Barulho "toc toc" enquanto o motor está frio
Emanuel Víctor opala 77
Data de inscrição : 18/08/2017
Mensagem por Emanuel Víctor opala 77 em Sex 18 Ago - 8:09:05
Galera bom dia,
Ultimamente venho notado um barulho no motor do meu opala 6 cilindro álcool.
Quando o motor está frio, ele fica se balançando um pouco  e com um barulho "toc toc .
Depois de um tempo o motor se estabiliza e funciona normalmente.
Será que é o virabrequim batendo
QuestionQuestion
Re: Barulho "toc toc" enquanto o motor está frio
Mensagem por Rubão6cc em Sex 18 Ago - 8:45:33
Deve ser tucho...É normal às vezes fazer barulho quando da a partida...depois que carrega o barulho cessa..o problema é se for constante.
Mensagem por Emanuel Víctor opala 77 em Sex 18 Ago - 8:53:22
Mas tuchos é um barulho tipo ''clec clec '' e bem rapido
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 18 Ago - 9:45:49
Se para depois que esquenta, deve ser tucho mesmo. Quando motor está rajando (virabrequim batendo) quando o motor está quente que bate mais ainda, pois o éleo fica mais fino.
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Sex 18 Ago - 10:15:25
Bem provavelmente são os tuchos, experimentei isso nos meus 2 opalas e cada um fazia um barulho ligeiramente diferente do outro, acredito que cada carro vá demonstrar sons um pouco diferentes pois não depende apenas do oleo, isso inclui desgaste, folga, instalação e até a construção dos próprios tuchos. Se o barulho não é continuo, pode ser que (por alguma razão) apenas alguns estão folgados.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Ago - 12:04:55
eu acho q nao sao tuchos...
tuchos sao tec tec tec tec.....beeem característico
esse toc toc toc deve ser outra coisa....
o meu quando esta frio faz tipo de um cron cron cron cron.....quando esquenta para.....nao sei o q é nao.
Mensagem por Emanuel Víctor opala 77 em Sex 18 Ago - 12:09:31
Eu to achando q é o virabrequim, pois quando está frio o óleo ainda não afinou e não lubrificou tudo.
ja quando esquenta ou acelera o virabrequim fica meio que suspenso no óleo e o barulho para
Mensagem por Emanuel Víctor opala 77 em Sex 18 Ago - 12:12:17
Marcos Adriano escreveu:eu acho q nao sao tuchos...
concordo com vc, se fosse tucho seria o tec tec de maneira bem rápida e nao tão alta
Mensagem por adpachec em Sex 18 Ago - 12:52:21
Ninguém perguntou que óleo está usando, quando foi a última troca.
Se é tucho hidráulico pode sim fazer um barulho diferente por estar com o óleo grosso e tucho vazio.
E qual a rotação da marcha lenta?
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 18 Ago - 13:09:47
Emanuel Víctor opala 77 escreveu:Eu to achando q é o virabrequim, pois quando está frio o óleo ainda não afinou e não lubrificou tudo.
Então a luz do óleo não apaga?
Me desculpe, mas isso não existe. Deu partida, girou a bomba de óleo, em coisa de segundos o óleo vai percorrer as canaletas e vai dar pressão de óleo no motor (na cebolinha e apagar a luz do painel) e lubrificar as bielas. Os tuchos sim se estiverem engripados, ruins, demoram para lubrificar ou dez engripar.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 18 Ago - 13:11:12
Tive um 79 com motor do 88 álcool, ele fazia um barulho semelhante a esse cloc cloc cloc, lembra bastante o ruído do motor a diesel. Nesse 79 o problema era desgaste nas buchas do comando. rodei um tempão assim mesmo, só parou quando tive que abrir o motor e aproveitei pra trocar.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 18 Ago - 13:30:07
Ei ia falar que esse toc toc também é mais ou menos o barulho que faz a bomba d'água estragada..mas como some depois que esquenta não deve ter nada a ver..
