Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, sezil
Ajuda na montagem do motor 6cc
Paulo Cirilo Sales
Modelo do carro : opala diplomata 1989 preto 1 ano de comprado ainda em fazendo alguns reparos.
Cilindros : 6cc 4.100
Data de inscrição : 11/06/2012
Mensagem por Paulo Cirilo Sales em Ter 20 Jun - 8:43:05
Amigos bom dia, estou mais uma vez aqui pra solicitar conselhos na montagem do motor 6cc do meu opala, fiz a chapa, pintei, forrei os bancos e portas com couro dei um grau na instalação, agora vou começar a montar o motor, nunca fumou, não batia válvulas, só pingava óleo pela junta perto do retentor do volante porque tinha sido mal encaixada no lugar, então depois de desmontado levei na retífica e o colega depois de medir me disse pra montar sem fazer nada, como já havia comprado anéis e casquilhos móveis e fixos novos, mandei brunir as camisas e polir o eixo, agora surgiu a oportunidade de comprar um jogo de pistões com dome, estão com um bom preço, e muito bons, e vou continuar usando meu carburador 446, cabeçote original, com um comando de omega, e queria continuar usando ele na gasolina, qual é a dúvida? vale a pena usar estes pistões no motor a gasolina, com estas mudanças do comando e dos pistões terei algum ganho de potência, terei perda de durabilidade no motor, aumenta o risco de quebra repentina, corre o risco de os pistões baterem no cabeçote e empenar as bielas, enfim compro e monto, ou monto os meus pistões originais mesmo? Desde já agradeço a atenção de todos, um grande abraço.
Masculino Número de Mensagens : 5976
Re: Ajuda na montagem do motor 6cc
Mensagem por adpachec em Qui 22 Jun - 20:25:25
Vai ter aumento de taxa de compressão.
O quanto só medindo.
Precisa saber se o corpo do pistão vai passar do bloco.
Na gasolina até uns 8,5:1 de taxa média.
A riqueza da mistura também evita pré detonação em taxas elevadas, mas tem limites e depende do ajuste da graduação do ponto de ignição.
Se vai quebrar, depende da montagem e cuidados neste caso.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 11:55:12
