Coletor cheio de gasolina (RESOLVIDO)
FABIANO ATHAIR
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Dom 6 Ago - 19:50:47
Pessoal peço a ajuda de voces. Meu opala ficou parado por 6 meses sem ligar , antes ele funcionava perfeito
Ele é ano 81 4cil com platinado coloquei velas, cabos, platinado, condensador, bateria, tampa do distribuidor, coloquei no ponto, desmanchei o carburado dfv simples e coloquei tudo juntas novas revisado, junta do coletor de admiçao e escape novos e o seguinte
Ele nao pega vai faisca para as velas e o carburador injeta gasolina. So que vira vira e nao pega .depois de tanto virar tu abrr a borboleta do carburador e vc ve que o coletor de admiçao est cheio de gasolina.... O que sera... Engrenagem do comando acredito que nao seja pois quNdo vira a aelice o rotor gira
Re: Coletor cheio de gasolina (RESOLVIDO)
Mensagem por Rubão6cc em Dom 6 Ago - 21:44:47
Isso é coisa pro Adpachec..
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Dom 6 Ago - 21:56:15
Consegue verificar se tem compressão nos cilindros? (Embora seria estranho esse ser o problema semdo que a 6 meses pegava normal...)
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Dom 6 Ago - 22:05:34
Compressao no cilindro tem... Quando tira a vela e vira na aelice tu sente que tem compressao pois vc coloca uma bucha de papel no lugar da vela e ele salta longe
Mensagem por adpachec em Dom 6 Ago - 22:22:15
Veja a folga do platinado, é 0,5 mm, uma Gillette.
Regulou o ponto na fase de expulsão e não compressão do cilindro, tem um pipoco no escape ou carburador.
Ou peça para alguém ligar e gira o distribuidor na mão.
Limpe as velas se estiver encharcada.
Mensagem por adpachec em Seg 7 Ago - 16:23:29
Movido para a seção correta.
O tópico repetido foi excluído.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 7 Ago - 17:54:51
Parece que o carro ta fora de ponto. Voce disse que retirou o distribuidor. Colocou ele na mesma posicao que estava antes?
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Seg 7 Ago - 17:58:59
verifiquei o ponto , tirei a vela e quando o primeiro pistão esta no ponto de explosão eu coloquei a tampa do distribuidor no lugar com que o cabo da primeira vela ficase correto com o rotor
Mensagem por adpachec em Seg 7 Ago - 19:31:13
O cabo um fica depois do rotor, alinhado com a parte traseira deste, a parte onde sai a descarga elétrica para a tampa do distribuidor.
Imaginando o rotor o terminal atrás dele.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Seg 7 Ago - 22:42:55
é isso ai ... exatamente como eu fiz, hoje comprei jogo de velas, cabos, e platinado, tirei o carburador novamente e o coletor de escape e admiçao para ver se nao tinha ficado algum vazamento de ar, amanha vou montar novamente e ver no que vai dar
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sex 18 Ago - 23:24:57
pessoal consegui fazer funcionar, ta que é um reloginho, ali no coletor de admiçao em baixo do carburador tem duas entradas uma mangueira vai para a tampa e a outra para o hidrovacúo, elas estavam rachadas e outro problema , quando eu colocava a primeira vela no ponto máximo eu alinhava o rotor com a tampa, e não pegava ai eu tirei todos as velas e fui girando a aelice para ver se os pistoes subiam na ordem 1342 e eu vi que tinha colocado errado, realmente ele alinhava com o primeiro pistao quando estava no ponto maximo so que quando girava a aelice uma volta ,agora nao lembro bem o primeiro pistao subia denovo e o rotor apontava para outro lado , ai eu recoloquei os cabos pela nova ordem, e a minha bobina estava com defeito dando faisca baixa, depois de tanto trabalho e funcionou
valeu pessoal pelas dicas e espero que o trabalho que passei possa ajudar outros
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sab 19 Ago - 11:57:24
Muito bom! e valeu pelo feed back.
Mensagem por adpachec em Dom 20 Ago - 12:46:32
Mensagem por Paulo Corso em Seg 21 Ago - 9:42:39
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:28:00
