10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Câmbio Hilux 3.0 mecânica no Opala
marco1990
Modelo do carro : Opala 91
Opala 90
Data de inscrição : 14/09/2013
Mensagem por marco1990 em Ter 27 Jun - 18:19:39
Boa Noite!!!
Senhores, não querendo inventar muito.
Mas observando o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783293430-capa-seca-opala-mwm-vortec-no-cmbio-hilux-30-mecnica-_JM
Será que daria para adaptar o cambio?
Olhem a descrição do anúncio...... mas no caso teria que usar o câmbio da 4x2.
Obrigado.
marco1990
Opala 90
Re: Câmbio Hilux 3.0 mecânica no Opala
Mensagem por marco1990 em Ter 27 Jun - 18:20:14
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Ter 27 Jun - 18:38:00
Resta saber se esse câmbio é resistente.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Jun - 19:12:55
os cambios de caminhonetes normalmente sao resistentes pois sao cambios q sao muito exigidos devido a carga q normalmente se carrega nas caminhonetes....
porem resta saber sobre tunel, alavanca, carda e tbem as relacoes de marcha.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Ter 27 Jun - 19:27:44
Acho a 1ª muito reduzida, mas o cambio é menor do que o da blazer v6.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Ter 27 Jun - 19:56:39
Relação das marchas
1a marcha - 4,313
2a marcha - 2,330
3a marcha - 1,436
4a marcha - 1,000
5a marcha - 0,838
Ré - 4,220
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 28 Jun - 20:23:11
q diferenca da primeira pra segunda em
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 28 Jun - 21:07:05
Certas coisas só vendo pra crer. Mas já foi o tempo de se duvidar sobre alguma adaptação. Gostaria de ver essa aí.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 28 Jun - 21:49:07
Dar pra adaptar da, é mais resistente sim, masss, vai ficar um belo dum buraco entre a 1 e segunda marcha.
Fica legal por ter a 5 marcha. Mas o escalonamento fica pessimo.
Tente achar um com uma relacao um pouco mais longo. Alguns da blazer sao 3,73 a primeira, ja é melhor que esse.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 29 Jun - 5:15:36
Mas o que é que tem de tão ruim no cambio do opala que vejo tanto a rapaziada buscar adaptações às vezes esdrúxulas para o lugar do original? scratch
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qui 29 Jun - 7:23:14
Mirão escreveu:Mas o que é que tem de tão ruim no cambio do opala que vejo tanto a rapaziada buscar adaptações às vezes esdrúxulas  para o lugar do original? scratch
Pois é, meu cambio é original de 4 marchas e até hoje só saiu uma vez pra revisão e isso tem uns 10 anos (tenho o carro há 20 anos), já usei ele diariamente, transito pesado, dando umas puxadas fortes de vez em quando, andando na manha e atualmente está justinho...
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 29 Jun - 7:53:10
Verdade. Só cogitei pela facilidade da capa seca. Os jipeiros estão usando muito, motor 4.1 e esse câmbio, e é só elogios, mas deve ser justamente pelo fato de que a 1ª é muito reduzida.
Quanto ao câmbio, eu uso um 5 marchas "fusado", 1ª a 4ª do seis na carcaça do 5 m, e vive dando vazamento de óleo. Vou ter que tirar de novo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 29 Jun - 12:42:59
marco1990 escreveu:Verdade. Só cogitei pela facilidade da capa seca. Os jipeiros estão usando muito, motor 4.1 e esse câmbio, e é só elogios, mas deve ser justamente pelo fato de que a 1ª é muito reduzida.
vazamento onde?
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 29 Jun - 13:05:10
na minha opiniao o cambio do opala é um otimo cambio.....nunka reclamei da resistencia dele na aplicacao do mesmo em uma mecanica original.....motor preparado ja tem q partir pra um 260f por exemplo!
minha opiniao sobre o cambio do opala SEMPRE foi a ausencia da 5ª marcha.......PRINCIPALMENTE nos 6 cilindros....
quando vc esta acostumado com o 4m na rodovia, mesmo com 2.73, vc acha (acha) q esta normal e tal.....mas ele esta pedindo marcha....principalmente depois dos 110 120.....
HOJE com o cambio 5m EU realmente percebi a diferenca.....vc ta em quarta pisa ate os 100 e ele ta pedindo marcha....quando joga a 5ª o motor relaxa e vc nao ouve mais nada dentro do carro!!!! E isso pq to com escape com abafador de mercedes terminando antes do dif....em alta rotacao ele faz muito barulho.....quando colocar o 6x2 e a espingarda ate o para choque traseiro ja era!!!! silencio total no habitáculo!!!
hj em 100km/h meu motor ta com 1600 ou 1700 giros, vou colocar um 3.07 e ver se fica na casa dos 2mil em 100km/h isso tbem ja ajuda ele ficar melhor de saida na cidade....fica mais esperto e tal.....nao força muito o motor.....
creio eu q motor 6cil com o cambio 5m de c20 (e seu escalonamento de marchas com as primeiras mais curtas) com o dif 3.07 vai ficar uma mecanica e transmissao perfeitas!!!
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 29 Jun - 14:04:59
Marquinho, é na moringa... kkkk nome esquisito esse.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 29 Jun - 17:29:19
marco1990 escreveu:Marquinho, é na moringa... kkkk nome esquisito esse.
kkkkkkkkkkkk
a moringa tem um retentor....q agora nao lembro de cabeça o numero....
mas custa barato.....
vc ja trocou ele?
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 29 Jun - 22:42:14
Já foi trocado duas vezes....
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 30 Jun - 11:36:08
a moringa nao esta trincada??
o retentor esta sendo montado de qual maneira??? a parte aberta (da mola) virada para o cambio ou para o motor??? tem um jeito certo de montar....se montar errado o piloto come o retentor!!!
abaixo da moringa tem um rolamento de roletes q é o rolamento do carretel, sera q nao esta vazando por ali??
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Sex 30 Jun - 16:16:25
Vou verificar.... Muito Obrigado.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:20:37
