10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
AMORTECEDOR PARA 6 CILINDROS
Vinhedo-77
Data de inscrição : 07/06/2017
Mensagem por Vinhedo-77 em Qua 26 Jul - 15:30:18
Preciso de uma ajudinha - kkkk. Comprei meu Opala 77 Luxo e está com motor 6 cilindros que acredito não ser dele. Vi que um dos amortecedores está estourado na parte inferior, onde é aquela parte oval(pé do amortecedor), o que me faz desconfiar que o amortecedor era para 4 cilindros, se é que existe diferença.
1 - Enfim, existe diferença entre amortecedores para 4 e 6 cilindros ?
2 - Como identificar qual devo usar, ainda mais supondo que o agregado foi colocado de outro carro que não sei o ano ?
3 - É verdade que se for o Turbogás serve independente do ano do Opala ?
4 - O que muda do amortecedor até o ano 87 e do 88 pra frente ?
5 - Pelo número do chassi consigo levantar a informação se era 4 ou 6 cilindros e outras coisas ? Se sim, o que consigo identificar com o número do chassi ? Tenho o número original na plaqueta que vai na coluna de porta.
Desde já agradeço a ajuda. Muitoooooo obrigado, pois não ser o que fazer sem a ajuda de vcs.
Re: AMORTECEDOR PARA 6 CILINDROS
Mensagem por Rubão6cc em Sex 28 Jul - 10:01:21
Essa é fácil e não aparece ninguém??
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Sex 28 Jul - 10:35:55
Sim, pressão. Tanto mola quanto amortecedor, o do 6 cilindros é mais duro.
Sim, ele compensa com a pressão do gás o excesso de carga e até recomendaria o uso deste.
Edit:
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Sex 28 Jul - 10:44:00
lucasklaus, muito obrigado pela resposta.
Sendo amortecedor para 6 cilindros, serve qualquer um ou existe mais de 1 modelo (inclusive em relação ao ano de fabricação do Opala)? Pergunto, mas já pensando em usar o Turbo gás.
lucasklaus escreveu:1 - Enfim, existe diferença entre amortecedores para 4 e 6 cilindros ?
Edit:
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Sex 28 Jul - 11:06:34
Essa informação de mudança dos amortecedores em relação aos anos do opala eu vou ficar devendo, mas tenho certeza ela que existe pois existem modelos de buchas, bandejas, estabilizador, batente, etc com diferença entre os anos também.
Acredito que seja aquela diferença entre o "moderno x antigo" (em algum momento o opala mudou a estrutura da suspensão), pois sempre vejo isso nas descrições das peças.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 28 Jul - 16:33:04
Existe diferenças entre alguns modelos, comprei os amortecedores para o meu carro baseado em uma tabela de um tópico aqui do fórum. E cada marca possui um código para não haver erros. Comprei e conferi pelo código.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 28 Jul - 17:08:25
Vinhedo-77 escreveu:Preciso de uma ajudinha - kkkk. Comprei meu Opala 77 Luxo e está com motor 6 cilindros que acredito não ser dele. Vi que um dos amortecedores está estourado na parte inferior, onde é aquela parte oval(pé do amortecedor), o que me faz desconfiar que o amortecedor era para 4 cilindros, se é que existe diferença.
1 - Como ja disseram, sim tem diferenca, porem somente na dianteira. Traseira é igual pros 2.
2 - O agregado do 4 cil quando adaptado fica no meio do motor. Ja o original do 6 cil fica mais pra frente. Poste uma foto do seu cofre, mostrando detalhes do agregado, que conseguimos te dizer de qual carro é...
3- Sim, porem respeitando a diferenca de 4 e 6 cil.
4- Na dianteira muda alguns encaixes de agregado, na traseira nada. De pressao e ser mais macio, o unico que realmente muda é o do 92, que é original turbogaz. Os demais sao a oleo, e é tudo igual.
5- Só olhar na tabela que colocaram ai, que da pra saber.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 28 Jul - 20:43:16
Pessoal, vocês tem que aprender a olhar o link "Ver as mensagens sem resposta" no canto superior direito. O tópico do cara tinha um dia sem resposta..só apareceram as respostas hoje porque eu cutuquei aqui.
E tem muitos outros exemplos...toda vez eu tenho que cutucar os tópicos no link "Ver as mensagens sem resposta"
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 28 Jul - 21:28:19
Amortecedores hoje é padrão pro 4 e 6cil ,molas mudam
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 28 Jul - 22:00:51
Peço desculpas aos amigos do fórum. Simplesmente confundi tema do tópico. Bruno Silverstar tem razão. Pelo fato de estar refazendo toda a suspensão , ao comprar amortecedores, também comprei molas. As molas é que são diferentes em alguns modelos, não os amortecedores. Os quais são turbogás da Cofap, em conjunto com as molas da mesma marca. Quanto aos amortecedores diferenciam entre 4 e 6cc, a óleo ou gás. Vou ficar atento Rubão.
Vinhedo-77
Mensagem por Vinhedo-77 em Sab 29 Jul - 11:17:17
Gostaria de estar agradecendo todas as respostas, em especial ao Rubão, que deu um "start" para que houvessem respostas. Faz muito tempo que não mexo com mecânica, mas antigamente, com outro nick (que até tinha tentado recuperar, mas não consegui), sempre que estava no site, ajudava, afinal, tenho certeza que é um dos objetivos do site. Falar a verdade, para mim é uma alegria poder ajudar e coloco-me à disposição no que eu puder ajudar.
Julio D
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Mensagem por Julio D em Sab 29 Jul - 21:12:13
pelo que me falaram os amortecedores só muda de 4 p 6, e as molas dianteiras sim, tem diferença também no caso de usar ar condicionado
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:20:52