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 97
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Sex 18 Ago - 15:08:16
engrenagem do comando pode fazer barulho, um 4cil meu era muito ruidoso, parecia barulho de saveiro diesel, depois q troquei a engrenagem ficou muito silencioso
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 18 Ago - 19:37:35
Pode ser que as bronzinas de biela / mancal estao com folga, normal ate pelo tempo de uso desses motores. Quando a folga aumenta, ate o oleo lubrificar ele faz esse toc toc.
O opala do meu pai fazia isso antes de ele fazer o motor (nao foi feito por isso, ele ja queria fazer o motor bem antes). Mas ele nao demorava muito para estabilizar o toc toc nao. Coisa rapida na partida, e depois de alguns segundos ligados ele parava ja. E somente quando estava frio, que o oleo tinha descido totalmente, de um dia para outro.
Talvez o seu seja isso tambem.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Ago - 15:29:18
Douglas Vaciliev escreveu:
existe sim amigo.....ja apreceram 3 pessoas somente nesse topico com o problema parecido citado....inclusive eu....
e tbem ja vi outro opala de um amigo q tbem fazia isso...ela ate comentou comigo....
se é normal ou nao....nao sei...ma q existe o problema, sim ele existe.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Ago - 15:34:40
detalhe...meus tuchos sao novos da delphi, bomba de oleo nova sckadeck (sei la como escreve) e tbem brozinas de mancal e biela tbem novas....
troquei o comando por um de omega.....pelas medidas os colos estavam muito parecidos com o meu antigo...porem parece q apos a troca o barulho aumentou.
tbem acho q pode ser as buchas de comando.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Ago - 16:08:04
Eu também aposto em bucha do comando.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Seg 21 Ago - 7:21:09
Eu falei que não existe do virabrequim rajar ou bater por um tempo (até esquentar) e depois parar.
Você está falando de que, pois não entendi. Rss
"""Quando o motor está frio, ele fica se balançando um pouco  e com um barulho "toc toc""".
Isso que ele fala, indica também ser tuchos, então ruins e não estão abrindo as válvulas totalmente. Bucha de comando não ia fazer o motor falhar e depois parar.
Pode ser mais de um problema também, falhando por vélas ruins depois que esquenta para de falhar, e o barulho pode ser das buchas do comando. Mas se para de bater depois que esquenta, eu colocaria um militec junto com óleo de motor novo nesse motor para ver no que que dá.
Agora barulho e falhar até esquentar por folga no virabrequim...
Mensagem por Emanuel Víctor opala 77 em Ter 22 Ago - 13:31:40
Galera segue em anexo o vídeo do motor, vcs podem observar q o barulho vai diminuindo aos poucos, ai com o tempo ele vai parando
https://www.youtube.com/watch?v=N5Dukt9hjRk&t=3s
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 22 Ago - 14:41:59
1- Depois que esquenta para essa falhação? Obs.: Nota-se no começo do video além do toc toc toc tem o téc téc téc de batendo tucho também. Está falhando muito o motor...
2- Que comando de válvulas você está usando nele?
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Ter 22 Ago - 18:17:54
Ou para o carro e manda fazer todo o motor (menos dispendioso) ou aguarde a biela sair pela lateral do bloco. Aí tá tudo ruim amigo.
Mensagem por adpachec em Ter 22 Ago - 18:29:01
Pergunta besta (muito besta), se dar uma volta de 10 minutos com o carro o barulho some?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 22 Ago - 18:37:11
Emanuel Víctor opala 77 escreveu:Galera  segue em anexo o vídeo do motor, vcs podem observar q o barulho vai diminuindo aos poucos, ai com o tempo ele vai parando
Misericórdia
Mensagem por Emanuel Víctor opala 77 em Ter 22 Ago - 19:54:25
adpachec escreveu:Pergunta besta (muito besta), se dar uma volta de 10 minutos com o carro o barulho some?
Some, depois que esquenta o carro funciona perfeitamente.
