» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
42 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 1 Motor de busca
abner rodrigues de souza, Ed34, Falves, JefimSantista, Murilo R, Rossano
Rubão6cc (10411)
Dúvida diferencial Dana 30
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 351
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Ter 20 Jun - 14:55:41
Galera,
encontrei um diferencial Dana 30 aqui na minha cidade, só que eu não sei (e nem o proprietário) se ele era de um 4 ou de um 6 cilindros...
Eu também sou bem leigo nisso e não sei nem se tem diferença de um pra outro.
Se alguém puder me dar uma luz a respeito disso aí eu agradeço cheers
Abraço.
Re: Dúvida diferencial Dana 30
Mensagem por BANDIT em Ter 20 Jun - 15:54:58
Primeiro veja oque está escrito na plaqueta ...
pra ter certeza abra o diferencial ( tampa para cima ) .....assim não escorre o óleo
LEVE UM POUCO DE PASTA DE DENTE ......marque um dente da coroa ....e conte quantos dentes tem , faça o mesmo com o pinhão .....
Dai é só DIVIDIR o valor um pelo outro vai te dar a relação :
3;54:1  ou 3;08:1 . OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 20 Jun - 21:22:37
pelo q eu sei o dana nao tem plaqueta....quem tem é o braseixos....
e se abrir a tampa nem precisa contar os dentes....normalmente na coroa vem escrito a relacao....
se nao vier escrito a relacao nao precisa contar os dentes do pinhao....pois pela coroa ja da pra saber: se tiver 43 dentes na coroa é 3.07, se tiver 46 é 3,54
porem é recomendavel abrir a tampa pra ver como estao os dentes das engrengens e o restante das partes internas (caixa satelite, satelites, planetarias, coroa, pinhao e o pino).
existe um jeito de contar as voltas do carda e da roda pra ver qual a relacao tbem...mas agora eu nao lembro...no forum deve ter...
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qua 21 Jun - 8:28:50
Valeu Marcos e BANDIT!! cheers
Sábado vou voltar lá e abrir ele
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1128
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Qua 21 Jun - 8:46:34
Se não foi perdida, tem uma plaquetinha que vai parafusada com um dos parafusos da tampa do diferencial.
fabricioag
Idade : 22
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 87 COUPE
Data de inscrição : 04/08/2016
Mensagem por fabricioag em Qua 21 Jun - 10:54:08
é nao da pra confiar se o cara disser pra tu, pois ele mesmo pode não ter certeza de qual relação está lá dentro, por via de regra, esgote o óleo e conte os dentes lá depois divide coroa por pinhão
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Jun - 21:53:05
antiqueira79 escreveu:Se não foi perdida, tem uma plaquetinha que vai parafusada com um dos parafusos da tampa do diferencial.
kkkkkkkkkk
rapaiz...ate a plaqueta do braseixos q é presa por dois arrebites num lugar de pouco e dificil acesso muitas vezes nao esta la...imagina essa do dana kkkkkkkk
eu realmente nunka vi
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Jun - 22:01:40
fabricioag escreveu:é nao da pra confiar se o cara disser pra tu, pois ele mesmo pode não ter certeza de qual relação está lá dentro, por via de regra, esgote o óleo e conte os dentes lá depois divide coroa por pinhão
nao é necessario contar os dentes do pinhao!
alem de ser chato e complicado nao é necessario.
se relamente for um dana 30 só pode ter dois modelos coroa: 43 e 46
46 dentes na coroa tem 13 no pinhao = 3.54
43 dentes na coroa tem 14 no pinhao = 3.07
é IMPOSSIVEL montar a coroa de 46 dentes com o pinhao de 14...ou seja: isso ja é automatico, vc conta os dentes da coroa e ja sabe quanto tem no pinhao.
difencial braseixos tbem
coroa 41 dentes 2.73
coroa 40 dentes 3.07
coroa 39 dentes 3.54
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Qui 22 Jun - 8:35:49
Marcos Adriano escreveu:
kkkkkkkkkk
é o que eu estou dizendo, se não foi perdida tá lá, no meu tem, vou tirar uma foto pra vc ver, abs
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qui 22 Jun - 9:08:01
Boa!!! Isso já vai me facilitar muito o trampo cheers Valeuuu
antiqueira79
Mensagem por antiqueira79 em Qui 22 Jun - 9:41:10
A plaquetinha do Dana 30, pra que nunca viu....
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 22 Jun - 13:01:09
caraca!!!!
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 16:02:30
