60 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
jeniferdracena, Paulo Corso, RAFAZOIO, Raguiar1974, SEAN1961
Rubão6cc (10424)
[Dúvida] Bóia tanque combustível
alca182
Masculino Número de Mensagens : 158
Modelo do carro : Standard 77
Data de inscrição : 25/02/2015
Mensagem por alca182 em Seg 3 Jul - 8:07:49
Bom dia pessoal, tenho uma dúvida sobre o funcionamento da bóia do tanque de combustível.
Tenho uma Opala 77, o tanque de combustível é aquele de metal (acredito que seja de 55L), a bóia é do seguinte modelo:
O marcador de combustível nunca funcionou corretamente, sempre marcou meio tanque.
Como estou trocando a linha de combustível, resolvi tirar a bóia também.
Removi todo o combustível do tanque, e ao ligar o contato, o marcador de combustível foi até o topo, "tanque cheio".
Tirei a boia e liguei ela do lado de fora do carro, para simular a ação do medidor, levantando a haste para ver se alterava o ponteiro, porém nada aconteceu.
Realmente deveria subir o ponteiro do marcador de combustível sem estar ligada a bóia?
Está certa a marcação abaixo? Negativo no parafuso que vai fixado no tanque e positivo na haste?
Nesse fio que vai ligado ao positivo, quando deveria chegar de voltagem?
Testei com um multímetro, e estava marcando entre 0.04 e 0.01, alguém sabe me dizer se estão certos esses valores?
Será que pode ser a fiação elétrica ou a bóia do tanque?
Re: [Dúvida] Bóia tanque combustível
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Jul - 18:25:49
cara essa boia é dos opalas 88 90
ela trabalha ao contrario dos marcadores de 69 ate 87
o correto é uma de metal......só por ela ser de plastico ja da pra notar q dos modernos.
alca182
Mensagem por alca182 em Seg 3 Jul - 18:43:18
Hahahah que droga eim..
Posso estar errado, mas talvez faça sentido estar com a boia de 88+, pois, infelizmente, meu painel todo é também :/
Engraçado, pois o tanque é de metal, esse modelo é dos mais antigos certo (77 por exemplo)?
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 3 Jul - 19:44:54
A boia desse modelo possui a ponta cilíndrica, ao contrário dessa aí, achatada.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Jul - 20:20:16
caraca....seu carro ta com o interior inteiro dos modernos affraid affraid affraid affraid
entao mano....agora achei estranho em.....pois a boia trabalha junto com painel e se ambos forem 88 era pra dar certo!
porem fui dar uma olhada na net e achei umas boias de plastico ate 87 tbem (inclusive minha caravan 87 eu comprei uma boia nova da VDO de plastico kkkk) ..entao acho q isso nao de plastico ou metal nao tem muito a ver com os anos...
acho q ta acontecendo o seguinte: essa boia deve ser ate 87 e o painel é 88
e com o tanque vazio (boia la em baixo) ele marca tanque cheio devido o painel do 88 em diante trabalhar direferente.
acho q pra vc acertar isso teria q comprar uma boia ate 87!
independente se for de plastico ou nao kkkkkkkkkk
Masculino Número de Mensagens : 3169
Mensagem por Müller em Seg 3 Jul - 20:31:36
Parece-me q seu problema é a boia. Tá vendo, na segunda foto, os batentes da haste. Eles estão apontando um pra o outro. O correto é estarem paralelos. o batente inferior, onde a haste tá encostando, deixa como tá. O outro batente, entorta ele igual ao batente inferior, movimenta a haste em todo o percurso e confere se o ponteiro passa do meio.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Jul - 20:39:09
Müller escreveu:Parece-me q seu problema é a boia. Tá vendo, na segunda foto, os batentes da haste. Eles estão apontando um pra o outro. O correto é estarem paralelos. o batente inferior, onde a haste tá encostando, deixa como tá. O outro batente, entorta ele igual ao batente inferior, movimenta a haste em todo o percurso e confere se o ponteiro passa do meio.
entao...se fosse os batentes o problema o ponteiro nao ia marcar o tanque cheio sendo q ele secou todo o tanque.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 3 Jul - 20:42:37
Boia errada. A boia certa é com a ponta plástica cilíndrica. Para até 65 lts.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Jul - 20:47:54
Mirão escreveu:Boia errada. A boia certa é com a ponta plástica cilíndrica. Para até 65 lts.
a boia realmente esta errada....mas funcionaria se ele tivesse com o painel original....ou um painel ate 87!
mas se ele ta com o painel do 88 tem q ser a boia de 88 a 90.
a boia trabalha com o painel.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 3 Jul - 20:53:42
Entendi. Mais uma que eu não sabia. Imaginava que a boia tinha que estar relacionada ao tamanho do tanque e ao esquema elétrico do carro.
Masculino Número de Mensagens : 4779
Idade : 22
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 3 Jul - 21:16:22
Os primeiros tanque de 84 litros que sairam de 82 e 84 é uma bóia igual,o pior que ela trabalha com sinal invertido do outro modelo de mesmo ano.