No video aparenta ta bem pior,mas o barulho nao ta tao alto assim.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Ter 22 Ago - 20:00:06
Emanuel, tá fazendo aquele fumacê pelo escapamento, como é que tá isso. O barulho parece de bagaceira, comeram o motor com vontade de cima abaixo. É de meter medo num mortal.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 22 Ago - 20:13:17
Rubão6cc escreveu:
Misericórdia
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Poste outro vídeo com ele quente para ver.
Mas seu motor está com mais de um problema!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Ago - 20:25:17
ahhhh tah.....vc relatou sobre o vira....me perdoe!
achei q estivesse falando do barulho....q realmente acontece....
detalhe q eu coloquei militec no meu motor...1 frasco e meio...tbem o b12.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 22 Ago - 20:30:58
Sem problemas, está perdoado kkkkkkkk
Cara, esse militec faz milagres eim.
Coloquei no opala e no civic, impressionante como muda a partida, o som do motor e aceleração.
Vou comprar mais dois para por um no cambio e outro no diferencial do opala.
Motor para mim agora, TEM que ser tratado com Militec
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Ago - 20:52:12
vc ja viu meu relato sobre ele no meu cambio?
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 22 Ago - 21:13:01
Marcos Adriano escreveu:vc ja viu meu relato sobre ele no meu cambio?
Não... tem o link no jeito aí?
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Ago - 21:29:37
http://www.opaleirosdoparana.com/t43931-cambio-de-c20-na-caravan
ta mais pro final....mas se quiser olha o topico pra ver a historia....
e q historia...me deu muito trampo.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 23 Ago - 0:04:37
Não só no motor..é altamente benéfico no diferencial, dh, ac....no meu botei um frasco inteiro no diferencial e completei com óleo 140 faz uns 2 anos..nesse meio tempo vi diferencias de amigos meus quebrarem por muito menos que bagunça e o meu nunca quebrou...tenho certeza que juntamente com outros cuidados o Militec tem contribuído pra maior resistência no meu dif.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 25 Ago - 14:39:30
E aí Emanuel, identificou o problema? tô acompanhando o tópico, interessante o que aconteceu com esse carro aí!
Fabio9437
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Ter 29 Ago - 21:46:23
O meu 6cc quando dou a partida na primeira vez do dia faz um "toc, toc, toc" meio alto e a luz do óleo demora uns 5 segundos pra apagar. Depois que a luz apaga o toc desaparece totalmente. Segundo um amigo seria folga no virabrequim. Será que procede?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 29 Ago - 22:25:25
Fabio9437 escreveu:O meu 6cc quando dou a partida na primeira vez do dia faz um "toc, toc, toc" meio alto e a luz do óleo demora uns 5 segundos pra apagar. Depois que a luz apaga o toc desaparece totalmente. Segundo um amigo seria folga no virabrequim. Será que procede?
Isso é tucho,quando ele carrega para de fazer barulho,no mesmo tempo que apaga a luz do óleo pois o óleo já pegou pressão no sistema ,nada anormal nos tuchos hidráulicos
Fabio9437
GM/Astra GLS 2.0
Mensagem por Fabio9437 em Ter 29 Ago - 22:50:00
bruno silverstar83 escreveu:
Ah sim, o meu comando é um 250S. Será que se eu trocar pelos tuchos mecânicos o problema resolve?
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qua 30 Ago - 6:52:28
Fabio9437 escreveu:
Se demora uns 5 segundos para a luz apagar, pode ser também sua bomba de óleo que esteja fraca e o óleo que está nas canaletas do motor, dentro da bomba e no pescador, retornam para o cárter enquanto o motor está desligado.
Normal é bater na partida e a luz apagar OKK .
