» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Montagem / regulagem maquina e vidros dianteiros coupe(ajuda)
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4634
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qui 17 Ago - 18:32:42
Olá Galera boa noite ,estou aqui quebrando a cabeça para montar a maquina dos vidros dianteiros do opala coupe,
Montar ela eu até montei porem:
-O vidro não desce até o final,e quando sobe todo ele passa do limite do quebra vento,não sei se foi na montagem da maquina,segui as dicas que vi no youtube uma volta e meia para cada lado
Detalhe estou tentando com as maquinas de vidro,carrinhos e trilhos usados .
Peço a ajuda dos amigos pois ta dificil rsrsrsr Crying or Very sad
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1424
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Montagem / regulagem maquina e vidros dianteiros coupe(ajuda)
Mensagem por FabioM em Sex 18 Ago - 7:30:04
Bom dia velho, tudo certo?
Desanima não que é chato mesmo.
A regulagem é feita naquela chapinha que prende a espia no vidro, você vai ter que descer o vidro até os parafusos ficarem certos em 2 buracos, pra poder soldar um pouco.
Soltando esses parafusos da chapa (como teu caso o vidro não desce tudo), você gira pro vidro subir, não muito, e parafusa de novo, e tem que ir acertando.
O bom é fazer que acabar no limite pra cima, ficando exato, pois se um dia esquecer e ele passar da medida vai acabar quebrando quando fechar a porta.
Não sei se consegui explicar, mas qualquer coisa pede de novo.
Hainra
Mensagem por Hainra em Sex 18 Ago - 8:47:48
Olá.. Tem um tópico do Paulo Corso que pode ajudar(aproveite que ainda tem as fotos):
http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sex 18 Ago - 17:25:24
FabioM escreveu:Bom dia velho, tudo certo?
Tem fotos dessa chapa?
FabioM
Mensagem por FabioM em Sab 19 Ago - 20:59:17
Essa aqui. O cabo de aço passa no meio dela, tem que soltar os parafusos pra mexer o cabo.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1723
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 19 Ago - 21:34:25
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sab 26 Ago - 11:50:54
Muito bom galera,Valeu pelas ajudas
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 3:59:29
