» Caravan 78 chegando!
» Comando 151s
» 250s + Weber 48....😁
57 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
adriano0106
Rubão6cc (10411)
Tampa de válvulas pegando no Capo
marino.mena
Data de inscrição : 19/07/2016
Mensagem por marino.mena em Seg 10 Jul - 8:36:05
Possuo um Opala Coupe 74, com motor 6 cilindros adaptado.
Recentemente, tirei o motor do carro para realizar uma preparação leve.
Dentre as modificações no motor, coloquei balanceiros roletados e tive que trocar a tampa de válvulas.
No sábado, ao colocar o motor de volta no carro, me deparei com o seguinte problema:
O Capo não fecha, pois está pegando na tampa de válvulas.
Já tentei mudar a inclinação do motor colocando arruelas na travessa do cambio, mas não foi suficiente.
Alguém já passou por este problema ?
Dicas de como baixar um pouco o motor ?
Re: Tampa de válvulas pegando no Capo
Mensagem por adpachec em Seg 10 Jul - 10:25:40
Olá....
Bem vindo...
Dificilmente pegaria o motor.
Deve estar pegando o filtro de ar.
Confira a montagem dos coxins.
E se o filtro é tipo panela ele pega com a borracha de vedação na base, tem que tirar.
Marlon Jassanan
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 10 Jul - 11:16:23
No meu caso pega o filtro de ar, é o original ainda, porém meu carburador é um 446 e não tem aquele espaçador entre o coletor, duas opções se tem nesse caso, ou ergue a fechadura do capo e anda com ele um pouco aberto, ou troca o filtro por um esportivo que seja mais baixo, andar sem filtro jamais né!! No seu caso não sei se realmente é a tampa de válvulas que está pegando mas a tampa de válvulas para roletado é realmente maior mais alta né, teria de ver já que no seu caso o capo abre para trás e se não tem como baixar o motor e tiver que erguer o capo tem que mexer nos parafusos da dobradiça!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Jul - 11:25:07
Mas que tampa de válvulas é essa que colocou? Teria que ser bem alta pra pegar no capô.
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 288
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Mensagem por Julio D em Seg 10 Jul - 12:43:33
ela ta mais alta que o carburador?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 10 Jul - 12:58:44
O opala 74 é o capo que abre pela frente ainda, acho que por isso que não da pra deixar ele meio aberto com alguns fazem nos modelos que o capo abre invertido, de 75 em diante.
Pode tentar tirar alguma altura no quadro da suspencao talvez, ou no coxin ou talvez no proprio quadro cortando o suporte rebaixando ele e soldando de novo... Apenas como alternativas.
Nesse video tem o cara usa uma tampa mais alta e nao pega:
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iRYilB0w
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 10 Jul - 13:32:11
Me passa pela cabeça que se a tampa de válvulas tá pegando, o carburador tá pra fora há muito tempo. Como pode pegar a tampa, se o filtro de ar e o bura, são relativamente mais altos? gostaria de ver fotos ou vídeo sobre o assunto.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 10 Jul - 13:54:57
Deve ser o filtro de ar, que esta pegando, ele trocou a tampa, pque colocou balanceiros roletados.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 10 Jul - 14:09:44
Até aí eu entendi, o que não consigo imaginar é essa tampa pegando no capô.
marino.mena
Mensagem por marino.mena em Seg 10 Jul - 16:29:14
O que está pegando é a tampa de valvulas mesmo. Não é o filtro de ar.
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 351
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Seg 10 Jul - 16:34:05
Olha, eu já vi algumas tampas "personalizadas" que de fato eram maiores que as originais e a diferença era muito nítida. Levando isso em consideração e a distância padrão entre o tampa e capô (que na verdade não é muito), acho que o amigo pode de fato estar com a tampa batendo.
A ponta frontal da tampa (direcionada a valvula termostativa), pelo menos no meu carro, chega a quase encostar no estofado do capô, diria que por um ou dois dedos de diferença o capô já não fecharia.
Por sinal, meu capô tem uma marca do suporte do ar-condicionado que um dia foi mal regulado e marcou ao fechar. Esse suporte fica quase ao nivel da tampa e por muito pouca coisa, bateu.
Edit: O comentário acima reforça tudo o que eu disse porém, ele só apareceu depois que terminei de escrever haha
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 10 Jul - 16:40:02
Também!!! colocou uma tampa do Corridas Proibidas. É necessário um tampão desse aí, já que o comando não fica no cabeçote?
