thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10044)
raphaelcaronti (8510)
Diplomata 92- 2ª fase preparação .
Dhanur
Data de inscrição : 08/06/2017
Mensagem por Dhanur em Seg 12 Jun - 15:02:47
Boa Tarde pessoal, muito bacana este fórum com muita informação útil. Tenho um diplomata 92 que herdei de meu bom e velho pai. Foi feita uma preparação inicial ,que atualmente tenho a intenção de melhorar.
Pelo que me lembro foi feito um trabalho leve. Carburador brosol 3e, cmdo de válvula 278º, escapamento 6/2, tucho mecânico etc..
Infelizmente o carro teve que ficar encostado uns 5 anos pois fui viajar a trabalho. Jamais façam isso . Carro precisa andar. Prejuízo total. Recuperei a mecânica dele trocando praticamente tudo que se move no motor.
Notei que ele está mais estável, trabalhando bem em baixa rotação. Porém ta faltando muito em alta rotação. Chega a faltar injeção de combustível.
Antes de entrar neste fórum achei que bastava comprar uma weber 40 e pronto kkkk tenho lido bastante e agradeço a todos pelos posts.
Devagar e sempre, ainda mais que nada como abrir uma Bud no domingão e e dar um tapa no opalão.
Se alguém tiver alguma oficina especializada na região de Campinas para indicar agradeço. Abrç
lucasklaus
Modelo do carro : Especial '72 (ex)
Diplomata '88 (atual)
Cilindros : 6 e 6
Re: Diplomata 92- 2ª fase preparação .
Mensagem por lucasklaus em Seg 12 Jun - 15:13:08
Bem vindo irmão! O 3E a principio é mais que suficiente pra trabalhar com essa variação no comando, aliás, é um ótimo carbura custo/beneficio. Eu consigo chutar que pode ser a bomba de combustível ou regulagem das valvulas (ou do proprio carbura), mas prefiro deixar os mais entendidos responderem isso com mais clareza haha
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 507
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 12 Jun - 16:12:32
Bem vindo Dhanur,
Provavelmente é falta de comida/combusitvel. Os gicles sao muito pequenos do 3e, e o CFM que ele entrega tambem é baixissimo.
As opções melhores para melhorar é uma weber 40 como voce ja mesmo disse, ou uma quadrijet. Pra esse tipo de alimentacao, seria legal usar uma bomba de combustível elétrica com a media de 0,5 de pressao.
Masculino Número de Mensagens : 4233
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 12 Jun - 19:02:30
Bem vindo Dhanur.
vc esta com um otimo carburador,,,,com uma revisao nele deve solucionar teu problema.
Masculino Número de Mensagens : 10044
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Jun - 20:30:36
Bem vindo amigo ....este é o melhor fórum que existe
Elizeus151
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Mensagem por Elizeus151 em Ter 13 Jun - 8:00:15
Bem vindo irmão ao opaleiros....sobre o comamndo tem varias informações que seriam relevantes como lob center duração levante a 0.50...mas em geral se pensar num comando melhor que o original.....minha opinião com 2E ...3E tanto do 4 cilindros ou do 6 cilindros é que tem tem um cfm pequeno em relação ao dfv 446 e o H-34 ...só é melhor em simplicidade de trabalho acertos e peças....mas tudo se resolve com paciencia e perceverança ....boa sorte
Giovani Parra
Masculino Número de Mensagens : 6877
Mensagem por Giovani Parra em Ter 13 Jun - 8:01:31
Opa, seja bem vindo irmão!
Você tá usando a bomba de combustível mecânica original do carro? Se estiver, quase certo que o problema seja só esse...
Como o BenKenobi falou, coloca uma bomba elétrica e seja feliz!
Dhanur
Agradecimento
Mensagem por Dhanur em Ter 13 Jun - 8:54:18
Pessoal agradeço a todos as boas vindas e fico muito feliz com as orientações. Muito obrigado .
Dhanur
Mensagem por Dhanur em Ter 13 Jun - 8:55:45
Sim a bomba é original . Qual vc recomendaria para troca? . Realmente tenho interesse em colocar um weber 40 .
Giovani Parra escreveu:Opa, seja bem vindo irmão!
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Ter 13 Jun - 9:18:53
Dhanur escreveu:Sim a bomba é original . Qual vc recomendaria para troca? . Realmente tenho interesse em colocar um weber 40 .
Então é certeza que é a bomba que não tá dando conta. Uma Bosch do gol GTI já resolve o problema...
Com a weber 40 vai ficar top...
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 13 Jun - 16:25:42
Eu nao diria que é problema de bomba de combustivel, rodei com comando 278 com cabecote trabalhado e quadrijet e bomba de combustivel original mecanica um bom tempo, e dava conta. As vezes na estrada e na subida acima dos 4000RPM em 4 marcha ele dava uma cortada, mas alimentava bem sim.
Eu aposto mais em problema do carburador pequeno pro tamanho de comando e cabecote que voce tem. Mas independente do carburador uma bomba eletrica é muito melhor do que qualquer bomba mecanica.
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 4:24:29
