» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Gás ar condicionado
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Gás ar condicionado
Mensagem por gilmareu em Qui 3 Ago - 18:48:26
Há um ano revisei o meu sistema de ar condicionado e ele estava funcionando sem vazamentos e tals.
Acontece que o dei uma ralada na frente do meu carro e o radiador foi pro saco.
Já troquei ele e tava pensando de só dar uma carga, sem fazer a revisão.
Aí pesquisando no ML vi que tem para vender o gás, o r409A que é o substituto do R12.
Bem, indo mais além vi que se vende no ML a R$ 60 a latinha, mas realmente não sei quantos gramas de gás vai no sistema.
Eu tava pensando em comprar esta latinha, emprestar o tal manifold e injetar no sistema.
Porém não sei quantos gramas de gás vai no sistema, a latinha que achei no mercado Livre é de 750g e em ultimo caso o tal do manifold para medir o gás é R$ 80.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-880009049-gas-refrigerador-eos-r12-r409-lata-750g-com-valvula-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-735048742-manifold-refrigeraco-ar-condicionado-r12r22r134a404a-_JM
alguém já se aventurou ou sabe quanto que vai no nosso ar. No Monza pelo que encontrei vai 1,22Kg.
Valeu !
Masculino Número de Mensagens : 9885
Re: Gás ar condicionado
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Ago - 19:04:19
gilmareu escreveu:Há um ano revisei o meu sistema de ar condicionado e ele estava funcionando sem vazamentos e tals.
Valeu !
O substituto do R12 é o R134a.
No sistema original a quantidade de R12 pra dar carga é 1,472 kg (3,25 lb). No caso do gás R134a como é outro tipo de gás a carga muda, mas não vou saber te dizer exatamente, só sei que vai menos. O William Fokinha que já trabalhou com ar vai saber informar. Outro que também sabe sobre isso é o Diplo87 (André Vereza).
Masculino Número de Mensagens : 3529
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 3 Ago - 19:13:49
na vdd nao acho q o R134a nao é exatamente o "substituto" do r12
acontece q ele é q esta sendo mais usado (se nao for o unico) na linha de fabricacao dos carros novos...logo se encontra com mais facilidade em qualquer oficina de ar condicionado....
dai os caras "adaptam" o sistema antigo pra funcionar com o gas novo q no caso é o R134a....
fizeram isso no meu....no do rubens e etc!
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Qui 3 Ago - 19:31:31
Valeu !
Não faça isso. Vá em um bom profissional. Tem de desmontar tudo para limpar. Aproveita-se para trocar selos, rolamentos, óleo, filtro desumidificador e a caneta. E sai caro. Quem prometer preço barato está MENTINDO e não fará um serviço decente.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:01:28
