico me disse que esses respiros que os caras da Pro-1 querem me vender deixam um cheiro de óleo queimado que acaba entrando dentro do carro.
Eis a minha pergunta, gostaria de saber se alguem aqui usa esses "respiros" de tampa de válvulas e se eles realmente são tão ruins assim, a ponto de deixar o carro com cheiro de óleo queimado e etc. Desde já agradeço!
Esse aqui são os respiros a que me refiro.
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Re: Respiro nas tampas de válvulas.
Mensagem por lucasklaus em Sex 9 Jun - 16:52:12
Não é culpa do filtro em si e sim naturalmente do cheiro que sai da tampa, o filtro apenas protege de sair partículas maiores de oleo. Experimenta rodar com o carro sem esse respiro e verá, o cheiro realmente é forte.
Allan Doggett
Mensagem por Allan Doggett em Sex 9 Jun - 16:55:17
Mas se andar sem o respiro vai vazar um monte de óleo. Não vai?
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 9 Jun - 17:12:26
Allan Doggett escreveu:Mas se andar sem o respiro vai vazar um monte de óleo. Não vai?
Acho que foi só uma expressão e não uma sugestão, não entendi porque o respiro criara um cheiro forte? coloca o respiro mesmo o meu tem e não mudou nada
Allan Doggett
Mensagem por Allan Doggett em Sex 9 Jun - 17:24:02
Laercio Tomaz Jr escreveu:
Entendi, era isso que eu queria saber, pke estou na duvida se mando o torneiro adaptar as válvulas originais ou compro esses respiradores na Pro-1.
Vou esperar mais algumas respostas, obrigado!
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sab 10 Jun - 15:45:48
Somos 2, uso no meu pois uso quadrijet, e o filtro da quadijet nao tem saida como nos originais pra respiro da tampa de oleo.
Nao senti diferenca nenhuma.
Pode se usar uma mangueira e jogar ele para um local mais longe e instalar o filtro la tambem. Afinal é so estetica. Uma mangueira ou filtro da na mesma.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 15 Jun - 13:38:52
Sera que eu posso estender uma mangueira levando para a parte de baixo do motor para tentar dar mais vazão aquele cheiro de óleo ???
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 15 Jun - 13:51:17
Originalmente pra onde vai essa mangueira???
Mensagem por BANDIT em Qui 15 Jun - 13:54:37
JOQUEM NA GARRAFINHA !!!!
fica muito mais bonito , ecológico e LIMPO ( o motor ) sem esses vapores internos
Mensagem por BANDIT em Qui 15 Jun - 13:56:03
tem vários modelos a escolher :
https://www.google.com.br/search?q=respiro+oleo+motor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx0szttMDUAhUCSyYKHfLCAT0Q_AUIBigB&biw=1280&bih=907#tbm=isch&q=+resdervatorio+para+respiro+oleo+motor+opala&imgrc=_&spf=1497549024780
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 15 Jun - 14:01:04
O BANDIT satisfação te rever por aqui obrigado pela dica vou fazer isso valew
Mensagem por BANDIT em Qui 15 Jun - 14:13:35
Laercio Tomaz Jr escreveu:O BANDIT satisfação te rever por aqui obrigado pela dica vou fazer isso valew
valeu OKK OKK OKK
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qui 15 Jun - 17:17:30
Não sai ar limpo pra não haver odor, simples. Talvez você por andar acostumado com o carro não nota o cheiro; eu do contrário experimentei essa diferença logo que comprei o carro e ele estava sem essa mangueira do respiro. Conectei e o odor diminuiu quase totalmente. Externamente não é um cheiro que chega a incomodar, mas se abrir o capô ele se torna muito perceptível.
Não vai sair óleo, eu andei um bom tempo com ele aberto.
Originalmente a mangueira do respiro vai pro carburador (ou pra admissão ou direto pro filtro do carburador, depende de cada caso).
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Qui 15 Jun - 18:16:03
Boa noite pessoal,
Essa mangueira da lateral da tampa vai numa entrada embaixo do filtro de ar modelo original.