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 30 Ago - 20:52:09
Parece que o caso do Emanuel é mais sério. Tô acompanhando, mas ele sumiu. Basketball
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 30 Ago - 22:03:37
Fabio9437 escreveu:
O correto pra esse comando é os mecânicos,mas é normal os hidraulicos baterem um pouco na primeira partida
Opala tem um pouco de deficiência na questão de lubrificação,ate uns 2 segundos é tolerável digamos assim
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qua 30 Ago - 22:19:11
Girar a chave e logo a luz do óleo sumir eu nunca vi em opala nenhum, nem com bomba nova... Já muita inconsistência no tempo mas o menor tempo pra essa luz apagar ainda é do opala que estou agora que demora entre 2 a 3 segundos pra sumir.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 31 Ago - 6:47:48
Uma dica então que dou para vocês, é usar militec no motor, pois esses 2, 3 segundos pode até ser toleráveis, mas esses segundos rodando sem lubrificação “100%” e que acaba com a vida longa do motor.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 31 Ago - 7:28:40
Militec é um redutor de atrito, mas não é capaz de segurar o óleo dentro da bomba.
Infelizmente a partida a frio é aonde o motor tem mais desgaste justamente pelo tempo que o óleo leva pra chegar nas galerias
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 31 Ago - 7:43:04
Mas não é para segurar o óleo. E sim para amenizar o atrito nesse período.
QRA_CHARUTINHO_BR153
Modelo do carro : Opala standard 1980
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por QRA_CHARUTINHO_BR153 em Qui 31 Ago - 7:52:32
Opa desculpa ai vou pegar carona aqui, é que eu postei em um novo tópico e não tive respostas lá.
Então vou pegar "carona" aqui. Desculpa.
É o seguinte pessoal, o meu é um motor 6 cilindros não faz barulho nenhum, nem frio e nem quente, porem se eu pisar na embreagem faz barulho constante tipo assim tok tok tok tok... e tiro o pé da embreagem e o barulho para na hora, pode acelerar que não faz barulho estranho nenhum.
Quando piso na embreagem faz um barulho ...tok tok tok....que parece que é o motor que esta batendo mancal.
Deicho em ponto morto pode acelerar e não faz barulho e quando piso na embreagem faz um barulho alto tipo assim tok tok tok tok....... ai tiro o pé da embreagem e o barulho para, não faz barulho nenhum.
O motor é um 6 cilindros a cremalheira, volante e conjunto de embreagem é do 4 cilindros.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 31 Ago - 8:07:39
Douglas Vaciliev escreveu:Mas não é para segurar o óleo. E sim para amenizar o atrito nesse período.
Com certeza
QRA_CHARUTINHO_BR153 escreveu:Opa desculpa ai vou pegar carona aqui, é que eu postei em um novo tópico e não tive respostas lá.
Primeiro veja se não é o rolamento (mancal) da embreagem, vá embaixo do carro e tente girar ele pra ver e observe, se não for pode ser algum rolamento da caixa ou algo dentro do motor, como folga anormal do último mancal
Mensagem por QRA_CHARUTINHO_BR153 em Qui 31 Ago - 8:15:51
Obrigado. vou tentar ver, mas não tenho muito conhecimento.
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 31 Ago - 8:41:36
O adpachec relatou uma possível causa desse seu barulho lá e eu também.
Se o barulho for muito alto pode ser mesmo. Verificou se são elas?
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 4 Set - 16:04:56
Olá, quanto de militec deve-se colocar por troca?
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 4 Set - 16:07:23
Emanuel Víctor opala 77 escreveu:Galera bom dia,
QuestionQuestion
Pode ser tucho se quando esquenta para.
O meu fazia isso enquanto eu estava reformando ele e andava muito pouco. Depois que andei pegando umas estradas, rodando mais constante nem faz mais.
Talvez seja o seu caso de rodar pouco também...
Douglas Vaciliev
Civic LXL.
1.8 Flex.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Seg 4 Set - 16:49:55
gilmareu escreveu:
No rótulo do produto diz 0,50ml por litro de óleo, como o frasco é 200ml eu coloquei 1 inteiro no motor.
Recomendam por 1 troca de óleo com militec e uma sem e assim por diante ou 20.000 km do militec.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:27:09