Mensagem por adpachec em Seg 10 Jul - 16:53:40
Continua difícil o entendimento.
Se pega nos parafuso coloque uns mais baixos, cabeça Allen talvez.
Se pega na tampa de adicionar óleo, tente colocar a original do Opala.
Se pega na quina da tampa, de acordo com a seta e em desacordo com minha lógica, tente cortar a quina e remodelar, deve ser solda de alumínio.
Ou recorte o capô e coloque um Scoop.
Julio D
Saia & Blusa
Mensagem por Julio D em Seg 10 Jul - 16:59:51
marino.mena escreveu:O que está pegando é a tampa de valvulas mesmo. Não é o filtro de ar.
essa quero ver a conclusão
marino.mena
Mensagem por marino.mena em Seg 10 Jul - 17:03:30
Mirão escreveu:Também!!! colocou uma tampa do Corridas Proibidas. É necessário um tampão desse aí, já que o comando não fica no cabeçote?
A tampa maior é devido aos balancins roletados
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 10 Jul - 17:05:05
Mas as cornetas do W40 se apresentam mais alta que aquela ponta da tampa. Comparem e tirem minha dúvida por favor.
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Seg 10 Jul - 17:07:44
Mirão escreveu:Mas as cornetas do W40 se apresentam mais alta que aquela ponta da tampa. Comparem e tirem minha dúvida por favor.
Sim, mas o motor não é nivelado ao paralamas e devido a esse desnivel é que a parte frontal da tampa encosta no capô e as cornetas não.
Não sou muito bom em explicar, mas na minha cabeça isso é bem claro pra mim, eu juro haha
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 10 Jul - 17:11:10
Cabeçote escroto. Bonito demais! Realmente aquelas tampas originais jamais fechariam esse conjunto aí.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 10 Jul - 17:15:13
Agora entendi Lucas, essas peças rambonificadas deram uma altura maior na ponta do motor, haja vista, eles possuem uma inclinação partindo dali.
Masculino Número de Mensagens : 4286
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Seg 10 Jul - 20:27:29
Marino, baixar o cambio só vai piorar isso.
A tampa está pegando em nervura ou na chapa do capô?
Se não for trocar a tampa, linda por sinal, pode tentar fazer um calço para o agregado, pra colocar junto daqueles coxins "tamancos" entre agregado e as longarinas.
N474N
Mensagem por N474N em Qua 12 Jul - 11:20:52
Teria que fazer a solução de menor impacto, eu vejo 3 alternativas:
-Subir a caixa para mudar o ângulo e descer a frente do motor;
-Cortar os suportes do motor no agregado para baixar o motor (Cuidar para o cárter não pegar no agregado);
-Colocar calços entre o agregado e as longarinas para o agregado ficar mais baixo.
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qui 13 Jul - 11:19:25
Só por curiosidade, seu opala não é o do último video do Arthur da W.O.T?
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 13 Jul - 11:56:07
lucasklaus escreveu:Só por curiosidade, seu opala não é o do último video do Arthur da W.O.T?
Se for, ferrou, pois perguntei pro Arthur se essa tampa pega no capô... scratch
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 13 Jul - 13:20:16
Ele mesmo...
Rogerio292
Mensagem por Rogerio292 em Qui 24 Ago - 14:35:05
Tem uns 3 tipos de coxim de motor para o Opala com alturas diferentes.
Se houver espaço entre o cárter e o agregado daria para tentar trocar os coxins se o que estiver usando for de medida maior.
No agregado do 6cil é difícil alterar a fixação do coxim, mas nos calços do motor você ainda tem como alterar algo de forma a baixa o motor.
A principal questão é quanto de espaço existe entre o cárter e o agregado. Precisa pelo menos de 1cm de espaço entre as peças para evitar interferência entre eles quando o motor torcer.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 24 Ago - 19:35:25
Pow, procurei o Opala do Benkenobi nesse tal de wot e não encontrei nada.
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 97
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qui 24 Ago - 20:56:27
estranho é o Arthur que se faz parecer tão bom não solucionar isso ué. Já ouvi comentários ruins a respeito do trabalho dele, fato com um colega meu de faculdade mas não vem ao caso
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 25 Ago - 8:36:38
Mirão escreveu:Pow, procurei o Opala do Benkenobi nesse tal de wot e não encontrei nada.
https://www.youtube.com/watch?v=teEnKTu1zVI&t=14s
Wink
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 25 Ago - 10:57:24
BenKenobi escreveu:
Wink
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 12:15:13