Eu testaria o ponteiro encostando e desencostando da lata o fio que é ligado na bóia,com a meia chave girada pra ver se o ponteiro oscila,se não mexer pode ser o fio que vai pro painel ou o próprio marcador
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Jul - 21:36:24
Mirão escreveu:Entendi. Mais uma que eu não sabia. Imaginava que a boia tinha que estar relacionada ao tamanho do tanque e ao esquema elétrico do carro.
a boia vai medir o tanque pelo nivel......o tanque pela metade vai marcar o nivel pela metade.....o tanque no final o ponteiro vai ficar na reserva....e assim por diante.
se ele for muito maior do q a espeficicacao da boia o maximo q vai acontecer é ele nao marcar corretamente o tanque cheio....mas quando estiver acabando vai marcar certinho.
uma coisa é certa e tenho ctz disso pq ja fiz testes num opala 88 q na epoca era do meu cunhado (hj esta comigo)...a boia dele nao funcionava.....e quando fui fazer alguns testes eu percebi isso de ela trabalhar invertida......
ou seja: ausencia de negativo no painel do 88 faz marcar o tanque cheio! no painel ate 87 a ausencia de negativo faz marcar tanque vazio!
o ponteiro do opala 88 dele sempre marcava tanque cheio pq a boia tinha defeito....ou seja nao havia negativo....se alguem com opala ate 87 tirar o fio da boia o ponteiro cai....enquanto do 88 o ponteiro sobe.
quando a boia ou parte eletrica ate 87 da defeito marca tanque vazio.
quando a boia ou parte eletrica pos 88 da defeito marca tanque cheio!
é uma mudanca muito doida feita pela gm ate hj nao sei porque!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Jul - 21:38:08
bruno silverstar83 escreveu:Os primeiros tanque de 84 litros que sairam de 82 e 84 é uma bóia igual,o pior que ela trabalha com sinal invertido do outro modelo de mesmo ano.
bruno ele disse q sempre marcou pela metade e apos secar o tanque marcou tanque cheio....o ponteiro e a ligacao estao bons.
alca182
Mensagem por alca182 em Qua 5 Jul - 6:59:49
Marcos Adriano escreveu:
Então Müller, eu até testei realizando o movimento na haste, porém o ponteiro ficou estático no topo, marcando "tanque cheio" scratch
alca182
Mensagem por alca182 em Qua 5 Jul - 7:02:57
Bruno, é como o Marcos disse, antes ele marcava meio tanque, e agora só "tanque cheio"..
Mas eu não duvidaria nada que o painel está ruim também hahaha
alca182
Mensagem por alca182 em Qua 5 Jul - 7:07:39
Pois é, eu também achei que a boia deveria ser compatível tanto com o tamanho do tanque, em litros, quanto ao painel..
Mexendo > Perguntando no fórum > Aprendendo hahah
sezil
Idade : 51
Modelo do carro : Opala ss
Mensagem por sezil em Qua 5 Jul - 8:19:02
No meu opala eu uso uma boia dessa ai e marca certo e o meu opala é dos antigos!!
alca182
Mensagem por alca182 em Qua 5 Jul - 8:42:31
sezil escreveu:No meu opala eu uso uma boia dessa ai e marca certo e o meu opala é dos antigos!!
Opa Sezil, o seu tanque de combustível é de metal também?
E quanto ao seu painel, é do modelo certo? Pois o meu é do 88+ :/
Eu tenho planos de voltar o interior dele para o modelo original, 77, caso sua boia funcione com o painel antigo, vou comprar uma nova, pois ai quando trocar o painel nem vou precisar comprar outra boia Very Happy
sezil
Idade : 51
Mensagem por sezil em Qua 5 Jul - 9:05:42
alca182 escreveu:
Amigao o meu tanque é de metal tambem e o painel é o do modelo antigo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 5 Jul - 19:37:22
todo tanque de opala é de metal (exceto os 91 92)
porem varia do ano do carro se nao me engano comecou com 45 litros, depois passou pra 55 litros depois 65 litros e finalizou com 84 litros.
91 92 passou a ser 91 litros...porem é de plastico.
a boia vai marcar o nivel do tanque pela altura da haste.....o tanque cheio a haste vai ficar la em cima marcando tanque cheio....ele pela metade vai marcar pela metade....ele no fim vai marcar q esta acabando......se vc comprar uma boia para um tanque de 45 litros e usar em um tanque de 84 ele vai marcar errado do meio pra cima!!!! pois os tanque de opala/caravan aumentaram sua capacidade sempre subindo ocupando lugar no porta malas.....do meio pra baixo todos sao iguais...
eu sugiro a vc comprar a boia de ate 87 mesmo...veja certinho as especificacoes....e compra uma nova.....pra depois quando vc voltar o painel tudo ficar certinho!!!
tenho ctz q é isso ai!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 5 Jul - 19:42:12
alca182 escreveu:
a sua boia deve estar com problema....ou o teste deve ter dado mau contato.....
essa boia com defeito como ja dito faz o ponteiro do painel 88 subir.
alca182
Mensagem por alca182 em Qui 6 Jul - 6:58:04
Pessoal, vou tentar comprar uma nova esse fim de semana.
Muito obrigado aí pela ajuda de todos!
Assim que eu tiver novidades, informo aqui nesse tópico Very Happy
alca182
Mensagem por alca182 em Qui 31 Ago - 10:11:26
Bom dia a todos, depois de um longo tempo afastado devido a problemas pessoais, realizei a troca da boia, porém sem sucesso, o ponteiro só marca meio tanque..
Como minha intenção é voltar para o interior original, nem vou me preocupar com isso, pelo menos por enquanto hahah
Eu consegui comprar a estrutura, painel e os instrumentos, vai faltar apenas a máscara..
Vou ver se consigo tudo antes de iniciar esse processo..
Quando houverem novidades, atualizo esse post.
Até mais!
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:33:39