Rodei vários anos com esse respiro pelo fato do filtro marmitinha não ter a entrada para essa
mangueira, não tinha cheiro nenhum. Agora com o filtro original não notei nenhuma diferença.
abs,
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Sex 16 Jun - 14:38:40
Montei dessa forma no meu carro seguindo dicas aqui do forum e tive um ótimo resultado, o pessoal quando ver o carro ligado até ficam curiosos com a quantidade de vapor que esse suspiro retira do motor.
Masculino Número de Mensagens : 3598
Mensagem por opala4cc em Sex 16 Jun - 17:17:40
Esse tópico não está no lugar errado? Acho que não deveria estar nos "faça-você-mesmo", não?
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Sex 16 Jun - 17:51:04
opala4cc escreveu:Esse tópico não está no lugar errado? Acho que não deveria estar nos "faça-você-mesmo", não?
Realmente, e eu nem havia reparado nisso... Deveria estar em "mecânica", eu acho...
Julio D
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Mensagem por Julio D em Sex 16 Jun - 21:02:44
Eu uso o filtro "marmitinha" e por isso tenho q usar esse filtro no respiro, não sinto cheiro estranho no carro
Mensagem por Paulo Corso em Seg 19 Jun - 13:19:40
O meu tb esta usando esses filtros no respiro e não sinto cheiro de óleo não. Mas mesmo no marmita da pra adaptar a entrada do respiro, um amigo usa no dele.
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Seg 19 Jun - 13:29:12
Paulo Corso escreveu:O meu tb esta usando esses filtros no respiro e não sinto cheiro de óleo não. Mas mesmo no marmita da pra adaptar a entrada do respiro, um amigo usa no dele.
hummm... não sabia, bom saber
Mensagem por Paulo Corso em Qua 21 Jun - 14:08:16
Movido para seção correta, isto é, Mecânica.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 21 Jun - 15:56:03
Não entendi por que no carro do Chicano a mangueira sai da tampa do comando e depois retorna pra ela. O vapor circulou, foi filtrado pela garrafinha e retornou como ar frio?
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qua 21 Jun - 16:30:08
Mirão escreveu:Não entendi por que no carro do Chicano a mangueira  sai da tampa do comando e depois retorna pra ela. O vapor circulou, foi filtrado pela garrafinha e retornou como ar frio?
Acredito que as duas sejam saídas, pois o ar da tampa sai com pressão e pra retornar até a tampa esse reservatório teria que fazer algum tipo de pressão de retorno... Mas é só uma suposição, não tenho certeza.
Mensagem por opala4cc em Qua 21 Jun - 17:53:29
Obs.: Ali em cima não é a tampa do comando de válvulas. O opala não tem comando de válvulas no cabeçote. O comando de válvulas do opala fica lá embaixo, no bloco. No opala, aquilo ali é apenas a "tampa das válvulas" e não "tampa do comando".
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 21 Jun - 18:25:28
É o hábito 4cc, o hábito. Faz tempo que não tenho um opala, então a gente esquece. Mesmo assim obrigado por me lembrar. OKK
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Qui 22 Jun - 15:15:54
Na tampa de válvulas são duas saídas "depois de pronto vi que com o diâmetro que usei apenas uma resolveria" mas é melhor sobrar que faltar, a outra vem da saída da antiga bomba de combustível mecânica(uso elétrica agora) ela serve pra equalizar a parte de cima do motor com a de baixo. quando fiz esse respiro meu irmão velho opaleiro teimoso ficou sorrindo dizendo que estava inventando moda. ele tem um opala turbo e tinha bastante alcool no óleo fiz no carro dele um respiro parecido e funcionou melhor que no meu carro o alcool sobe mesmo óleo agora sempre limpo. no caso dele o certo seria um acerto mais fino mas esse respiro resolveu pelo menos a contaminação do óleo. detalhe o carro dele é injeção e o meu uma holley  600cfm.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 22 Jun - 22:19:13
Dois torpedos do asfalto. Cool
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:22:40
